Onko kellään kokemusta näistä halppis alustoista?
Announcement
No announcement yet.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Originally posted by metake View PostPitää vielä koettaa säätää (ja ajaa) ilman lambdaa, koska ilmeisesti tuo lambda säätääkin enemmän kuin uskoin, ja nyt en saa seosta niin rikkaalle kuin haluaisin, eli suurimman tehon alueelle, mutta se on taas toinen juttu..
Viallinen imuilman lämpöanturi voi hyvin aiheuttaa kuvailemasi oireet, ainakin itselläni on tästä henkilökohtaisia kokemuksia. Jos anturi on kokonaan irti niin ECU tulkitsee imuilman lämpötilaksi -35C (muistaakseni) ja silloin käy salettiin rikkaalla, etenkin kuumalla kesäkelillä...Possuja ja Bemareita
Originally posted by Balle View PostMuista että lambdakorjausta ei tehdä täyskaasukiihdytyksessä. Eli jos vika esiintyy myös täyskaasulla johtuu se jostain muusta kuin viallisesta lambdasta tms.
Viallinen imuilman lämpöanturi voi hyvin aiheuttaa kuvailemasi oireet, ainakin itselläni on tästä henkilökohtaisia kokemuksia. Jos anturi on kokonaan irti niin ECU tulkitsee imuilman lämpötilaksi -35C (muistaakseni) ja silloin käy salettiin rikkaalla, etenkin kuumalla kesäkelillä...Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Originally posted by Slazha View Posttaitaapi imuilman lämpöanturi olla imm yhteydessä eli jos sen haluaa ottaa käytöstä pois niin täytyy vähän soveltaa, vai toimiiko ulkoilman lämpömittari myös imuilman lämpötilatietona?
Ja sen lenkin katkeaminen tekee kyllä hallaa moottorinohjaukselle.
Ulkolämpötilan anturilla ei ole imuilman kanssa mitään tekemistä.Aprilia RSV4
Originally posted by jannmann View PostNiinhän se on, mutta tätä veikkaan Ballen tarkoittaneenkin.
Ulkolämpötilan anturilla ei ole imuilman kanssa mitään tekemistä.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Originally posted by Slazha View Postonkos imuilman lämpö aina m20 m40 m42 moottoreissa? riippumatta onko motronic tai jetronic? tai voiko mikään ruisku edes toimia ilman imuilman lämpö tietoa?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
M10 kampiakselin tiiviste...
Eli mistähän tuon tiivisteen voisi metsästää kampiakselin ketjupyörän puoleiseen päätyyn? Kuvista sen verran hyötyä, että pystyy hahmottamaan mikä tiiviste kyseessä. Kiilan (puolikuu) takana ketjupyörän etupuolella kampiakselin ympärillä oleva 3mm paksu tiiviste, jota ei näköjään ETK tunne. Autosalpaan menin ihmettelemään, mutta ei osannu sielläkään sanoa...
Ei kuitenkaan ole yleismallinkaan tiiviste, kun paikallisesta liikkeestä kyselin eli MITÄ VITTUA??---Hullu---
Originally posted by TommiS View PostEli mistähän tuon tiivisteen voisi metsästää kampiakselin ketjupyörän puoleiseen päätyyn? Kuvista sen verran hyötyä, että pystyy hahmottamaan mikä tiiviste kyseessä. Kiilan (puolikuu) takana ketjupyörän etupuolella kampiakselin ympärillä oleva 3mm paksu tiiviste, jota ei näköjään ETK tunne. Autosalpaan menin ihmettelemään, mutta ei osannu sielläkään sanoa...
Osa #5? Ei suuri ylläri ettei merkkiliikkeissäkään enää tiedetä vanhoista moottoreista mitään. Samaa kuullut Raision Autokeskuksessa, vittuuntuneen ja krapulaisen oloisena vastattu tylysti etteivät vanhoista tiedä mitään, kato ite...
Originally posted by .:Dam:. View Posthttp://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e/timing_case/
Joo vastaavanlaista toimintaa tavattu myös Kouvolassa vanhojen myllyjen ollessa kyseessä---Hullu---
Originally posted by TommiS View PostNoup. Tuon Kampiakselin stefan (Osa#5) hommasin kyllä, mutta heti sen takana oleva huomattavasti pienempi/ohuempi tiiviste on se jota etsin...
Originally posted by Balle View PostOriginally posted by MetakePitää vielä koettaa säätää (ja ajaa) ilman lambdaa, koska ilmeisesti tuo lambda säätääkin enemmän kuin uskoin, ja nyt en saa seosta niin rikkaalle kuin haluaisin, eli suurimman tehon alueelle, mutta se on taas toinen juttu..
Nyt auto tosiaan kuitenkin toimii kuten ennenkin (=talven kylmillä ilmoilla) ja kulutusmittarikin näyttää järkeviä lukemia. Mitään muuta selitystä en tuolle osannut järkeillä kuin tuon em. lambdan korjaavan vaikutuksen.
Voiko tuota lämpöanturia mitata mitenkään? Siis varmaan voi, mutta millaisia arvoja pitäis saada ja mistä?
Ja anturihan on käsittääkseni ilmamäärämittarissa, joten voiko sitä vaihtaa vai pitääkö uusia koko IMM?
Tuli hommattua uudet tulpan piuhat ja nyt tartteis saada tuo sytyksen industrioanturi vai mikä nyt olikaan, niin kiinni uuteen piuhaan. Pitäskös noi hatut lähteä jollain tavalla veke vai millasta konstia kannattaa käyttää? tosiaan ei tullut uusien piuhojen mukana anturia.
Autonahan on e30 316i jos jotain kiinnostaa..
Originally posted by Tomson View PostTuli hommattua uudet tulpan piuhat ja nyt tartteis saada tuo sytyksen industrioanturi vai mikä nyt olikaan, niin kiinni uuteen piuhaan. Pitäskös noi hatut lähteä jollain tavalla veke vai millasta konstia kannattaa käyttää? tosiaan ei tullut uusien piuhojen mukana anturia.
Jos siinä ei selvästi irroitettavaa hattua ole, niin sitten voi koittaa tuuriaan tai hakea sen ~100e maksavan orkkissarjan.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Originally posted by Samee View PostAlkuperäisissähän tuo anturi tulee mukana. Itsekin olen kyllä kerran askarrellut jostain yleismallin halpajohdoista hatun väkivalloin irti ja onnistunut pujottamaan anturin siihen. Motonetistä saatavassa johtosarjassa on yhdessä johdossa irroitettava tulpanhattu juuri tätä varten.
Jos siinä ei selvästi irroitettavaa hattua ole, niin sitten voi koittaa tuuriaan tai hakea sen ~100e maksavan orkkissarjan.ei uskaltanut vaan aikaisemmin tuota uutta johtoa lähteä repimään.. nooh toisin oli sitten alkuperäisten johtojen kanssa.. sehän nyt räjähti kokonaan kun tarpeeks voimaa tuli käytettyä.
