E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ChilileipÄ
    • 2013
    • jyväskylä
    #346
    hei... mites nuo prefaceliftin etuhiekkapellit eroo toisistaan kun niissä joissain on ne kaks aukkoo siinä keskellä ja joissain ei?? onko ne muuten ihan samanlaisia paitsi joissain on reijät kun mulla on toi vm87 ni siinä ei oo reikii keskellä mut vissii vanhemmissa on??
    nii ja saa tarjota lähes uudenverosta hiekkapeltii jos jollai sattuu olee??
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • 16732
      #347
      -86 ja -87 hiekkapellit kesk. samanl. ja erilaisia kuin vanhemmat, -88 on sitten jo muovipuskurimallin pelti.
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        #348
        ok! kiitti eli jostain pitäs löytää 86-87 hiekkispelti
        • urh0
          • Jan 2009
          • 160
          e30 turbotus kiinnostaisi hieman, mutta minkäs vuosimallin sai vielä turbottaa tai siis eli mihinkä asti ovat vähä päästöisiä? M3 kiinnostaisi myös eli onkohan siinä mihinkä vuosimalliin asti vähäpäästöisiä?
          e30 m3
          • Kapanos
            • 1396
            • Kirkkonummen Westend
            #350
            Hallila löytyis m20b20 kone josta kansi kadonnut/hajonnut, mutta m20b25 koneen kansi.. eikös ne oo ihan sopivia keskenään? saiskohan sillä jopa vähän lisää tehoa :think?
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            E91 325d M-sport -07
            Ford F100 -53 LS edition
            • JJT
              • 6694
              #351
              Rutut tippuu niin paljon että tuskin teho ainakaan lisääntyy.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Mazkii
                • Aug 2009
                • 24
                Laittaisitko kapanos tuon 316 e30:n sähkökaaviot? Tars ainakin virtalukon johtojen ja etuvalojen jos löytyy. Ja onkos porukka laittanu puolikkaille akulta lisävirtaa kun ne on niin kovin huonot valoteholtaan. Pitkät taas on niin pirun hyvät. Uusi kiertovesipumppu löyty 30€:lla ja enään ei nesteet huku
                • |jaakko|
                  • Jun 2005
                  • 1542
                  • Keski-Suomi
                  #353
                  hemmetti, mihis noi virranjakajan alipaineletkut lähtöö? eli 5 ja 6?
                  • Mazkii
                    • Aug 2009
                    • 24
                    H*lvetti näitten vehkeiden kanssa. Jättää kaasari kokoajan ryypyn päälle vaikka kone keittäis. Onko mahdollista saada koko ryyppyä pois käytöstä? Ja koneena toimi 1,8
                    • Kapanos
                      • 1396
                      #355
                      Juu, onnistuuhan tuo.. minkälaisen sähkökaavion haluat?
                      En ihan ymmärtänyt
                      Jaakko:
                      Mielestäni menee kaasariin ainakin tuo 5:nen ja säätää sytytystä jos kylmempi ilma vai miten se meni..
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        #356
                        Kertokaas nyt aloittelevalle tollolle onko numero 10 tuossa bensapumppu ja mikä funktio numerolla 11 on?
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=16&fg=05
                        Ja kysytään nyt samalla millä sen asetelman siitä pitäisi lähteä irti kun on ottanut tuon nro. 11 pois ensin. Ajattelin kokeilla ensin vaikka bilhelveten tarvikepumpulla, kun uusi on 150€ Motonetissä.
                        Jos jollain on m40b16 mottiin sopivaa ensiöbensapumppua, saa tarjota
                        Ja lisätään vielä samaan hengenvetoon, että käyköhän tuo Bilteman pumppu edes, kun on merkattu e36 & e46. Alkupään e36 kuitenkin käytettiin samaa mottia, noh jatketaan tutkimuksia...
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • Mazkii
                          • Aug 2009
                          • 24
                          En ihan ymmärtänyt
                          Laita ainakin sellainen kaavio missä näkyy keulan sähköt, elikkä etuvalot jne. Sekä jos olisi mahdollisuus sellainen saada mukaan missä näkyy mm. että mihin virtalukon johdot päättyvät..
                          • JJT
                            • 6694
                            #358
                            10 on pumppu, 11 bensamittarin tasoanturi. En osaa sanoa käykö e36 pumppu e30:n, ainakin eri numerolla ovat.
                            Niin ja tuo asetelma lähtee kiertämällä tankista irti.
                            Myyn:
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              #359
                              Kiitoksia, täytyy ensin koittaa tuleeko noille liittimille virtaa ja testata että se on 100% varmuudella vika tuossa bensapumpussa.
                              Ehkä olin jo illalla niin bensahöyryissä, etten tuota kiertämistä tajunnut.
                              Joka tapauksessa kiitoksia vastauksesta!
                              Ja eikun hihat heilumaan...
                              • JJT
                                • 6694
                                #360
                                m10 vai m20? Ruisku vai kaasutin?
                                Myyn:
