E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16448
    Originally posted by Luoti View Post
    Onko kenelläkään 316i Bimmerissä vapaavirtaussuodantinta?
    Toimiiko heittämällä? Entä imuäänet, jos liian isot niin ei mene katsastuksesta läpi?
    Et tee sillä mitään autossasi. Heitä vastaantulevaa.
    • Luoti
      • May 2010
      • 159
      • Home
      Tätä vähän arvelinkin. Turhahan se kyllä on. Voi olla että nekin rahat säästäisi johonkin muuhun tarpeelliseen.
      E: Tekisi mieli laittaa kyseiseen autoon esim. ölynpaine -ja lämpötilamittarit. Onko tästä juttua? Nopealla etsimisellä ei pistänyt silmään. Esim. ohjeita antureiden kytkemisille ja paikoille.
      -BMW F10 530D M-sport
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Minkä takia?
        • demo187
          • 120
          • Rauma
          Originally posted by -Jarno- View Post
          Minkä takia?
          Thyyning.
          • Luoti
            • May 2010
            • 159
            • Home
            Minkä takia?
            No, tuohan se sisälle "thuuninkia" ja myös että näkee kyseiset tiedot..
              • 16585
              Originally posted by Rocla View Post
              Ihanko tosissaan jr, että lasi menee paikolleen vaikka lista on jo valmiiksi paikoillaan?
              Ainakin e21 ja e23 menee lasit noin, e30 en tiedä mutta miksi ei menisi ?
              • Taky
                • Aug 2010
                • 562
                • Ola
                Oikean takapyöräkaaren letkusuoja
                Vieläkö, marmorilta mahd. - jostain saa sitä polttoaineputkien suojusta, takaoikealla pyöräkaaressa oleva siis?
                Vai pitääkö ryhtyä pellistä itse vääntämään, orginelli kun on arvatenkin laho....
                Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  Katso realoem tai bmwfans-sivuilta osanumero ja sitten soitto tiskille -> vastaus kysymykseen. Toimii ainakin Raisiossa BMW:n varaosamyynti todella mallikkaasti.
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • Belegone
                    • Dec 2009
                    • 46
                    • paimio
                    Missä mahtaa e30 325:ssa sijaita bensapumpun rele
                    • Kytölä
                      • 676
                      • Lohja
                      Ilmamäärämittarin ja iskaritolpanvälissä on 2 tai 3 relettä riippuen onko kissaa vai ei. Keskimmäinen on bensapumpulle.
                      '88 325i cabrio
                      '90 318is
                      • ss320
                        • Aug 2009
                        • 485
                        mulla sama homma, aiemmin kun kysyin ni saa.. maksaa joku 30e marmoril.. jos oikeen ymmärsin
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          Netti kauppaa, http://eshop.original-teile.de/index.php?cl=start katselin niin 30,44, mutta jos saa kotomaasta ilman postikuluja niin marmorille siis.
                          Tosin jos samalla muitakin olisi tilannut ehkä siinä helpoin tapa, MUTTA en löytänyt noista http://www.realoem.com/bmw/ kuvista mistään Cabrioletin kumilistaa, sitä joka tulee takasivuikkunan sisäpuolelle jatkuen ovitiivisteen päälle saakka, ovitiivisteen päällä on leveämpi "lärpykkä" joka kuskin puolelta on katkennut.
                          Sille pitäsi jostain varaosanumero kehittää....
                          • Kytölä
                            • 676
                            • Lohja
                            Vasen 51361922167 Oikea 51361922168
                            '88 325i cabrio
                            '90 318is
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              Originally posted by kytölä View Post
                              vasen 51361922167 oikea 51361922168
                              kiitos.
                              • KuuKi
                                • 1055
                                • Lahti
                                Onko se siis linkin kuvassa osa nro 14 vai 16?
                                KuukiFix palvelee...
                                NYT: A1 8X, T3, 190e
                                EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
