E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • wsq´_
    • Jan 2008
    • 458
    • Lohja
    #3406
    Mitäs kaikkea joutuu muuttamaan, jotta saa faceliftin hiekkapellin/etupuskurin sopimaan prefaceliftiin?
    e36 m60
    • Rocla
      • 7692
      #3407
      Hinauslenkit katkaisemaan ja vaihtamaan kaikki osat.
      Olli.
      • Rocla
        • 7692
        #3408
        Originally posted by Henr-1 View Post
        Mitenkäs onko pojat tehny DTM look etulasinpyyhkijää? Että vetäisi se pyyhin alhaalta koko lasin. Pitääkö moottoria modata tai vaihtaa? Vai riittääkö releen vaihto?
        Miten ihmeessä releen vaihto nyt voisi riittää?
        Olli.
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          #3409
          Originally posted by Perkel View Post
          Kellään ikinä vuotanut öljyä osasta numero 17?
          Vaihtanut nyt kahteen otteeseen tuon kardaanin stefan ja eilen tuli laitettua jopa tiivistemassa ulkoreunaan ja jätin stefan vähän "ulommas" (eli en lyönyt aivan pohjaan=eri kohdassa kuin vanha), mutta silti oli aamulla öljyläntti maassa
          Getraggi on niinku nainen , se vähä vuotaa välillä. Sit jos se loppuu yhtäkkiä tyystin ni jotain on tapahtunu.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • duuk
            • 10557
            • Saaressa
            #3410
            Originally posted by Osmis View Post
            Niin vähän arvelinkin. Piti vaan vähä varmistusta saada. Eli nekin lähtee tilaukseen
            Itsellä ihan varustelistanki mukaan alkuperäinen m-tech1 niin aika syvällä ne hinauslenkit mielestäni siellä puskurissa on.. Joskus vaan katellu että ei ne siellä puskurin ulkopuolella törrötä..
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • JJT
              • 6694
              #3411
              Niiin tuo osa 17 on siirtäjäakselin stefa, että vuotaako se nyt siitä vai kardaanin stefasta?
              e: Edelleen kaivataan tietoa, sopiiko esim. e30:n 260 getragista vetolaippa e36:n getragiin?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • isoR
                #3412
                Mitä eroja on m20 moottorien kansilla, (+venttiilikoneiston osilla)? Omassa m20b20 motr. nokka kulunut melko "hyväksi" ja sitä myötä nostajatkin. Luultavasti en raski perus käyttöautoon ostaa uusia hiluja vaan etsin hyvät käytetyt. Jos tulee tarjolle sopivasti esim. m20b25 kansi hiluineen, niin onko se toimiva yhdistettynä tuon b20 lohkon kanssa? Vai etsinkö suosiolla b20:n roippeet? Kun tuntuu olevan ehkä helpommin tyrkyllä noita hyviä m20b25:n osia.
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #3413
                  B20 osat B20:iin ja B25 osat B25:seen. Helppoa kuin mikä.
                  731-kannen kanavat, palotilat, vesitilat, venttiilit, nokka yms. erilaisia. Vaihtokelpoisia osia ovat kaikki venttiilikopan alla oleva, poislukien nokka-akseli.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • Perkel
                    • Jan 2010
                    • 10
                    En oo kerenny vielä tutkimaan paremmin, että mistä nyt oikein vuotaa, mutta tuntuis vaa hassulta jos vuotais edelleen kardaanin stefasta, joka tosiaan toissapäivänä vaihdettu.. Eikä laipassa näkynyt/tuntunut kulumisen merkkejä juuri lainkaan.. Pitää nyt vielä yrittää tutkailla mistä öljy valuu, mutta onko teoriassa mahollista, että vuotaa tosta siirtäjän akselista niinkin paljon(1-2dl/kk)?
                      • 16750
                      #3415
                      On (tosin aika reilu vuoto :think) ja tod. näk. vuotaa juuri siitä eikä ole kardaanin stefa edes vuotanut ?
                      • Rumilus
                        • Jan 2010
                        • 366
                        • Tuusula
                        #3416
                        Missähän mahtaa olla vika? Jarrupolkimen tuntuma on pehmeä. Jarrut on ilmattu kunnolla, melkein 2! litraa laskettu läpi, mistään ei löydy vuotoa. Uusi pääsylinteri. Tyhjäkäynnillä jarrun pumppaaminen nopeasti lähestulkoon sammuttaa auton. Kun auto ei ole käynnissä, polkimessa on noin 3-4cm matkalla "kuminen" tuntuma, ennen´kuin muuttuu kivikovaksi.
                        Kyseessä 316 m10b18 vm. -85
                        Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                        • ZoMbiE
                          • Nov 2003
                          • 2583
                          • Lohja, Virkkala
                          #3417
                          Oisko jarruletkut jo hiukan vanhat ja antaa periksi jostain?
                          • Delphin
                            • 231
                            E30 Facelift sumuvalot
                            Sain katsastuksessa korjauskehotuksen sumuvaloista, ovat väärin asennettu. Autossani on alkuperäiset tehdasasenteiset sumuvalot ja alusta on muutoskatsastettu, jonka madallus vastaa M-technic alustasarjaa. Mitä tohon nyt pitäs sanoa, kun ovat viitenä aikaisempana vuotena menneet katsastuksessa huomautuksitta ja olen käyttänyt säädätettävänä valot?:think Onko muilla vastaavia kokemuksia?
                            Vanhoja katiskoja.
                            • RiZ3*
                              • 353
                              Onko vauhtipyörän nasta vaihdelaatikon anturan kohdalla (motronikillisessa) kun 1pytty on ykk? Koneena siis m20b25.
                              The will to do - the soul to dare
                              E93 M3
                              • KuuKi
                                • 1064
                                • Lahti
                                #3420
                                Ei oo vastaavia onkelmia ollut, mutta ajattelin (ton 60mm tiputetu) sumuvalojen korkeuden ratkaista teippaamalla tuikut umpeen katsastukseen. Suuntaus on oikea, mutta korkeus maasta liian pieni. Tää on siis suht normaali tilanne näissä vanhoissa kulkuneuvoissa.
                                KuukiFix palvelee...
                                NYT: E90 LCI 330d
                                EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
