Originally posted by Phaedrus
									View Post
		E30 Kysymyksiä ja vastauksia
 jarruputki on suoraan kiinni siinä jarrusylinterissä. hyvällä tuurilla onnistuu laittaa sama putki kiinni uuteen sylinteriin ja luonnollisesti huonolla tuurilla ei, voi jäädä vuotamaan tai muuten vain mutteri korkkaa. ei mulla ainakaan jarrukengät ole menny nesteestä pilalle.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
 Kiitokset. Tuo on varmaankin normaali puristusliitos eli tiivistyksenä on messinkinen "vesihelmi". Liitos on ollut kiinni 20 vuotta, joten se saattaa olla tiukassa. Saako jarruputkelle/liitoskohdalle antaa lämpöä?Originally posted by GOOFY View Postjarruputki on suoraan kiinni siinä jarrusylinterissä. hyvällä tuurilla onnistuu laittaa sama putki kiinni uuteen sylinteriin ja luonnollisesti huonolla tuurilla ei, voi jäädä vuotamaan tai muuten vain mutteri korkkaa. ei mulla ainakaan jarrukengät ole menny nesteestä pilalle.
 Ei siinä helmiliitos ole vaan juntturiOriginally posted by Phaedrus View PostKiitokset. Tuo on varmaankin normaali puristusliitos eli tiivistyksenä on messinkinen "vesihelmi". Liitos on ollut kiinni 20 vuotta, joten se saattaa olla tiukassa. Saako jarruputkelle/liitoskohdalle antaa lämpöä?
 Lämpöä voi antaa, jos kerran vaihdat sylinterinkin.
 Voi tosin olla että joudut uuden putken vaihtamaan kuitekin.
 Suodatin joo vaihdettu myös ja tuoreet bensat.. pitääkin kokeilla tuota tankinkorkki juttua..Originally posted by JJT View PostBensan saannissa vois olla vikaa. Onko suodatinta vaihettu milloin?
 Kannattaa myös kokeilla toimiiko ilman tankin korkkia (tuskin siinä vika, mut pari vastaavanlaista tapausta on ollu joissa ei oo tankin huohotus pelannu)
 Mistähän muualta vois alkaa vikaa tutkimaan?E30 M50tic -90
 E34 M5 -90
 E91 325d M-sport -07
 Ford F100 -53 LS edition
 Uusi sylinteri vain,ja tarvittaessa molemmin puolin autoa,raotat pölysuojakumia jos välistä näkyy nestettä toisellakin puolella sylinteri on lopuillaan. Jarruputki tulee kiinni suoraan sylinteriin. Jarrukengät ei ole enää käyttökelpoiset marinoinnin jälkeen. Kun pala lämpiää neste nousee pintaan. Kengät vaihdetaan AINA 4kpl sarjana molemmille puolille kerralla,koska eri valmistajilla on eri kitkaisilla pinnoilla olevia paloja ja muuten jarrut puoltaa.Originally posted by Phaedrus View PostTakajarrusylinterin vaihto. Käyttöauto E30 alkoi hiljalleen hukkaamaan jarrunestettä. Samalla huomasin että toinen takajarru ei enää ottanut kiinni. Avasin eilen jarrurummun ja se oli kauttaaltaan jarrunesteessä. Nyt pitäisi siis vaihtaa jarrusylinteri taakse. Miten tuo jarruputken ja jarrusylinterin välinen liitos on toteutettu? Tuleeko jarruputki suoraan jarrusylinterin liittimeen vai onko välissä letkua tai jotain muuta? Pikaisella vilkaisulla putken päässä oli 11 mm mutteri. Pitääkö hommassa vaihtaa muita osia, tiivisteitä tms.? Ovatko jarrunesteessä marinoidut jarrupalat edelleen käyttökelpoiset puhdistuksen jälkeen?E30 ja E46 ///M
 Dodii nyt ois auto kunnossa.. pientä vikaa vielä.. eli kun lähtee käynnistää niin pyörähtää vähän ja yskäsee jonka jälkeen lähtee pyörittää hyvin ja käynnistyy hyvin. Koneen lämmettyä ryypyllä toimii hyvin ja ottaa kierroket rajoittimelle, mutta kun ottaa ryypyn pois niin kone pysyy kyllä käynnissä, mutta booaa ja meinaa sammua kun painaa kaasua..
 Auttaako seosruuvin pyörittely? (kumpaan suuntaan se nyt olikaan..)
 Weberin kaasari siis ja 1.8 mylly
 Kiitos E30 M50tic -90 E30 M50tic -90
 E34 M5 -90
 Kysellääs parit kysymykset:
 1. E30 jossa on luultavasti 525i:stä kotoisin oleva tekniikka. Sieltä imusarjan alta löyty semmonen noin 2x bensansuodattiminen kokoinen aktiivihiilisuodatin(ko?)
 Voiko sen poistaa tosta vaan ja tulpata reiän kaasuläpästä, vai vaatiiko jotain toimenpiteitä kun siihen menee sähkötkin.
 2. Tällä hetkellä autossa kiinni vanhanmallin bensatankki ulkoisella pumpulla. Tarkoitus olis päivittää koko tankki siihen uudempaan malliin missä pumppu tankin sisällä. Löytyykö e30 (-88) johtosarjasta liitintä tolle sisäiselle pumpulle jo valmiina vai vedänkö kokonaan uuden johdon releeltä?
 Etupään säädöt kiinnostaisi itseänikin. Minkähän verran saisi "suorempaan/pystympään" (siis lähemmäksi nollaa) tuollaisilla vakiotolppaan tulevilla palikoilla? Nyt madallusta sen verran että renkaat on / - \ eli liikaa miinuksen puolella...Originally posted by jannmann View PostJos en väärin muista, niin aavistuksen yli -2asteen saa edessä camberia.Ajossa:
 G20 330E
 E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
 ölppäsuodin
 Tarttis löytää M20B25 käypä, orkkista lyhyempi öljynsuodatin, että saan peltisarjan mahtumaa paikoillensa.
 Onko täällä tietoa, minkä auton suodatin käy kierteiltään ja tiivistepinnaltaan toho M20B25:een?:think Kokemuksia?
 Tota suodattimen "jalkaa" kun ei pysty kääntämää eteenpäin tuon lauhduttimen (vai mikä onkaa) takia E30 328i Cabrio '91 M-Tech II E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
 E30 328i Projekti '88
 E61 523i '08
 EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
 Pystyy, mullakin on omassa käännetty eteenpäin. Peltisarjan takia juuri.Originally posted by shakes View PostTarttis löytää M20B25 käypä, orkkista lyhyempi öljynsuodatin, että saan peltisarjan mahtumaa paikoillensa.
 Tota suodattimen "jalkaa" kun ei pysty kääntämää eteenpäin tuon lauhduttimen (vai mikä onkaa) takia Myyn: Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
 :think Eli siis se kanta vaa pulteilla pois ja kääntää sen eteepäin?Originally posted by JJT View PostPystyy, mullakin on omassa käännetty eteenpäin. Peltisarjan takia juuri.E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
 E61 523i '08
 Letkut irti siitä jalasta, pultti löysälle ja kääntää.Originally posted by shakes View Post:think Eli siis se kanta vaa pulteilla pois ja kääntää sen eteepäin?Myyn:
