E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by _pukki_ View Post
    Onkohan siinä sitten mitään logiikkaa kun käsijarruvaijerit oli katkastu ja melkeen kaikki sähköjohdot irrotettu/katkastu taka akselista
    En tiedä ymmärsinkö kysymyksesi oikein, mutta siinä ei ole mitään logiikaa, että on katkottu vaijeri ja johdot
    Olli.
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      ensimmäisenä tulis mieleen että joku vaihtanu "nopeasti" koko taka-akseliston
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Rocla
        • 7692
        Mutta ei siinä silti ole mitään logiikkaa.
        Olli.
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          eikä kyllä montaa toimivaa osaakaan jos on sähköt ja vaijerit katkottu
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Originally posted by KuuKi View Post
            sulla taitaa olla toi nykyään....
            vaihdetaanko sisusta?
            Ei vaihdeta! Varsinkin, kun tuossa sun sisustuksessa näyttää olevan E30:n tyyppivika kuskinpenkissä---> Selkänoja vääntynyt kohti kardaanitunnelia. Tuommosessa penkissähän tulee äkkiä skolioosi
            Olen luvannut edelliselle omistajalle, että pidän autosta hyvää huolta ja sen lupauksen aion myös pitää. Mä en keksi mitään syytä, miksi luopuisin tuosta sisustuksesta, harvinaista herkkua
              • 16570
              Mistäs -85 320 löytyy nopeus anturi? löytyi vaan sähköjohdon pätkä teipattuna taka jarrusatulaan :think
              Onko Orimattilasta ostettu auto ? Kävin keväällä katsomassa samanl. ja kässärin vaijerit oli katkaistu.
              • Luoti
                • May 2010
                • 159
                • Home
                Maanantaina täytys viedä bimmeriä leimalle ja pitäis kiristää alustavasti ainakin käsijarrua. Kirjastoon en kerennyt hakemaan korjausopasta, niin voisiko joku hieman kiertoa kiristystavasta? Sen tiedän että siellä on manuaalinen säätö liinoille. Täytyykö rumpu ottaa pois?
                -BMW F10 530D M-sport
                • JustAKid
                  • May 2003
                  • 141
                  • Lahti
                  325 abseilla, autosta katoaa jarrunestettä, reilulla vauhdilla, mutta mistään ei meinaa löytyä vuotoa. Toinen ihmeellinen asia on että auto heittää aikamoisia pössäytyksiä, mutta jäähdytin nestettä ei katoa, eikä öljyä. Joten epäilys olisi että pääsylinteri vuotaa nestettä tehostajaan, josta neste kulkeutuu koneelle? Miltä tämä kuulostaa?
                  Auto abseilla, joten mistä tiivisteet pääsylinteriin? Marmorilta?
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    No tehostajalta lähtevä alipaineletku irti ja polkemaan jarrua. tuleeko sieltä jotain?
                    ootko kuikuillu jalkotilaan pedaalin juureen ettei jallunestettä ole kabiinin puolella?
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • JustAKid
                      • May 2003
                      • 141
                      • Lahti
                      Jalkatilassa ei oo nestettä. Mutta imusarjaan menevistä tehostimen alipaineletkuista kyllä löytyy jarrunestettä. Työntääkös se muka siitä alipaine letkusta sitä vain polkemalla? Eikö se tarvii imun siihen letkuun että se nostaa sieltä nestettä jos sitä siellä tehostajassa on? Vai oonko ihan hakoteillä?
                      • Rocla
                        • 7692
                        Ei luultavasti työnnä, mutta tuohan on täysin selvä keissi, pääsylinteri vaihtoon.
                        Olli.
                        • Rocla
                          • 7692
                          Rummuila olevissa pitäisi olla automaatti säätö, mutta se ei useinkaan toimi, eli rumpu pois ja herkistät paikat käsijarruvaijerit löysänä. Sitten kun käyttöjarrussa ei ole heittoa niin kirisität vaijerit niin että käsijarruvivun liike on sopiva.
                          Levyjarrussa on käsisäätö, ei tarvitse irroittaa levyä, jos säätö vain liikkuu, säädetään tähtimutteria pyörittämällä pyöränpultinreiästä.
                          Olli.
                          • Luoti
                            • May 2010
                            • 159
                            • Home
                            Joo, minä kun muistin että tuossa olisi ollut käsisäätö, mutta ei se mitään.
                            Koitin vain tuossa soralla, niin pelkääjänpuoli meni lukkoon, mutta kuskinpuoli ei mennyt. Ja käsijarruvipukin nousee aika paljon, eli vaatii kiristystä. Täytyypä huomenna tutustua. Jos saisi toimimaan niin ei tarvitsisi ainakaan niiden takia mennä uudestaan sitten konttorille näyttämään.
                            Edit: Minkälainen säätö siellä on? Täytyy pyörittää jotain rullaa/rullia? Minne suuntaan? Ei ole ikinä tullut BMW:n jarruja laiteltua niin on uusi asia.
                            • _pukki_
                              • Jun 2010
                              • 35
                              • Kirkkonummi
                              Joo ostettiin se kesällä Orimattilasta. Aika orkkis kuntoinen, Polaris metallic värinen. Auton kunto oli kuitenkin hinnan mukainen
                              • Miika Tissari
                                • 1802
                                • Varkaus
                                Millä numerosarjalla oleva ilmamäärämittari on -88 m20b20 moottorissa? Paikallan oleva on 082 loppuinen ja tallista löytyy 083 loppuinen ja jompikumpi on m20b25 koneesta.
                                E28 ///M-tech V8 -83
                                E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
