E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Welju
    • Oct 2009
    • 57
    • Jyväskylä, Kauhava
    #4261
    Originally posted by Maikkeli View Post
    Nyt tuli selvitettyä enempi tota tärinää, paikallaan kun nostaa kierroksia niin siinä 3000rpm kohtaan suurimmat tärinät ja siitä rajoittajalle saakka niin vähän pienempää tärinää. Eli ei vanteista kiinni, koska paikallaan täristää myös.
    Tuntuu ainakin että tärinä tulisi niinkun auton takaosasta jostain.
    Miten pystyn selvittämään sen, että olisko siellä kardaanissa jotain vikaa.
    Entä onko vetarit, tasauspyörästö yms mahdollinen?
    Tarkista takapalkin ja tukivarsien puslat. Itellä oli e36:ses takatukivarren etupusla hajalla nii varsinki kylmänä ja pienillä kierroksilla kuulu samanlaista kolinaa ku putki osuis koriin. Nyt on boras sama homma ja pusla jumppaa näyttää olevan tiaros.
    Nykyiset Bmw:
    e30 316 M50b25 -90
    Ex Bmw:
    e46 330da toukka -02, e34 525i -91, e36 323ic -95,
    e34 525ia -92, e36 318ti M-tech -95, e36 325ic -92
    • 316bemi
      • Oct 2010
      • 228
      Tsekkasin tänää et jarrunesteet oli oikeessa tasossa,varotusvalon vilkkuminen johtu toisen jarru/kytkinnestesäiliölle tulevan johdon huonosta kontaktista..Eli ei vilku enää kun putsasin liitinpinnat.
      Tosiaan nuo merkkivalot menee niinku T3 sanoi,itellä oli vaan hakusessa tuon huutomerkkivalon merkitys
      Minä taas väittäisin, että tuo varoitusvalo (!) on liian alhaiselle jarrunesteen määrälle.
      Käsijarrun merkkivalo on (P)
      Jarrupalojen kulumisvalo on ympyrä ja ne kolme pientä viivaa ympyrän molemmin puolin.
      Eli Suomeksi, tarkista jarrunesteen määrä ja lisää hieman, niin loppuu valon vilkahtelu.
      • beemers
        • 5140
        Originally posted by BmW3/2 View Post
        Osaako kukaan sanoo mikä voi olla vialla 1.8i e30 88vm BMW:ssä kun, koittaa käynnistää auto ei käynnisty
        Auto vaan hörähtää..
        voiko johtua moottorinohjaus boxista? :think
        Tuleeko bensaa tai kipinää?? Itsellähän oli tuossa alpinweississä tehny jekun joku köyhä ja pölliny bensat mutta silti bensamittari näytti puolta tankkia ku ihmeteltiin miksi ei käyntiin lähde.
        E36Ticompact -95 HELLROT
        -: orava : connection-
        EX:E30///M3 replica Tic
        EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
        • Lehtafi
          • Jan 2008
          • 151
          Käväsin tallilla vähän autoa laittamassa ja meinasin ruveta siirtään sitä niin oli sitten kytkin hävinnyt kokonaan, ei sitten mitään vaikutusta polkimessa yhtä tyhjyyttä vaan. Mikäs siihen mahto iskeä ykskaks?
          Toinen ongelma, että termari ja vespumppu vaihettu, letkuja puristettu vaikka ja kuinka. Lämmintä tulee kabiiniin, mutta kun puhaltimen ottaa pois päältä rupee lämmöt pikku hiljaa nouseen:think
          • Axum
            • 4416
            Pakkanen.. jarrunesteen seassa ollut riittävästi vettä joka on jäätyessään korkannut kytkimen todennäköisesti työsylinterin tiivisteet.
            lämpöongelmaan veikkaan viaksi ilmaa tai viallista viskoa.. talvella tosin harvoin käy niin lämpimänä.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              Jebou.
              Kannattaako ostaa työsylkän tiivistesarja vai koko paketti?
              Ja tuohon jäähyttimen ilmaukseen, niin keulaa on nostettu ylemmäksi ja letkuja niin maan perkeleesti puristeltu, mutta ei auta. Sama lämpenemis ongelma oli muuten ajoittain jo ennen noiden osien vaihtoa. Toimimaton visko vaihettu viime kesällä uuteen toimivaan.
              Jokohan tuon kohta jo ajoon saisi, aina vaan uutta ongelmaa pukkaa kun pitäs lähtee ajamaan:think
              • Knapsu
                • Aug 2010
                • 9
                • Porvoo, Finland
                #4267
                Kelläkään mitään havaintoa näistä? Tarttis saaha tuohon bemariin uus pakosarja mielellään peltisarja. Onko nuo nyt ihan täyttä paskaa vai ihan kunnollisia? Muitakin saa ehdottaa.
                • juxo
                  • Jan 2010
                  • 301
                  Itsellä ainakin auttoi jäähdytysjärjestelmän ilmauksessa että ajoi auton semmoseen paikkaan jossa auto oli sivuttain vinossa.
                  G05 X5 45e Msport
                  E70 X5 35d
                  E36 Compact VR6T
                  E60 M5 VR6T
                  E92 VR6T Build
                  • Lehtafi
                    • Jan 2008
                    • 151
                    Sillälailla se on nytkin vasemmalle hieman jopa vinossa
                    EDIT:Eiku oikealle
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16472
                      • Leppävirta
                      #4270
                      EDIT:Eiku oikealle
                      Mikä on?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantscwharz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
                      • micke_
                        • Aug 2008
                        • 1157
                        • Lojo
                        #4271
                        EDIT:Eiku oikealle
                        Mikä on?
                        Olisko vaikka auto?
                        E24 ///M635CSI
                        E61 520d LCI
                        Ex: E30 1006hv/1161nm
                        ig: m1ckee_
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16472
                          • Leppävirta
                          #4272
                          Originally posted by micke_ View Post
                          Olisko vaikka auto?
                          Ahh... Sorry..
                          • Vesa_k1988
                            • Oct 2010
                            • 14
                            • Iisalmi
                            #4273
                            Tälläinen ongelma M20B20 sähköissä päällä: Laturi ei lähde latamaan vasta kun koneessa käyttää kierroksia n.4000rpm, sen jälkeen latausjännite n.14v eli ok. Ennen kuin laturi herää jännite n.11v. Aivan sama onko kone lämmin vai kylmä.
                            Tähän mennessä laturiin vaihdettu jännitteensäätäjä,hiilet ja hihna. Onko tässä enää muuta mahdollisuutta kuin heittää laturi suolle ja uutta tilalle?
                            • Jylppy--
                              • Feb 2007
                              • 476
                              • MME/JKL
                              #4274
                              Purkuuko sulakerasia mitenkään älykkäästi Kyseessä M42 koneella.. Pitäis sen rasian alta päästä hitsaamaan ja ei mahdu kääntymään sivuun:think
                              e30 318iS"UFE"
                              e30 327 TIC "AVO"
                              e30 325i "AVO"
                              -MME connection-
                              -Btcf absolutistit team-
                              • Slazha
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #4275
                                onko latauksen polttimo ehjä? ja toimiiko normaalisti? koska laturi "vaatii" polttimon toimiakseen oikein, tässä tapauksessa tuntus kuitenkin että laturi saa staattisesta sähköstä tuon "herätteen" ennen kuin rupeaa lataamaan
                                E36 318is class II, e30 turpo
