E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #3631
    onkos kukaan poistanu eekolmekympist pitkien umpioita? saako pitkät värkättyä lyhkästen umpioihin jotenki vai pitääks ettii vastaavan kokonen umpio missä on valmiiks? :think
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • Haju69
      Administrator
      • 16532
      • Leppävirta
      #3632
      En ole tehnyt, mutta saako kysyä miksi..?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantscwharz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Olpppae
        • Mar 2010
        • 193
        • ii
        #3633
        Siis 4D? Se pieni karmi lasien välissä on muutamalla ruuvilla kiinni siinä ovessa verhoilun alla.
        Tämän jälkeen se karmi liikkuu sivuttaissuunnassa jonka jälkeen saat otettua sen pikkulasin "karmeineen"/kumeineen sieltä pois.
        Lähtee sit ihan vaan vetämällä.
        Joo 4D! kiitos paljon! pitänee koht mennä vaihtelee ikkunoita
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #3634
          lähinnä kokeilun halusta..
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • KuuKi
            • 1064
            • Lahti
            #3635
            En oo myöskään tehnyt, mut onnistuisko, jos e21:n umpiot laittais? semmoset, missä polttimo on H4.
            KuukiFix palvelee...
            NYT: E90 LCI 330d
            EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • Olpppae
              • Mar 2010
              • 193
              • ii
              #3636
              Autohan on 320 touring -89. En löytäny mitää ruuveja sielt? olisko mahollista et touringis on erilaiset kiinnitykset? ku ei sielt tosiaa mitään löytynyt en kyl ettiny tost autost niit ruuveja, katoin niist toisist takaovist mut niist ei mitää ruuveja löyty:think revin niitä tiivisteitä aika paljon pois niistä toisista ovista mut en vielläkää hokannu miten sen ikkunan sais ehjänä/nätisti irti
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #3637
                No se karmi PITÄÄ liikkua siitä edestä pois ennenkuin se lasi lähtee sieltä välistä.
                Joku laittaa nyt kuvan siitä oven sisustasta ni näytän. Ite en löydä nyt kuvaa..
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Olpppae
                  • Mar 2010
                  • 193
                  • ii
                  #3638
                  Juu no laittakaa ennemmin kuva jos löytynee ku noi kuvat valasee yleensä vähän enemmän
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #3639
                    Eli siis ruuvi #2 pitää saada irti:
                    Jos nyt oikeesti haparoiden muistelen niin onkohan se "pellin takana" eli se reikä pitää ottaa esii sen eristysmuovin takaa...
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • teppo175
                      • Sep 2010
                      • 10
                      • Rovaniemi
                      #3640
                      Uusimmasa tuninkifi lehesä on poistettu toiset umpiot, nii kai tuo onnistuu? Pitkät tottakai täytyy löytyä, tavalla tai toisella.
                      • pablo
                        • Dec 2005
                        • 732
                        Miten Bemuissa menee nopeusnäyttö perävälityksen ja laatikon muuttuessa? Eli paremmin selitettynä oma välitys 3,91 ja 325 oma laatikko muuttuu 3,23 välitykseen+ laatikkoon missä suora vitonen. Pitääkö mittari kalibroida jostain/jotenkin vai osaako näyttää suoraan oikeaa nopeuslukemaa. Molemmissa perissä on saman verran sakaroita.
                        Jatkokysymys kun toi 325:n oma anturi meni rikki/poikki et onkos noi E30 ja E34 anturit vaihtokelpoisia keskenään? Toi 3,23 välitys tuli 500:n murikassa jossa on anturi paikallaan. Saisko sitä hyödynnettyä? Tosin anturi on lyhyempi ja liitin piuhan päässä, mut mahtaako sillä saada toimii/näytää oikeaa nopeuslukemaa?
                        • Pohjosenjulli
                          • 86
                          • pyhäntä
                          #3642
                          nii ne sakarathan on vetarin laipas kii, et ei se auton mittariin vaikuta mitenkään. vaikka perää vaihdatkin vetari pyörii kuiteski sitä vauhtia mitä ajat.
                          e30 316 2d megasquirt+m10b20
                          e30 320i cabrio
                          e30 325i touring
                          ex.e30 318i, e36 320i, e39 523i, e30 320is, e30 325ic, e34 540i, e30 316it med m50b25+mega, e30 320 med m50b25+mega, e39 535, e46 320d.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16532
                            • Leppävirta
                            #3643
                            Se on sitä tuninkia. Tavalla tai toisella.
                            • alonap-1
                              • Nov 2006
                              • 824
                              • Hollola
                              #3644
                              Joskus tein tuon, e21 umpio pohjiin tarvike h4 umpiot säätöruuveineen ja e30 levypohjiin poralla ja viilalla reikiä että saa ruuvien pidike muovit kiinni. Tarkkana vain mittojen kanssa että maskin saa vielä kiinni ja umpio istuu siihen aukkoon ettei ilme ole kuin kiero silmäisellä kissalla.
                              42 1:1,6 70/30
                              • jesper.e
                                • Nov 2008
                                • 222
                                • Rovaniemi
                                #3645
                                Mites irtoaa kampiakselin hihnapyörän alla oleva "vaimennin" Pitäs saada jakopääremppa tehtyä, mutta rupes mietityttämään että pitääkö se 22mm iso pultti avata kampuran päästä että lähtee pois?
                                e30 m20b27 stroker & e34 525i
                                Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                                e30 320i-86, e30 318i-88
