E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16507
    • Leppävirta
    #4681
    Originally posted by *makke* View Post
    Paljon 318IS pitäs viedä bensaa nätillä ajolla? Itellä kulutusmittari pyörii 6-7L kohilla koko ajan ja muutenki tuntuu toimivan, soppaa vaa tuntuu menevän huomattavasti enemmän.
    Onko ilmiö tullut sen polttoaineen uusiutumisen jälkeen(E10). Vai tankkaatko 98?
    Edit: Eli jos ajelet E10 bensalla niin vaihda 98 aineeseen ja seuraa tilannetta.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantscwharz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jylppy--
      • Feb 2007
      • 476
      • MME/JKL
      #4682
      Parhaillaan pääsyt ite johonkin alle 7l matkassa johonkin 9l menee seka ajossa Tosin tolla E10:llä ei päässyt tankillisella kun 400km maistuu se paska ainakin tolle koneelle aika huolella 98:a vaan tankkiin Niin tuntuu kukkarossakin
      e30 318iS"UFE"
      e30 327 TIC "AVO"
      e30 325i "AVO"
      -MME connection-
      -Btcf absolutistit team-
      • kas1
        • Jan 2011
        • 69
        • jkl
        #4683
        Onko kenelläkään tiedossa, mistä löytyisi sedan mallin ovien alaosia? Päässeet ruostumaan nuo sen verran pahasti itsellä, että ei saa varmaan enään korjattua. Joten pitäis löytää jostain ne alaosat, hitsata kiinni ja maalata..
        • JJT
          • 6694
          #4684
          Osta paremmat ovet.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • juxo
            • Jan 2010
            • 301
            Mee kahtoo onko felkellä ovia, siellä muistaakseni oli jokuset e30 ovet....
            G05 X5 45e Msport
            E70 X5 35d
            E36 Compact VR6T
            E60 M5 VR6T
            E92 VR6T Build
            • MikeDry
              • 6285
              Pitää kysyä kantapään kautta.
              Kansi viissiin kannattaa plaanata aina kun ottaa kannen irti, siis esim vaihtaisi vain kansipahvin+kannenpultit.
              Itse en pysty vaihtaa tekemään sitä, eli löytyykö seillaista liikettä joka tekisi sellaista???
              • Haju69
                Administrator
                • 16507
                • Leppävirta
                #4687
                Kyllä ja kyllä. Asuinpaikkakuntasi liikkeitä en tosin tiedä tai lähistöllä oleviakaan.
                • MikeDry
                  • 6285
                  Kiitos ja harmi, siis asun Helsigissä, mites uudenmaan alueella...itsellä ei mitään tietoa...
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16507
                    • Leppävirta
                    #4689
                    Luulis löytyvän koneistamoja. Mutta kun en tunne seutuja enkä sen liikkeitä, toivottavasti joku vinkkaa jos et itse rupea googlettamaan. Minä en jaksa.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #4690
                      mulla on ruosteettomat farmarin ovet mistä voisi leikata/osta koko ovet
                      60€ sarja
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • MikeDry
                        • 6285
                        No kiitos kumminkin. Löyty muutaa googlettamalla
                        • apuapina
                          • Oct 2009
                          • 29
                          • Turku, Finland
                          #4692
                          En viittiny ettii topiccii läpi vastauksen perässä joten laitan nyt tänne perälle;
                          Onnistuin saamaan ton e30 -89 touringin etupuskurin aika huonoon kuntoon, ja kaverilla ois tarjolla e30 cäbin etupuskinta, sopiiko se tourinkiin?
                          E: niin siis se "hiekkapelti" mikälie + puskuri.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16507
                            • Leppävirta
                            #4693
                            Jos on facelift cabi, niin voisi kuvitella että sopii. Mutta ei peltipuskureita touringeissa ole ollut.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #4694
                              Jos on facelift cabi, niin voisi kuvitella että sopii. Mutta ei peltipuskureita touringeissa ole.
                              Kyllä on nettiautossa noitakin ihmeitä nähty.
                              edit: ja puskurit ja hiekkapellit käy korimallien kanssa keskenään.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Dark angel
                                • Dec 2004
                                • 358
                                • Tornio
                                #4695
                                En tiedä onko tätä kysytty jo jossain aikaisemmin mutta kysyn kumminki.
                                Mitä osia tarvin kun haluan laittaa vuoden -86 316 2d mtech 2 etupuskurin?
                                Tietysti sen puskurin, mutta hiekkapelti,sumarit, jotaki listoja,vilkut???
                                INSTALLING SET SPOILER FRONT
                                Tuotenumero:51-11-2-239-709 <--- mitähän toi pitää sisällä? kaikki tarvittavat mutterit ja pultit puskurin lisäksi?
                                Kiitos.
                                e30 m50b25 -86
                                Toyota Carina E -95
