Announcement
No announcement yet.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • os951
    • May 2007
    • 447
    • Kerava
    Varustelistassa lukee katalysaattori. Entäs jos sen lambdan poistaa..? Sehän varmaan muuttaa päästöt ihan persiilleen? Toimiikos kone suht normaalisti?
    Nyky konfiguraatiossaan autosi Motronic saa informaatiota muutamasta eri paikasta ja valitsee niiltä saamansa informaation perusteella lastun bensa & systystyskartastoista oikean solun (= oikean seossuhteen).
    Informaatiota tulee esim. näistä komponenteista:
    -Lambda-anturi
    -Pyörimisnopeusanturi(t)
    -Kaasuläpänasentotunnistin
    -Ilmamäärmittari, josta tulee infoa läpän asennosta ja imuilmanlämpötilasta
    -Moottorin lämpötila-anturi (jäähdytysvesi)
    -korkeusanturi (ei kaikissa autoissa)
    Lambdan poisto aiheuttaa käytännössä sen, että lastun kartastoa luetaan vain moottorin kierrosluvun ja kaasuläpän asennon perusteella.
    Kaikissa malleissa homma ei toimi vain lambda-anturin poistolla, vaan tarvitaan myös muita kikkoja. Kaikenkaikkiaan anturin poisto tekee sinulle hieman huonommin toimivan epätaloudellisemman auton. Vaikka poistaisit katalysaattorin, lambda-anturi kannattaa jättää toimivaksi.
    • jouni.325
      • 2860
      oon juuri vaihtamassa silmälaakeria, uusi laakeri 10mm paksu kun taas vanha 15mm paksu
      Onko paksuudella väliä?
      Onko laakerille määrättyä kohtaa?
      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
      Myös projekti kertomus fasessa
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Onka tämä http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=28-1403 eli bensapaineentasaaja sama kuin bensanpaineensäädin?
        Ja tuota ehkä hommaamassa liittyen tähän ongelmaan: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=166784
        Tuohon voi laittaa lisää ideoita, jos joku keksisi syitä.
        BMW 325i Cabriolet -90
        • Belegone
          • Dec 2009
          • 46
          • paimio
          onko nopeusmittarilla omaa sulaketta kun meni hajoamaan näin kesken matkan ja mahtaako sitä pystyä mittaamaan yleismittarilla kun semmoinen sattuu olemaan takaluukussa
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Kyllä on. Jos yleismittarissa on vaikka äänimittari että saa tiedon että sähkö kulkee niin sillä ainakin.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Belegone
              • Dec 2009
              • 46
              • paimio
              Mahtaako e36 m3:n perä mennä e30:iin
              • Rocla
                • 7692
                Menee, esim. takapenkille tai konttiin, mutta se ei käy peräksi e30 malliin.
                Olli.
                • tomi__
                  • May 2010
                  • 3
                  • keski-pohjanmaa
                  Tietäiskö joku viisaampi mitä eroa on 4 ja 5 vaihteisen vaihteiston kytkimien välillä kun esim. motonetisä 4 vaihteisen maksaa 40 euroa ja 5 vaihteisen 80 euroa. Onko esim. paksuus,halkaisija tai se akseli samanlainen? Laatikko on 5. vaihteinen ja zf -merkkinen ja ei raaskis 80 euron kytkintä ostaa kun auto on pääasiassa jääradalla.
                  • greivi
                    • Aug 2009
                    • 173
                    • Laihia
                    keskuslukitus
                    Onko 316i E30 -91 mallissa keskuslukitus vakiona ? meinaan kun asensin etukaiuttimia niin löysin jotain johtoliittimiä ja ymmärsin että niiden perään tulee keskuslukituksen ohjausboxi ? Ja kuinkas etuovien ovipahvit lähtee irti et vois kattoo löytyykö sieltä toimivia moottoreita.
                    • Tuiske
                      • 1441
                      • Lempäälä
                      Ei ole vakiona keskuslukkoa. Ovipahvit lähtee irti kun avaa ruuvit sisäkahvan alta (2kpl) ja peilien säätönamiskan alta (1kpl), irrottaa lukkonupin yläreunasta kiertämällä ja sitten vaan vetelee reunoilla olevan kiinnikeklipsit auki ja nostaa ylöspäin.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • wsq´_
                        • Jan 2008
                        • 458
                        • Lohja
                        Tein tossa rälläkkäjouset ja auto makaa nyt pohjaanlyöntikumien varassa edestä. Mitä iskarit tykkää jos ottaa pohjaanlyöntikumit pois edestä?
                        e36 m60
                        • JJT
                          • 6694
                          Pas-2
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16408
                            • Leppävirta
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantscwharz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
                            • ss320
                              • Aug 2009
                              • 485
                              mulla ainakin oli perässä se johto vaa vähä irralla ku omasta lakkas nopeusmittari toimimast.
                              • ChilileipÄ
                                • 2013
                                • jyväskylä
                                huh huh.. minkä ihmeen takia pitää tehä noita rälläkkäjousia kun kaupasta saa nykyisin tosi halvalla ihan madallusjousiakin ja käytettynäkin löytyy jousia melkein ilmaiseksi
                                F11 530D M-Sport ’11
                                E39 525iA touring M-Sport '02
                                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
