E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #2491
    Originally posted by jouni.325 View Post
    ohjeistusta 325sen kardaanin kannatin kumin vaihtoon?
    Kardaani käteen, liukumutteri löysälle, puolikkaat erilleen, laakeri ja kannatin pois, uudet tilalle, puolikkaat yhteen, liukumutteri momenttiin(jota en jaksa googlettaa),kardaani paikoilleen.
    Hankalinta on saada 25v suolassa lillunut laakeri liikkeelle, jos vaihdat koko roskan, niin vedä suosiolla sahalla/laikalla siitä kannattimesta tavaraa pois edestä, että pääset lyömään suoraan laakeriin.
    Jos vaihdat vain kannattimen, niin muistaakseni voisi tehdä jopa niin, että antaa laakerin olla paikoillaan ja asentaa vain uuden kumin siihen päälle.
    Puhdista laakerin vastinpinta vaikka hienolla hiekkapaperilla(sitä sinulla riittänee varastossa, harakka) jotta menee helpommin paikoilleen.
    Kardaanin puolikkaiden pitää tulla keskenään oikeaan asentoon takaisin, merkkaa ne purkaessa.
    Kannatinta työnnetään n. 2-3mm eteenpäin, ennenkuin pultit kiristetään kiinni, "esijännitys"
    Olli.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #2492
      Pitääkö toi koko #1 kehys repiä irti että noihin polttimoihin pääsee käsiks?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • duuk
        • 10522
        • Saaressa
        #2493
        Ei tarvii
        duke's garage:
        Suzuki R50
        E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
        M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #2494
          Originally posted by duuk View Post
          Ei tarvii
          Kiitti
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • duuk
            • 10522
            • Saaressa
            #2495
            Kiitti
            Eipä mittää.. Jos en ny väärin muista humalaisessa mielessäni niin mankkarin lävestä kaivoin ne polttimot käsiini ja vahdoin. Niitä oli hämärän muistikuvani mukaan 1kpl molemilla puolilla..
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #2496
              Juu 2 yhteesä mitä sain selkoo. Yritin kaivella mut ei ollu räjäytyskuvaa käsillä eikä käsillä mitää löytäny. Selvishän tuoki.
              Kiitos duuk (taas...). Kaveri jaksaa aina vastailla
              Sitte olis vähä tekniikkakysymystä sellasesta asiasta mikä on käsitelty 100 000 000 kertaa tällä foorumilla.
              Eli aiheuttaako m40:ssä kulunut nokka-akseli sen että autossa kierrokset nousee tasaisen hitaasti mutta meno/kiihdytys on tahmaista?
              Eli mulla on vertailukohteena toi musta joka kiihtyy aika eri tavalla (paremmin). Tuntuu myös että loppunopeus on paljon alhaisempi.
              Jos joku kiinnostuu vastailemaan niin vastailen kyllä mielelläni jatkokysymyksiin.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • RiZ3*
                • 353
                osa numero 11 oisko toi vastaus mun käynti häiriöön kun ei omasta tuollaista löydy.. Jotku tarvike tulpanjohdot (aivain liian pitkät löytyy)
                The will to do - the soul to dare
                E93 M3
                • Rocla
                  • 7692
                  #2498
                  Originally posted by RiZ3* View Post
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nition_wiring/
                  Ei ole , auto käy "ihan hyvin" ilman tuotakin, sanotaan nyt että jos et testaa kanssa ja ilman, niin et osaa sanoa onko tuo paikoillaan vai ei.
                  Olli.
                  • RiZ3*
                    • 353
                    oolrait, kiitoksia.. etsinnät jatkuu
                    E93 M3
                    • greivi
                      • Aug 2009
                      • 174
                      • Laihia
                      #2500
                      Passaako BMW 316i E30 -91 ?
                        • 16655
                        #2501
                        Originally posted by greivi View Post
                        Ai passaako -91 kun lukee ei 83->91... :think
                        84-6627 Kytkintyös korjs BMW Girling
                        300s TYÖSYL Korjauss jos Girling (ei 83->91) [1983-1991]
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #2502
                          Vaihakko mullekin sitten ku oot harjoitellut omalla ?
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #2503
                            Tuohon polttimoiden vaihtoon saa kulumaan kokonaiset 5min, jos juo välissä olusen.
                            Radio irti---> vaihda polttimot---> juo olut---> radio takaisin---> nauti kesästä.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #2504
                              Juu helppo homma oli ku vaa ensin tajus missä ne polttimot on. Tuli sitten kabiinii vaihettua melkee kaikki valot.
                              Siihen valokytkimee vasemmalle, keskikonsoliin, tuhkakuppeihin, ja sisävaloihin. Takakonttiin myös. Tosin sisävalot ja takakontin valo ei jostain syystä toimi..
                              Tuohon tekniikkakyssäriin voisin kaivata vastausta..
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #2505
                                Tottakai aiheuttaa. Nokka kulunut---> Nostoa vähemmän keinuvivulle---> venttiili aukeaa vähemmän---> vähemmän tehoa.
                                Tämän lisäksi myös keinun laahainpinta on kulunut kuopalle---> Nostoa entistä vähemmän jne.
