E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #4996
    Onkos noissa neloskoneisen alatukivarsissa miten eroja? Tänää ku puslat vaihoin ni huomasin että toisen
    puslan huuli jäi varressa ulkopuolelle ja toisessa oli syvennys tätä varten..?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Haju69
      Administrator
      • 16485
      • Leppävirta
      #4997
      Originally posted by Jasu View Post
      On 2 erilaista (mut kyllä sä nyt sen tiesit). Kopissa erilainen tuki ja kiinnitys imusarjaan. Koppa taisi muuttua kun Motronic tuli kehiin, eli tarvit sellaisen joka on esim. B25:sessa.
      Kyllä mulla kutina asiasta oli mutta piti varmistella.
      Mistä vuosimallista siis eteenpäin käy B20 koppa minun cabiin? Ajattelin jos sattuisi hyvinkin moottori vaurioisia olemaan liikkeella niin voisin kopan koittaa etsiä pikku projektiksi.
      Tietty jos B25 koppa käy myös niin sekin helpottaa.
      Eikä muuten tarviis etsiäkään toista mutta kun ei pysty purkamaan nykyistä ennen lumien häviämistä niin vois etsiä toisen ja hiplata sitä.
      Edit: Ilmeisemmin 9/85 eteenpäin olevat B20 kopat käy http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_head_cover/
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantscwharz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Axum
        • 4416
        Mulla on sellainen kutina kiveksissä että vuosimallista -87 eteenpäin.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • JJT
          • 6694
          #4999
          Täällä veikataan 9/85->:think
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Haju69
            Administrator
            • 16485
            • Leppävirta
            #5000
            Editoin jo omaa postausta tuossa tovi sitten..
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #5001
              mitä ?
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #5002
                mitä ?
                Eh. Olis pitäny ottaa kuvat..
                Eli ostin noi uloimmat helat. Ja vaihoin tänää ni huomasin että toisessa tukivarressa oli pieni syvennys sille helalle.
                Toinen oli tasanen? Ei syvennystä eli helassa oleva huuli jäi "ulkopuolelle"? Vai olinko kujalla? En mielestäni
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #5003
                  Onko M20B20 koneissa vuosimalleista riippuen erilaisia venttiilikoppia? Vai meneekö kaikki keskenään?
                  Eli tuohon Facelift -91 cabrioon ehkä voisin toista koppaa olla vailla.
                  No jos ihan tarkan vastauksen antaa kysymykseen, niin on ollut neljää (4) erilaista koppaa
                  Motronic koneisissa toki omansa.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #5004
                    No mutta ne istuu "tiukasti" siihen kummminkin eikä seilaa omia aikojaan? Olisko vaan painunut/kulunut/kiillottunut sellainen kohta tukivarren tohon tappiin johon hela tulee. Kuten jarrusatulan kannakkeeseen tulee jarrupalan korvakkeista , sellaiset sileät painumat. Tai jotain emt
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • tobby
                      • Jan 2011
                      • 7
                      • Lieksa
                      #5005
                      Onko airbag:n ja bagittömän rattiakseleissa eroa?
                      Itsellä ilmeisesti alunperin airbagillinen versio, mutta nyt 3-puolaisella bagittömällä ratilla viikset liian lähellä rattia
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #5006
                        BMWfans tarjoaa että jarrujen pääsylinteri olisi sama 316...325i? Onko näin? Kysyn siksi ettei 316 pääsylkky sitten " lopu kesken " 325i jarrujen kanssa.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • juxo
                          • Jan 2010
                          • 301
                          Onko e30 ja e36 typ168 perissä miten paljon eroa? Meneekö e36 perä e30 miten isolla työllä?
                          G05 X5 45e Msport
                          E70 X5 35d
                          E36 Compact VR6T
                          E60 M5 VR6T
                          E92 VR6T Build
                            • 16697
                            #5008
                            On. Menee. Helvetin isolla, käytännössä ei mene = unohda.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #5009
                              On eroa. Bagillisen rattiakselin boori on pidempi, kuin bagittömän rattiakselin. Joudut laittamaan paksumman väliholkin siihen akselin juureen, että bagitön ratti istuu bagilliseen rattiakseliin. Sitten on vielä toinen ongelma. Bagittömän ratin töötin slip-ring ei yllä bagillisen rattiakselin kontaktinastaan, joten töötti ei toimi.
                              Vaihda koko rattiakseli...
                              • 525iiäxä
                                • 1896
                                • Lappeenranta, Finland
                                #5010
                                M20 tyhjäkäyntisäädön letkut ja putket
                                M20:ssä tyhjäkäyntimoottorilta lähtee letku kaasuläpän taakse. Letku on kiinni metallisessa "tumpissa", joka istuu läppäkoteloon.
                                Pitäisikö ko. tumppi olla kovinkin tiiviisti kiinni ja kuuluuko siihen joku tiiviste tms?
                                Ainakin minulla se on kovin väljän oloinen ja irtoaa ihan helposti. No, nyt kun tuota ahtoa on suunnitteilla, niin veikkaan, että sehän plupsahtaa ulos jo pienilläkin paineilla.
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
