Announcement
No announcement yet.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    Originally posted by tobby View Post
    Kuuluuko E30:ssa tulla virta ilmastoinnin kompuraan (magneetti kytkimelle), kun painaa ilmastoinnin nappulasta?
    Ei tapahdu mitään vaikka nappulaa painaa.
    Jos järjestelmä on tyhjä tai paineanturi rikki, ei tule virtaa. Käynnistyykö sähköflekti ja rupeaako sisäpuhallin puhaltamaan vaikka namiska on o-asennossa ?
    Aprilia RSV4
    • Axum
      • 4416
      Pitäisi jos järjestelmässä on riittävästi painetta ja lämpötila muutaman asteen plussalla.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • tobby
        • Jan 2011
        • 7
        • Lieksa
        Ilmastoinnin nappulaa painettaessa lähtee sisäpuhallin puhaltamaan hiljaa, mutta esim. sähköflekti ei lähde päälle.
        Ilmastointia kokeiltu halissa (+15°)
        Pitää vielä tutkia lämmityslaitteen kaikki vaijerit yms. kun ei puhalla keskisuuttimista kuin haaleeta ja tuulilasille puhallus olematon.
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Sähköflektin pitäisi myös tosiaan lähteä pyörimän. Kokeile pakko-ohjata suoraan sen liittimistä. Tosin sen toiminta ei vaikuta tohon kompuran virtaan.
          Kolmosessa ja diesel malleissa on ainakin yhtenä turvasysteeminä 108° lämpötilakytkin joka katkaisee ilmastoinnin virran koneen kuumetessa liikaa. Tosin en tiedä onko vastaavaa muissa malleissa.
          Aprilia RSV4
          • kas1
            • Jan 2011
            • 69
            • jkl
            Kuinkas suuri ja-tai vaikea homma on vaihtaa alustasarja? Ei tarvitse ilmeisesti nosturille kuitenkaan autoa laittaa?
            • Haju69
              Administrator
              • 16410
              • Leppävirta
              Aika paljon helpottaa jos koko auto ilmassa. Mutta toki sen voi vaihtaa tunkillakin kulma kerrallaan.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantscwharz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
              • kas1
                • Jan 2011
                • 69
                • jkl
                Selvä. Onko kuinka paljon purettavaa, että saa iskareiden yläpäät irroitettua?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16410
                  • Leppävirta
                  Iskarin yläpäät irti. Ja jos meininkinä on koko tolppa irroittaa niin sitten alapäästäkin ja näitä toimenpiteitä ennen voi myös poistaa renkaan edestä. Ei tarvitse olla ruudin keksijä
                  Edit: Jooh joutuuhan siellä takakontissa vissiin jotain verhoilua raottamaan takapäässä jos siellä ne on tallessa. No big deal.
                  Edit2: Ensin kulma ilmaan, rengas pois, alapää irti, yläpää irti tai yläpää irti ja alapää irti. No niin otetaan taas. Kohta on alustasarja vaihdettu.
                  • kas1
                    • Jan 2011
                    • 69
                    • jkl
                    Jees, kiitoksia! Eiköhän homman saa onnistumaan kun vähän aikaa ihmettelee..
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16410
                      • Leppävirta
                      Niin joutuuhan sitä varmasti purkamaan ne etutolpatkin sitten.
                      -Jousipuristimet (jos ne on vakiot vieterit) muutenkin ihan suositeltavaa.
                      -Mutteri auki ja yläpää irti tolpasta
                      -Jousi pois
                      -Iskarin mutteri auki
                      -Patruuna pois
                      Kasaus käänteisessä järjestyksessä.
                      Takapää helpompi. Jousi ja iskari on erillään toisistaan.
                      Otetaan taas pienet.
                      • hazard
                        • Jan 2009
                        • 29
                        • Savonlinna
                        Ei kyllä ihan kuulu tänne, mutta kellään tietoa tästä?:think http://www.nettiauto.com/bmw/325/3611811 Kiitos jo etukäteen vastauksista
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16410
                          • Leppävirta
                          Kyllä se nettiauto topikki riittää näihin tiedusteluihin. Samalla kuvalla auto on ollut myynnissä pitkään. Voisin olettaa että sama omistajakin olisi siis ollut pitkään. Voi olla ettei tällöin foorumilta paljoa infoa heru tai "entisiä"omistajia. Kannattaisiko kysyä itseltään myyjältä? Vai oletko kysynyt?
                          • _pukki_
                            • Jun 2010
                            • 35
                            • Kirkkonummi
                            Mistä ruveta etsimään vikaa, kun auto ei starttaa. startille tulee paksuille johdoille akun jännitteen verran tavaraa. Heräte piuhassa on +12V kun laittaa virrat päälle ja jännite tippuu n.0.02V kun yrittää starttaa. Startissa ei siis tapahdu mitään kun starttaa :think Ja auto oli -85 320. Toinen probleemi on se, että vilkut ja tuulilasin pyyhkimet ei toimi ollenkaan. Pitkät valot kyllä menee päälle mutta vilkut ei
                            • JJT
                              • 6694
                              Moottorin maadoitus? Jos kunnossa niin solenoidi rikki.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • hazard
                                • Jan 2009
                                • 29
                                • Savonlinna
                                Oon jo kyselly ja aattelin et jos jollain ois täällä jotakin tietoo kyseisestä autosta.. :think
