E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #3661
    Naurettavan helppoa. Sama asia, kuin E28:n kanssa. Itse mittariston irroittaminen/kiinnittäminen vie enemmän aikaa, kuin kilometrien ruuvaaminen matkamittarista.
    Kiitos näistä. Näillä pärjään eteenpäin.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      Mietis nyt järjellä...
      Normaalisti lautaspyörä pyörii samalla vauhdilla kuin vetaritkin/pyörät.
      Eli itse välityksellä ei ole merkitystä. Samat sakara määrät lautaspyörässä, on välitys sitten 2,76 tai 4,45.
      Mittari näyttää kuitenkin oikein.
      Joo näinpäs se onkin kun tarkemmin miettii.. Kiitos..
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #3663
        Helppo nakki E28:n kohdalla. Ruuvaukseen saattaa mennä 2min. Itse mittariston irroittaminen/kiinnittäminen vie enemmän aikaa.
        Pitänee tutkia ajan kanssa uudestaan, ilmeisesti olin väärällä taktiikalla liikkeellä.
        • Haju69
          Administrator
          • 16539
          • Leppävirta
          #3664
          Mulle ei nyt selvinnyt ainakaan miten se "ruuvaaminen" tapahtuu..? Enkä meinaa cabista ruuvata metrejä alaspäin. Vaan jos haalin mittarin missä kiekkakello toimii kuten pitäisikin niin sitä voisi ruuvata sitten samoihin lukemiin missä nykyinen mittari.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #3665
            Purkaantuuhan E30 mittaristo samalla tapaa "lohkoiksi" kun vitosessakin, eli nopeusmittari vaihtuu kokonaisuudessaan uuteen mittaristoon. (paitsi tietenkin jos se on rikki ja mittaristo vaihtuu sen takia)
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #3666
              Sarkasmini ei toiminut taaskaan. Odotin T3:sen vastausta mutta en sitä saanut.
              Itse fyysinen toimenpide kilometrien muuttamiseksi on siis vielä kateissa.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • duuk
                • 10557
                • Saaressa
                #3667
                Ihan ulkomuistista menee eli voi olla virheitäkin.. Älä peltonen jännitä vaan ota rukari käteen ja meet sinne autoon..
                1. Irroita mittaristo kojetaulusta
                2. Muista ottaa mittariston taakse tulevat johdot myös irti
                3. Irroita mittariston takakansi (ruuveilla)
                4. Näin ollen näät mittariston piirilevyn
                5. Käännä mittaristo ympäri ja ota etupleksi myös pois
                6. Näin ollen sinulla on purettu mittaristo kädessä, vedä se nopeusmittari pois siitä piirilevystä eli itseesi/ylöspäin
                7. Napsuttele kilometrilukemat halutuksi ihan ruuvvimeisselillä
                8. Kokoa
                Sen verran toimituksesta on aikaa että voi olla ettei sitä nopeusmittaria tarvitse irroittaa siitä piirilevyltä eli paremmin tietävät korjatkoon..
                duke's garage:
                Suzuki R50
                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #3668
                  Juu onhan pari tollasta tullu purettua lähinnä vaa mistä, miten ja millä niitä numerorullia uskaltaa pyöritellä.
                  Mut et iha rukarilla uskaltaa ni tämä riittää meikälle, kiitos vaa
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • duuk
                    • 10557
                    • Saaressa
                    #3669
                    Jep meinaan omasta vaihdoin lämpömittarin niin kaveri siinä samalla naksutteli mulle 40000.. Huomasin vasta kun pistin paikoilleen.. En jaksanu enää purkaa
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #3670
                      Itse fyysinen toimenpide on siis vielä kateissa.
                      Kyllä se on pojat niin, että jokaisen meistä pitää ihan itse opetella nämä asiat, kun "se tilanne" tulee naisen kanssa eteen.
                      • Golde
                        • Aug 2006
                        • 149
                        • nilsiä
                        #3671
                        Tietääkö kukaan minkäväriset piuhat tulee pakkivalonkatkaisimelle kun auto on vaihdettu automaatista manuaaliksi ? -87 320iA
                        E39 530d, E39 540ia.
                        • Olpppae
                          • Mar 2010
                          • 193
                          • ii
                          #3672
                          Eli siis ruuvi #2 pitää saada irti:
                          Jos nyt oikeesti haparoiden muistelen niin onkohan se "pellin takana" eli se reikä pitää ottaa esii sen eristysmuovin takaa...
                          Ei ole farkussa tollaset takaovien pienet ikkunat
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4693
                            • Lahti
                            #3673
                            No mitäs se vaikuttaa???
                            Siitä Touringin pikkuikkunaa... ihan samanmoinen systeemi.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • Olpppae
                              • Mar 2010
                              • 193
                              • ii
                              #3674
                              Katos prk...l
                              • zJark
                                • 740
                                • Ylöjärvi
                                #3675
                                ETM näyttäs automaatin vaihdevalitsimelle tulevan gn/yl -> bu/wt
                                Eli green/yellow -> blue/white
                                Nämä sitten siihen valo kytkimeen lootan kylkeen.
                                MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                                +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
