Originally posted by -k4n1-
									View Post
		E30 Kysymyksiä ja vastauksia
E30 -92 Cabriolet etusivuvilkut
E30 cabriolet etusivuvilkut saksan tuontiin.
Jossain oli juttua noista mutta eihän sitä haulla silmiin saanut, mutta jossain päin sisälokaria on tilkityt läpiviennit piuhalle, mutta mistä kohti niitä kanttaa lähteä hakemaan?
Entä piuhojen kytkentä, liitinkin vissiin valmiina johtonipussa, mutta onko miten hyvin piilotettu sisäpuolelle?Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Sivuvilkun piuhat ainakin omassani kuskin puoli sini/punainen ja ruskea piuha. Kojelaudan alla vasemmassa reunassa pienikokoinen liitin. Vilkku päälle ja valokynällä kokeilemaan. Pelkääjän puolen pihojen väriä en muista, mutta etsi samanlainen liitin kuin kuskin puolella oli.
Läpivienneista ei tietoa, omaani laitoin e36 faceliftin vilkut suoraan etusiiven listaan. Reikä johdolle luonnollisesti listan alle. Vähän askartelua, mutta siisti ja huomaamaton vilkku orkkisporkkanan sijaan.
K.P
Aika ilmeistä että nuo ovat adapteri vanteet, eihän tuommoisilla mitoilla oleva vanne käy mihinkään autoon, edes mihinkään keskiverto etuvetovessaan.
Ja kun kyseessä on adapteri vanne niin sitähän ei edes saa kiinnittää ilman adapteriä.
Oma järki ei myöskään riitä pähkäilemään sitä, että miten se spaceri sitä laakeria kuormittaa, eikös se lopullinen et(=pyörä liian ulkona) ole se mikä niitä laakereita syö?Olli.
Lattiamatto harmaasta mustaksi.
Matto irroitettu, pesty, kuivattu ja kertaalleen vielä imuroitu.
Seuraavaksi väriä niskaan, mutta mattamustaa vai kiiltävää mastonia ?
Vai onko parempaa värjäysmenetelmää olemassa ?
Kangaskaupasta saatava värinappi + upotusvärjäys tms ?
K.P
e30 316i m40
oisko kellään tietoa missä mahtaa olla vika bemmis ku tuppaa nykimään pirusti ku ajaa 1 tai 2 vaihteen pintakaasulla ja tuntuu että nykiminen menis kokoajan vaan pahemmaksi ku meinaa välillä nykiä vähäsen jo 80km vauhissa nykyään. bemari myös sammuu välillä itsestään tyhjäkäynillä kylmänä ja tyhjäkäynti heitelee vähäsen.
Niin mistähän vikaa ensiksi kannatta ruveta etsimään?
Oliskohan siellä vain perinteinen imuvuoto jossain..?Originally posted by juho0311 View Postoisko kellään tietoa missä mahtaa olla vika bemmis ku tuppaa nykimään pirusti ku ajaa 1 tai 2 vaihteen pintakaasulla ja tuntuu että nykiminen menis kokoajan vaan pahemmaksi ku meinaa välillä nykiä vähäsen jo 80km vauhissa nykyään. bemari myös sammuu välillä itsestään tyhjäkäynillä kylmänä ja tyhjäkäynti heitelee vähäsen.
Niin mistähän vikaa ensiksi kannatta ruveta etsimään?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantscwharz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
Originally posted by Tonton View Postsaa olla aika mahdoton kaari että saa tuon kympin tuonne taakse ensinäkin mahtumaan ja niin vielä että se näyttäisi hyvältä
ei kai tästä mitään käyttistä olla tekemässä niin ne kilometrit kesällä on mitä on niin eiköhän siellä se 50mm limppu hyvin mene
onko sekään sitten niin nuukaa vaikka joka toinen talvi joutuisi laakerit vaihtamaan
No joo voin kertoa että takana on ahdasta tai siis sanoisinko erittäin ahdasta
  Iskariin on 10mm rako että pikkasen on vara ottaa sisään päin vannetta vielä ja jos sekään ei riitä pokatulle kaarelle niin kapeampaa kumia..
Eikä se laakerin vaihto nyt niin nöpön nuukaa ole. Parisen tuhatta jos livuttelee kesään ni ok.-e38 750
-e39 540 6-gang
-EX-
-e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
-e34 540i -94 6-gang touring
Mistähän mahtaa löytyä hätävilkkujen rele vm.-85 bemarista? Vilkkujen viiksille ei tule virtaa, hätävilkkujen katkasimelle tulee virtaa ja kun laittaa hätävilkut päälle katkasijaan syttyy valo, mutta mitään muuta ei tapahdu. Kytkentäkaavion mukaan virta menee jotenkin näin: virtalukko => hätävilkku katkasija => h-vilkku rele => vilkkujen viikset => vilkku rele => vilkut? :think Ton kaavion mukaan virran kulku loppuu vialliseen h-vilkku releeseen?
Muistaakseni rattiputkessa, eli kun otat kojelaudan alta kuskin puolelta sen pahvin pois ja sit purat rattiputken muovit, nii pitäis näkyä rele.Originally posted by _pukki_ View PostMistähän mahtaa löytyä hätävilkkujen rele vm.-85 bemarista?KuukiFix palvelee...
NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
Mihis kaikkee toi moottorin lämpöanturi vaikuttaa?
Ostin motonetistä "AutoMega/Teilemarkt Dello" anturin ja vaihtelin paikallee ja eihän se auto enää käynnistyny.
Otin piuhan irti ja pling, laakista käyntii. Täytyy ostella orkkis tai laittaa toi vanha takas..E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
