E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Luoti
    • May 2010
    • 159
    • Home
    Huomenna koulussa alapallonivelen vaihtoa kun katatusmies siitä valitti. Tosin siellä oli aika paljon väljää, kun etukumin oli aika mukavasti syönyt sisäreunasta melkein käyttökelvottomaksi. Myös pyöränkulmat vois tsekata siinä samalla.
    Mites, en oo mistään suomalaisesta firmasta nettisivuilta löytäny uutta ilmamäärämittarin hintaa. Joku tuossa paikallisella Essolla puhui, että tuohon 316i:hin maksaisi 500€? Kyseessä katiton malli, jos se vaikuttaa. Onkohan näin? Eipä se rikki ole, mutta kysempä vaan.
    -BMW F10 530D M-sport
    • jouni.325
      • 2860
      Originally posted by -Jarno- View Post
      ASte määrä tuli jo selvitettyä
      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
      Myös projekti kertomus fasessa
      • Coooper
        • 1623
        • Lahti
        Eipä taida suomesta ihan 500e:hen vielä lähteä uusi. :think
        E61 525DA - 09
        EX: E90 325IA -06
        EX: E46 328i 4d -00
        Ex: E30 318i 2d -89
        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        • Markka
          • Sep 2010
          • 30
          Käykö m20b25 kampiakseli ja kiertokanget m20b20 lohkoon, jos 2.0 poraa 2.5 männille? Eli onko b20 ja b25 lohkot mitoiltaan samoja?
          E46 320d Touring -00
          Ex e30 325i 2d -90 | Ex e30 316i 2d -89
          Ex e30 325tic 2d -85 | Ex e30 320i 4d -89
          Ex e30 325i 4d -84 | Ex e30 316i Touring -92
          • KuuKi
            • 1055
            • Lahti
            Löydätkös jostain varaosanumeron ilmamäärämittarille?
            KuukiFix palvelee...
            NYT: A1 8X, T3, 190e
            EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • Rocla
              • 7692
              Käy. Samat mitat.
              Lohkojen seinissä on eroja, m20 ei välttämättä ole hyvä porattuna b25:n männille.
              Olli.
              • Belegone
                • Dec 2009
                • 46
                • paimio
                Originally posted by Belegone View Post
                mikä mahtaa bimmeriä vaivata kun sillon ku vielä toimi niin viimeset kaks päivää tyhjäkäynti kierrokset oli kokoajan 400 ja auto vastas kaasun heikonlaisesti ja meinas välillä sammua ja yhtenä aamuna auto lähti normaalisti käyntiin ja pakitin noin viis metriä ja sitten sammui eikä enään lähde käyntiin. oon tarkistanu bensan saannin,bensan paineet on niin kun pitää ja linjat ei oo tukossa, kipinän antaa niinkun pitää mutta silti ei käyntiin lähde,mutta startatessa koittaa tosi harvoin ihan vähän lähtee käyntiin. niin ja kyseessä e30 325 vm.86
                vieläkään ei käynnisty osaisko joku auttaa,koitettu jo toisella ruisku boksilla ja ilmamäärä mittarilla.
                • kansipahvi
                  • Nov 2008
                  • 92
                  • Porvoo
                  Jarrupäivitys eteen.
                  Tehokkaammat etujarrut kaipaisi -90 318iS.
                  Löytyykö ratkaisua = isommat levyt + satulat orkkistolppiin, alkuperäinen 4x100 pulttijako säilyttäen, vai onko vain paremmat levy/pala konstruktiot ainoa vaihtoehto ?
                  Nykyinen vannekoko 9x16" (Borbet A) ja haluaisin pysyä näissä.
                  Haku näytti valkoista.....
                  K.P
                  • Luoti
                    • May 2010
                    • 159
                    • Home
                    No kallishan se on ku prkl, kolmasosa auton hinnasta :/
                    E: Ja alapallo vaihtui ihan hyvin. Pitikin repiä koko alatukivarsi irti. Huomenna vielä tsekata pyöränkulmat.
                    • Lanakt
                      • 147
                      • Helsinki / Orimattila
                      Mikä mahtaa olla helpoin tapa vaihtaa letku nro. 5 ?
                      Ne ketkä on vaihtaneet, ootteko irrottanu myös ne 2 putkea siitä rinnalta ? Nyt on renkaan päästä poikki tuo osa 5. siitä kohtaa mistä se menee letkutunneliin.
                      Mikä moisen funktio tarkalleen on? Miksi noin paksu 14 x 20? Voiko laittaa ohuempaa tilalle?
                      On muuten työlästä löytää juuri tuon kokoista pa-letkua. Etola, motonet, biltema ja puuilo, ei löytynyt. Seuraavaksi vuorossa Dunlop Hiflex ja Hydromarket, harmi kun menivät jo neljältä kiinni.
                      • KuuKi
                        • 1055
                        • Lahti
                        Eiköhän tuo ole se täyttöputken huohotin.
                        Ja sitten oma kyssäri:
                        Joku varmaan on laittanut redlinen peräöljyä ensiavuksi huutavaan vetopyörästöön. Mitähän se olisi malliltaan? viskositeetti?
                        Tekeekö tommosella 80w140 tai 75w90 redlinen peräöljyillä vanhan e30:n vetopyörästössä mitään? ettei sit heittäis rahojaan hukkaan.
                        Ja joo, tiedän, et perän laakerit pitäis vaihtaa, mut on tulossa typ 188 lukkoperä (kunhan lukkoyksikön löydän) ja sitä ennen olisi n.1000km reissua edessä.. ja vieläpä Ruotsissa.
                        • Markka
                          • Sep 2010
                          • 30
                          Originally posted by Rocla View Post
                          Käy. Samat mitat.
                          Onko joku näitä koittanut porata? Ja onko saatu toimivia paketteja kasaan?
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            Kyllä niitä porata voi. Ja miksei toimisi.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1309
                              • Nousiainen
                              Eipä sovi suoraan.
                              No seuraava kysymys olisi sitten että sopiiko pienellä sovituksella vai joutuuko tekemään jotain radikaalia? Ajattelin vähän päivittää tuota oman e30 ulkonäköä ''uudemmaksi'' ja tarjolla olisi halvat muovipuskurit eteen ja taakse, joten meneekö pienellä kiinnikkeitten muokkauksella ja perus peltihommilla?
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              • Pretoriaani
                                • Feb 2009
                                • 3842
                                • Hyvinkää, Finland
                                Originally posted by Pretoriaani View Post
                                Visainen kysymys. M40:ssä on tulpanjohdoille muovinen suojakotelo, jossa on läpiviennit johdoille. Miten tämän kotelon saa irti? Yritin vähän rukarilla kammeta, mutta ei viittis hajottaa.
                                Kiitos avusta, sain auki.
                                I don't lose sleep over the opinion of sheep.
