E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • beemers
    • 5141
    Originally posted by isoR View Post
    Imuvuoto 4 pytyllä?
    eipä tullu mieleen pitää huomenna heti tsekata.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • [pmp]
      • 647
      Nii mites kun m20b25 rallatus alkaa kun kone lämpenee. Venttiilit säädetty ja vaihdettu öljyt Valvolinen täyssynteettinen 5w40. Kylmänä ei juurikaan rallata.
      Onko se nokka seuraavaksi vaihtoon vai voiko johtua jotenki öljyistä?
      Ääni ei ole kova mutta kuuluu sisälle kun ei ole radiota. 3000 jälkeen alkaa aikamoinen ralli venttiilikoneistos :think
      F31 335dx m-sport
      Ex F10 535d m-sport
      Ex E30 325i
      Ex E36 325td
      Ex E30 320i
      • Rocla
        • 7692
        #3873
        Originally posted by Lehtafi View Post
        Irrotin nyt nokka akselin tuosta m40 koneesta tein merkit nokka pyörään ja koteloon. Irrottaessani huomasin, että tuohan ei olekkaan timmi tuo kiila tuossa! Pysty laittaan noin hampaan verran eteen tai taakseppäin.
        Miten ihmeessä tuosta saa nyt ajotuksen kohdalleen? Purin myös nuo hyd.nostimet ei noissa päälleppäin näy mitään kummallista täytyy harkita jos nee uusisi sittenkin jos rahaa löytänee.
        Ajoitustyökaluilla, eli kampiakseli(vauhtipyörä) lukitaan tapilla ja nokka ajoitetaan sellaisen levyn avulla oikein, tuolta FAQ osastolta löytyy ohjeet.
        Olli.
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          #3874
          Se ei ole vika, se on ominaisuus
          • [pmp]
            • 647
            Se ominaisuus pitäis saada pois :think
            F31 335dx m-sport
            Ex F10 535d m-sport
            Ex E30 325i
            Ex E36 325td
            Ex E30 320i
            • duuk
              • 10541
              • Saaressa
              #3876
              On siihen lääke.. Vaihtoon nokka ja keinut sekä mahdollisesti venttiilin päät koneistukseen..
              Kauanko sitten pysyy hiljaisena on asia erikseen
              duke's garage:
              Suzuki R50
              E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
              M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Aatos
                • Nov 2006
                • 149
                Onko kellään tiedossa E30:n passelia takaputkistoa/pönttöä 2" (51mm) tuplaputkilla?
                BRCF #12 - E36 325 -91
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #3878
                  Pystyykö takalasin vaihtamaan itse? Vai suosiolla liikkeesee? Onko kokemuksia mitä toi työ tossa maksaa?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • SamHell
                    • Dec 2008
                    • 5
                    • Salo
                    #3879
                    Helppo vaihtaa ite, lämpimässä tallissa/kesäkuumalla helpompi mitä näillä ulkokeleillä. Se muovirima meinaan pitää varovasti irroittaa kumitiivisteen välistä ja lämpimänä se pysyy paremmin kasassa, kun on pehmeämpi. Kun se on irti niin painat vaan lasin kumitiivisteestä ulos.. muista irroittaa takalasin lämmittimen kaksi liitintä, yksi kummastakin alanurkasta.
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #3880
                      Rima irti ja takapenkille potkimaa? kiitos näistä. Täytyy kattoo alkaako enää talvee vaste tekee.
                      Tuos ehkä tulossa kokonainen ja yhtenäinen tummennettu lasisatsi..
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • MikeeH
                        • Sep 2008
                        • 12
                        • Lahti
                        #3881
                        1,8 M10 kaasari. Ongelmana ajoittainen nykiminen. Nykiminen alkaa kun kerran kiihdyttää reippaammin kaasu pohjassa. Sen jälkeen nykii kovasti tasakaasulla, kun vetää ryyppyä päälle niin toimii vähän paremmin. Kun koneen sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin yleensä toimii sen jälkeen taas moitteettomasti. Myös tyhjäkäynti on aika kova, 1000-1500..
                        Kaasarin ja imusarjan välinen kumilaippa tiiviste vaihdettu. Imuvuotoja ei pitäisi enään olla. Kellään vastaavia kokemuksia mistä voisi johtua?
                        • Viiru
                          • Jul 2008
                          • 81
                          #3882
                          Miten e30 lähtee lämppärin kenno irti :thinkparhaiten aika myräkkä näyttää olevan eessä kaikkea
                          • JJT
                            • 6694
                            #3883
                            Ei sitä muuten saa kuin nostamalla kojelautaa sen verran että kenno mahtu ulos kotelostaan.
                            Näin ainakin 4-nop. puhaltimella olevasta, noita kennoja on 2 eri mallia.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • [pmp]
                              • 647
                              Hmm, no pitää tehdä joku mölyputkisto joka peittää ton äänen
                              F31 335dx m-sport
                              Ex F10 535d m-sport
                              Ex E30 325i
                              Ex E36 325td
                              Ex E30 320i
                              • Kytölä
                                • 673
                                • Lohja
                                #3885
                                Rattiakselin ja polkimet kun käyttää pois niin mahtuu irtoamaan.
                                '88 325i cabrio
                                '90 318is
