E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #451
    Mikähän tämä kikkare on?
    Bosch merkiltään ja koodi: 0 280 120 301
    En jostain syystä itse osaa selvittää noita vaikka kuinka yritän.. En varmaan osaa sitä koodia näppäillä oikein..
    Oletettavasti kuitenkin E30 purettu joskus..
    "BOSCH Throttle Position Sensor 0 280 120 301"
    "Throttle Position Switch
    Fits BMW : 325i / 325i Convertible / 325is / 325ix / 525i Part #: 0 280 120 321 ( 0280120321 )"
    Eli suomeksi kaasuläppäkytkin. Näin ainakin Googeli osasi kertoa
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • JJT
      • 6694
      #452
      hidas taas
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Haju69
        Administrator
        • 16505
        • Leppävirta
        #453
        Minkä hintaisi laitteita? Voiko testata toimivuuden mitenkään?
        Tuli vaan pengottua varastoa ja jotain voisi yrittää myydä, mutta jos ei tiedä tuon toimivuutta niin ei kai siitä paljoa voi pyytää...
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantscwharz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #454
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • JJT
            • 6694
            #455
            Toista euroo muutaman lantin varmaan.
            Miks peltone on newbiemmer
            Myyn:
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #456
              Jaa'a. Kaikki postaukset hävis noista tiedoista. Löytyy kyllä kaikki foorumilta. Tiä sitte mikä siinä. Ei o nii justiisa. Member-status tulee kyllä vielä tällä viikolla.
              Ja se siitä offitopicista
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                #457
                Aika jyrkkää kahden postauksen mieheltä
                • Daadaa
                  • Nov 2008
                  • 162
                  • Pohjois-Karjala,
                  #458
                  Mikähän rouskuttaja lie iskennä tuohon 316i vehkeeseen. Kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa kuuluu semmonen outo rouskutus, kuin laakeri vetelis viimosiaan. Kuuluu vielä huomattavasti kovemmin nyt kun tuli kylmemmät kelit. Muilla ollut samanlaista vaivaa?
                  Edit. Niin ja kuulostas kuuluvan jostain taempaa, ei koneesta.
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    #459
                    Takapyörän laakerit?
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #460
                      Originally posted by M325i View Post
                      Kyseessä on varmasti facelift e30,niin ruuvaat auton alta hiekkapellin sisäpuolelta puskurin kiinnikkeiskarien mutterit 13mm kannalla irti 3kpl, ja yksi auton sisältä takaluukun oikeasta sisänurkasta,sitten puskuri irtoaa kiinnikkeiden kanssa koko helahoito.
                      Jep, kyseessä on facelift. Täytyy tuota kokeilla, kiitos paljon. Etupuskuri olikin ylihelppo irrottaa, mutta sieläpä nyt ei paikkailtavaa sitten ollutkaan.
                      Maskista tuli läpi metalliset pienet putket, ilmeisesti olivat ajovalopesureiden moottorit? Ainakin sellaisia noissa on joskus nähnyt, heivasin ne pois.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #461
                        Nehän ne.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Daadaa
                          • Nov 2008
                          • 162
                          • Pohjois-Karjala,
                          #462
                          Voihan nekin olla joo, mutta oudolta tuntuu kun rouskuttelee hiljaisemmissa vauhdeissa vaan, kovemmin kun ajelee niin ei mitään ääntä...
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            #463
                            Laitetaan nyt vielä yksi kysymys liittyen tuohon bensapumppuun.
                            Alfamer kertoo, että pumpun pitää pyöriä muutaman sekunnin ja sen jälkeen sammua(?). Toimiiko tuo ensiöpumppu muka juurikin noin m40-koneissa? Mulla ainakin jauhoi kokoajan bensaa kun sen sinne törkkäsin, mitä mä sitä minuutin ajan kuuntelin. Ainiin ja ei ollut siis orkkisosa, mutta muuten auto toimii normaalisti.
                            • Emppu85
                              • 124
                              #464
                              Autona olisi 87 vuoden 325 cäbi ja alle tarvisi saada mahdollisemman leveetä vannetta/rengasta. Kaikista kulmista on kaaret rullattu eli kuinkas leveetä vannetta/rengasta on mahdollista alle saada ja millä et:llä.
                              Vanne koko tulisi olemaan 16-17", luultavasti 16 ja alustana D2 korkeus-säädettävä.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16505
                                • Leppävirta
                                #465
                                Tuolta varmaankin löytyy jo aika kattavaa tietoutta
