E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • illu^^
    • 1703
    #3541
    Originally posted by Kapanos View Post
    Jos td kardaani myytävänä niin nakkaa privaa, ostan nopeasti ja käteisellä
    Menee omaan käyttöön tuo td kardaani, kun haen huomenna sen keulille käypäsen laatikon..
    • duuk
      • 10557
      • Saaressa
      #3542
      Mul on kyl kapanos yks 260 getrakki jos tarviit ylimääräisenä..
      duke's garage:
      Suzuki R50
      E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
      M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • juxo
        • Jan 2010
        • 301
        Ei kellään ois kuvaa miltä e30 alla näyttäis 14tuumaset levitetyt peltivanteet? Tai miltä porukan mielestä yleensäkkin näyttäis, et jääkö liian pieniks?:think
        G05 X5 45e Msport
        E70 X5 35d
        E36 Compact VR6T
        E60 M5 VR6T
        E92 VR6T Build
        • Sami.
          • May 2007
          • 2527
          • Lahti
          #3544
          Aika paljon saat tiputella autoa, että näyttää hyvältä.
          eDIRTY
          kliks
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            #3545
            Etuiskari patruunan koko 45mm / 51mm E30:ssä
            Onko etuiskarin koko nimenomaan patruunan ulkohalkaisija 45mm/51 mm vai tolpan halkaisija?
            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
            • BMWJUKKA
              • 136
              • Uusimaa
              #3546
              Miten lähtee M20 jetronicin jakaja lohkosta irti? Olen löysännyt 13mm pultin lohkosta sekä se pidikelevy on irroitettu mutta jakajan akseli pistää hanttiin.
              • isoR
                #3547
                M20B20 Motr. Kansi remontin kohteena, Luultavasti viikon loppuna pääsee kasailemaan kantta lohkon päälle. Onko nokan ajoitus automaattisesti oikein, jos jakopään merkit on kohdallaan?
                Omasta mielestäni on, mutta kaverini joka kävi katsomassa (arvostelemassa) remonttia, oli/on sitä mieltä että nokka voi olla kierroksen(?) pielessä.
                Olin jo varma että tämä ei voi mennä mönkään mutta kuulosti vaan niin varmalta jutulta kaverin suusta, että piti oikeen alkaa miettimään ja ei ole enää ite ollenkaan varma yhtään mistään-
                • AnttiR
                  • 819
                  Kyllä se ihan mahdollista on
                  Mietippäs tarkkaan, ei ole saman kokoiset hihnapyörät kampiakselilla ja nokalla.
                  E61 535d -04
                    • 16720
                    #3549
                    Tolpan ulkohalk.
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      #3550
                      Vitut
                      Jos sekä kampiakselin että nokka-akselin merkit on kohdillaa, on myöskin jako kohdillaan.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #3551
                        Kyllä sä sen irtonaisesta kannesta näet että venttiilit on oikeassa tahdissa suhteessa alakertaan. Merkit oikein = jako oikein.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          #3552
                          Tolpan ulkohalk.
                          Eli "isontolpan", siis 51 mm sisään menee noin 44,5 mm patruuna....?
                          Kas kun ostin ebaystä uudet patruunat ja sarjanumeron perusteella ne on 45mm malli mutta myyjäliike väittää sen olevan on 51mm:lle tarkoitetun patruunan - merkinnän olevan vain väärän.
                          Patruunan päältä mitattuna se on 44,5mm, niin jäi epäselväksi onko se todella OK vai ei 51mm tolpalle.
                          Vanha vielä kiinni autossa niin ei pääse mittaamaan vanhasta.
                          • JJT
                            • 6694
                            #3553
                            Kyllä se on ok jos patruunan paksuus on 44,5mm.
                            Pikkutolppaan ei tuollainen edes mahdu koska tolppa on ulkoa 45mm.
                            Jotkut patruunat menee molempiin, kiinnitysmutteri vain vaihtuu.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • isoR
                              #3554
                              Originally posted by Tuiske View Post
                              Vitut
                              Ei kyllä omasta mielestä merkitystä hihnapyörien koolla tuossa tapauksessa...
                              Mutta joo-o, kyllä mun mielestä se ei voi väärin mennä, piti vaan vielä alkaa varmisteleen kun sai yks kamraati sekoitettua ajatukset aika hyvin. Muka hyvillä perusteluilla, mutta ei niistä sen enempää...
                              Mutta katotaan kuinka käy.
                              Kiitoksia nyt tähän hätään
                              • Petteri80
                                • 578
                                Samaa mietin kansiremppaa tehdessä, mutta tulin siihen tulokseen et kyllä jako on oikein kun merkit on van kohdallaan. No panic
