Announcement
No announcement yet.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Originally posted by BMW323 View Post
    pitääpä melkeen kysästä täältä kun oma e30 ei oo lämmin ajaa ja vetää ikkunaa jonku verran huuruun
    on vaihdettu termari ja nesteet tulee kyllä lämmintä ilmaa mut ei tarpeeksi:think
    puhaltimen moottori alkaa kyllä vetämään jo pikkuhiljaa viimesiä ku ulisee 1 ja 2:lla
    on seurailtu tilannetta häviääkö jäähdytinneste niin ei häviä ja matto on kuiva ainakin eestä mut silti menee ikkunat pieneen huuruun
    tänään tuli ajeltua reissusta kotiin niin loppumatkasta alko tarkenemaan kunnolla autossa olin ajellu jo jotain 100-150km matkaa oli 230km
    ja kokomatkan ikkunat huurussa vähän
    mut silloin ku auto on parkissa pitkään käynnissä niin alkaa tuleen kunnolla kuumaa ja häviää ikkunoistakin huuru ja ei tula takasin ainakaan ole tullut 50km matkalla
    Mitenhän paljon paskaa siellä "vesikaukalossa" on ja miten tukossa on lämppärin kenno? Letkulla vettä sisään vesiletkusta molempiin suuntiin. Toinen jopa tehokkaampi vaihtoehto on laittaa jäähdytysjärjestelmän pesuaine pyörimään järjestelmään. Melko paljon lutraamista tosin.
    Missähän kunnossa vesipumppu ja termostaatti on?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • EGoman
      • 5102
      • Ylivieska
      sanokaapas arvon tietäjät mikä tuo ympyröidyn liittimen/johdon tarkoitus on? siitä lähti vaihteenvalitsimelle kaksinapainen johto. Tarkoitus oli vaihtaa toinen automaattilaatikko rikkinäisen tilalle mutta "uudessa" ei tuota liitintä ole?
      Molemmat laatikot 4hp22
      kuvan laatikon sarjanumero 1043 010 561
      varalaatikon sarjanumero 1043 010 094
      Tuleeko mulle jotain ongelmia jos jätän tuon johdon kytkemättä?
      edit: 561 laatikko taitaa olla 4hp22eh? Ainakin manuaalin mukana tuo liitin on ko. mallin lootassa. Mulla ei kuitenkaan ole mitään valintakiekkoja kabiinissa???
      "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
      Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
      ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
      • _pukki_
        • Jun 2010
        • 35
        • Kirkkonummi
        kertokaas te fiksummat, mikä/mitkä on m20b20 koneen virranjakajan akselin hihnapyörän ajoitus merkit?
        • Axum
          • 4416
          Tarkoitat varmaankin L-jettiä?? merkeistä en tiedä mutta kun jako on kohdillaan niin pyörijän pitäisi osoittaa ykköstä kohden.. lampulla sitten kohdalleen.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Niksu^^
            • Oct 2008
            • 70
            • Kouvola/Luumäki
            Takajarrut hävisi
            Mistähän pitäisi alkaa vikaa etsimään, kun takajarrut lopetti toiminnan kokonaan.
            Jarrupoljin painuu melkein lattiaan ja takajarruissa ei ole minkäänlaista eloa. Etujarrut tuntuu toimivan ainakin vielä normaalisti.
            Mistä kannattaa alkaa vikaa selvittämään??
            Auto on siis 316i eli takana on rumpujarrut.
            • M325i
              • 1530
              • Etelä-pohjanmaa
              jarruputki poikki perämurikan seutuvilta todennäköisesti...
              E30 ja E46 ///M
              • walde
                • Dec 2008
                • 947
                • Melkein Espoo
                Spämmätään nyt tännekkin, eli:
                Kuinka perseestä tulee olemaan yhdistelmä 15x7 et26 + 195/65 15 + E30
                Rengaskokohan on auttamatta väärä, mutta kun tollaset nyt sattuisi lojumaan nurkissa.
                Autoa madallettu ehkä 60/40mm tai jotain sinne suuntaan.
                Näyttääkö kuinka hölmöltä, ja raapiiko ihan perkeleesti?
                E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                • Tempula
                  • 17
                  • RANTSILA
                  Ostamassa 530da vm.2003!
                  1.Elikkä autossa kilsoja 130000!
                  2.Mihin pitäs kiinnittää huomiota! auto tuotu saksasta
                  3.saako telkuun digisovittimen
                  4.ei vanteita kesäkumeille! missä hinnoissa 17 tuumaset?
                  • penari
                    • 598
                    • Vihanti
                    F01 730d semivoll
                    e30 325 turbo m-tech2
                    • Luoti
                      • May 2010
                      • 159
                      • Home
                      Missä asennossa 2-ovisessa niiden penkkien kääntymisvaijerit pitäisi kiristää, että pelaisivat mahd. hyvin? Korjasin _taas_ pelkääjänpuolen penkin viime viikolla, mutta yhden perjantai-illan jälkeen se kääntyy jo niin, että kun vipua nostaa niin lopussa naksahtaa ja joutuu vetämään suhkot kovaa. Muutaman ensi kääntökerran pelasin että sai vaan hienosti nostaa vivusta, mutta heti ilmeisesti joku paikka venyi. Eli mitenkä tehdä tämä oikeaoppisesti?
                      Ja sitte vielä mun oudosta jäähyttimen vuodosta tuossa M40B16 myllyssä. Nyt kun on ollut näin lauhaa (-10), niin ei ole vuotanut/tiputtanu nestettä yhtään. Mutta tuos viikko pari taaksepäin kun oli kylmää (yli -20), niin aina ajon jälkeen tiputti vähän nestettä, joka tulee jostain jäähdyttäjästä, mutta tarkkaa paikkaa ei ole vielä havaittu. Jännää. :think:think
                      -BMW F10 530D M-sport
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Taxi-mallista löysin takaoven "päästä" siel missä on se lukko ni sellasen mustan napin mikä liikkuu askeleen verran vasemmalle ja oikeelle.
                        Onko toi joku lapsilukko?
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Sepä se.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • crockett
                            • 1294
                            • Ilomantsi
                            Onhan se.
                            *e30 cabriolet*
                            *Hailuksi*
                            *ex e30 325i m50*
                            *ex e30 5/88 pics*
                            Ostan e30 osaa
                            Myytävänä e30 osaa
                            • MikeDry
                              • 6227
                              Kyllä se on
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                Pojat prkl..
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
