E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16535
    • Leppävirta
    #2881
    Olikos E30 etuvalojen takana ne muovi paneelit/suojat mitkä lie..? Ainakin E34 on.. Mut en muista varmaksi onko ne myös E30:ssä. Eli ne muovit jotka paikoillaan olleessaan peittää ajovaloumpiot konehuoneessa..
    En löytänyt äkkisiltään täältä ainakaan. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...1/june/browse/
    Edit: taisin löytää vastauksen että onhan ne. Mutta en löydä osanumeroa tai vastaavaa kuvaa..? Hjelp. Tuommoiset pitäisi ostaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • metake
      • Sep 2008
      • 331
      • Janakkala
      #2882
      Osa 16:
      • Haju69
        Administrator
        • 16535
        • Leppävirta
        #2883
        Kiitos, ei vain jotenkin näytä siltä muovilta mutta pitää kai sen olla se..:think Kuva hämää kai
        • Saleen
          • 328
          • Hollola
          #2884
          Osa. 16
          edit. hidas olinki...
          BMW F31 320i M-Sport - 17
          Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
          BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
          E36 318i touring - 97
          , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            #2885
            Oiskohan ne nuo? Erinäiköiset, mut tarkoittanee samoja osia.
            Covering left
            51 71 1 965 241
            Covering right
            51 71 1 965 252
            Edit: Jösses moon hidas
            • Haju69
              Administrator
              • 16535
              • Leppävirta
              #2886
              Originally posted by Saleen View Post
              Covering left
              51 71 1 965 241
              Covering right
              51 71 1 965 252
              Kiitos kiitos...
              Kummatkos näistä tarvitsee 320i cabrioon. 2 vai 5 ? klik vai molemmat??? Kun puuttuu nuo ilmanottotorvet jarruille..
              • Haju69
                Administrator
                • 16535
                • Leppävirta
                #2887
                Ja saako noita työkalusarjoja takaluukkuun uutena vielä?
                  #2888
                  Saa paitsi 17-19 kiintoavainta: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ool_box_small/
                  Siinä isompi setti: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ool_box_large/
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16535
                    • Leppävirta
                    #2889
                    Hmm. soitto marmorille..:think
                    • Kytölä
                      • 668
                      • Lohja
                      #2890
                      Pitäis saada kaikkia muita paitsi lasien hätänosto/lasku työkalua.
                      Nuo avovalojen taustat ostin just uudet yhteensä 13e ja nuo putsarikotelon osat oli alle 20e..
                      '88 325i cabrio
                      '90 318is
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16535
                        • Leppävirta
                        #2891
                        No perkeles.. Kelpaishan nuo uudetkin sitten.
                        • duuk
                          • 10566
                          • Saaressa
                          #2892
                          Mä nappasin jaloselta ehjät käytetyt jotka sittemmin pilkoin.. Hintaan 1e
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                          M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • -jobba-
                            • Aug 2008
                            • 33
                            • Pieksämäki
                            #2893
                            Originally posted by metake View Post
                            Riippuu mitä tarkoitat? Jos meinaat takavetoisen vanteita iX:ään niin käy, jos toisinpäin niin ei välttämättä. iX:n alkuperäinen ET on muistaakseni 41 ja leveillä vanteilla se voi olla takavetoon liikaa. Mulla on iX:ään useempi setti vanteita ja ET:t välillä 20 - 25 ja hyvin ainakin ne siihen sopii.
                            tänään kokeilen yksiä brokin b1 joissa et 13 niin eessä ei pyöri.otti satulaan kiinni
                            e30 325ix
                            • Slazha
                              • 2286
                              • Joensuu/Syvyys
                              #2894
                              318i m40 -88 ei lähde "puoli" lämpimänä käyntiin kunnolla, kylmänä ei mitään ongelmaa, myöskin aivan kuumana lähtee heti käyntiin. ajosta kun tulee ja tupakoi 5minuuttia niin joutuu sahaamaan käyntiin jopa minuutinkin verran, ongelma pahentunut helle keleillä. kun meinaa lähteä käyntiin niin ei aina käy kaikilla aluksi, pienen herkuttelun jälkeen lähtee kaikilla käymään.
                              -Vaihdettu moottorin lämpötila anturi.
                              -Imuvuodot tutkittu Brake cleanerilla ja mitään ei löytynyt.
                              -Kokeiltu toisella IMM jolla ei vaikutusta.
                              -Suuttimet vaihdettu jolla ei myöskään vaikutusta.
                              -KA asento anturi vaihdettu talvella, jolloin aluksi ei ollut mitään ongelmaa mutta nyt on pari kertaa sammunut ajosta ja kierrosluku mittari nollille vaikka moottorijarrulla mennään virta päällä, hetken päästä lähtee käyntiin ja rundarikin herää samalla. Voisiko olla että KA anturi on viallinen ettei toimi "puoli" lämpimänä mutta aivan kuumana ja kylmänä toimii? RPM mittari kyllä nousee aina startatessa. HUH olipas vaikeesti selitetty
                              E36 318is class II, e30 turpo
                              • Rocla
                                • 7692
                                #2895
                                Et luku ei välttämättä kerro sitä ottaako satulaan kiinni, puolien tai keskiön muoto enemmänkin.
                                Olli.
