Osaakos kukaan sanoa meneekö e36 m40 ohjaustehostimen pumppu e30 m40:ppiin?
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
e30 m50b25 lämpömittari otti loppu tilin..ensin rupes pätkimään,hyppi nollasta puoleenväliin ja nollaan.pikkuisen kun koputteli/hakkasi mittariston yläpuolelle niin toimi normaalisti.nyt ei sitten toimi ollenkaan.mistäköhän kannattaisi vikaa ruveta etsimään??
No käy, mutta kaikissa ei ole 260 getrag, vaan esim 320i on pienellä laatikolla, sitäkin voit käyttää, mutta on heikompi ja sitten menee kardaani vaihtoon.Originally posted by illu^^ View PostKäykö m20 koneen perästä irroitetut laatikot m21 koneeseen? 260getrac:ithan niissä on molemissa...
Ja sitten muistaa sen, että td mallissa voi olla jo se isompi kumikiekko, eli joutuu vaihtamaan vaihteiston vetolaipan tai sitten kardaanin ja kumikiekon.Olli.
Motonetistä Dot nelosta. Riippuu millä laitteilla vaihdat nesteet mutta imurilla olen imaissut säiliön tyhjäksi ennenkuin laitan pulputuspullon (täyttöpullon) siihen päälle. Jos jarrunesteimuria käytät ja pulputuspulloa niin sihti on ehdottomasti poistettava säiliöstä .
Jarno2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by petrolhead View PostRiippuu millä laitteilla vaihdat nesteet mutta imurilla olen imaissut säiliön tyhjäksi ennenkuin laitan pulputuspullon (täyttöpullon) siihen päälle.
Onko pereinteisessä ja ABS jarrullisessa ero jarrunesteitä vaihdettessa?
Meneekö ABS:llinen samoin, siis säiliössä riittävästi nestettä ettei pääse tyhjenemään ja sitten vain poljin/ilmausruuvia vuorotellen?
Moottori käynnissä vai ei?Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Ei eroa, paitsi jos tuommoisen vanhan ABS:n systeemin antaa hörppiä ilmaa, niin joskus saa sitten pumpata tovinkin.Originally posted by Taky View PostOnko pereinteisessä ja ABS jarrullisessa ero jarrunesteitä vaihdettessa?
Moottoria ei tarvitse käynnistää.Olli.
Virta pois päältä. Hommaa takaiskuventtiilillä oleva letku (Osaset 5,99€) jonka pistät ilmaruuvin päähän. Tällöin sitä ilmaruuvia ei tarvi rumpata eestaas ja homma nopeutuu edes vähän.Originally posted by Taky View PostOnko pereinteisessä ja ABS jarrullisessa ero jarrunesteitä vaihdettessa?
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Ainoa tapa on nostaa kojelautaa sen verran että kenno mahtuu tulemaan ulos lämmityslaitteen kotelosta.Originally posted by Maikkeli View PostOkei, eli kyseessä siis e30 316 -87
Miten saan parhaiten poistettua tuon lämppärin kennon? Eli siis sen joka on kojelaudan uumenissa.
Tai sit moottorisahalla tms. sahaa osia edestä sen verran että riittää.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kiitoksia kovasti infosta !Originally posted by petrolhead View PostMotonetistä Dot nelosta. Riippuu millä laitteilla vaihdat nesteet mutta imurilla olen imaissut säiliön tyhjäksi ennenkuin laitan pulputuspullon (täyttöpullon) siihen päälle. Jos jarrunesteimuria käytät ja pulputuspulloa niin sihti on ehdottomasti poistettava säiliöstä .
Jarno
E30 316 1.8
Selvä, kiitoksiaOriginally posted by JJT View PostAinoa tapa on nostaa kojelautaa sen verran että kenno mahtuu tulemaan ulos lämmityslaitteen kotelosta.
E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
Tulipa tuossa todettua että nyt riitti kardaani jumppa ja tuon pikku getragin kanssa painiminen kun v*ttu mikkään ei mäne kohtuuvella..Originally posted by Rocla View PostNo käy, mutta kaikissa ei ole 260 getrag, vaan esim 320i on pienellä laatikolla, sitäkin voit käyttää, mutta on heikompi ja sitten menee kardaani vaihtoon.
Käydä huomenna hakemassa muutamalla vihreällä rahalla 260 getrag. Isolla laipalla ja suoraan bolt:on osana noin muutenkin. 525:sta lähtöisin.. Jospa huomenna illasta dieseli jo työntäisi mustaa kylillä. Oma hommansa vaan ilman monttua tai nosturia myöriä tuolla auton alla, onneksi on sentään talli ympärillä.
Jos td kardaani myytävänä niin nakkaa privaa, ostan nopeasti ja käteiselläOriginally posted by illu^^ View PostTulipa tuossa todettua että nyt riitti kardaani jumppa ja tuon pikku getragin kanssa painiminen kun v*ttu mikkään ei mäne kohtuuvella..
E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
