E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • juxo
    • Jan 2010
    • 301
    Originally posted by juxo View Post
    Kiitos valaisusta! Autossahan on katillisen auton tekniikka ilman kattia ja lambdaa... Moottorin ohjauksesta en oo varma kun irrallinen boksi on -152 loppuinen, mutta sieltä löyty kaks kerroksinen piirilevy ja kuitenkin uskoisin että tuo vois olla se uudempi? Kiinni olevaa en ookkaan avannut, mutta -381 loppuinen sen kansi ainakin on Asiaa ei helpota että motronicin liittimeen on liitetty uudelleen johdot, eli liitin on todenäköisesti vaihdettu...
    Ennenkin parissa topicissa koittanut saada selvyyttä onko tuossa -381 loppuisessa boksissa tai -152 kaksikerroksinen piirilevy, tai yleisesti onko nuo uudemmat motronicit(1.3 malliset) kaksikerroksisia tai 1.1 malliset?
    Edit: Joo niin siis tyhjäkäyntimoottorin liitin, muistin väärin
    Edelleen kaipais tietoo noista bokseista, eli jos joku viittis raottaa omaa boksiaan tai muuten muistaa että onko 0 261 200 381 yksi vai kaksikerroksisella piirilevyllä tai vaihtoehtoisesti 0 261 200 152 boksista sama.
    Tai toisella tavalla, onko katillisessa mallissa kaksikerroksinen piirilevy ja katittomassa yksikerroksinen? Uskois et täältä löytyis boksin sisään kurkanneita
    G05 X5 45e Msport
    E70 X5 35d
    E36 Compact VR6T
    E60 M5 VR6T
    E92 VR6T Build
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #5207
      Muistaakseni kaikki, eli M1.0, M1.1 ja M1.3 purkit ovat 2-kerroksisia. Vanhempi 35-pinninen ja uudemmat 55-pinnisiä.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • juxo
        • Jan 2010
        • 301
        Okei, irrallinen boksi on -381 loppunen(ainakin tarra) ja yks kerroksinen piirilevy löytyy. Tuosta löysin tiedon, että se on 1.3 motronic ja 90-92 vuosimallisesta moottorista. Paikallaan on -152 boksi(katittomasta mallista 1.1 motronic vuodelta 87-88 kuten autokin) joka oli tuon -381 boksin johtosarjalla(löytyy lambdalle liitin).
        Onko noissa johtosarjoissa/liittimessä eroa enemmänkin kun vaan Katmallisessa on enempi liitäntöjä? Onko muut liitännät samoissa paikoissa, eli pitäiskö lähteä käyntiin molemmilla bokseilla?
        G05 X5 45e Msport
        E70 X5 35d
        E36 Compact VR6T
        E60 M5 VR6T
        E92 VR6T Build
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #5209
          Ei oikein enää tahdo kunnolla muistaa, mutta käsittääkseni boxit kuitenkin samoja. Vain eri lastuilla.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • Neppo
            • Aug 2006
            • 723
            • Laihia
            #5210
            Kiire
            Ois hieman kiirellinen kyssäri. Kuinka tuon osan 10 saa vaihdettua?
            En oikein keksi. Iskarin pään sain jo irti, mutta siihen se nyt sitten jäikin. Vaatiiko erikoistyökaluja? Kuinka osa 12 irti? Pitääkö osien 14 päätä jollakin pyörittää tuosta osan 12 tienoilta vai mitä vittua?
            • Jigsaw
              • Oct 2007
              • 420
              • Haapajärvi
              #5211
              tuossa linkki BMW:n bokseista
              Kannattaa varmistaa että suuttimien vastukset kummankin boksin moottoreissa ovat samat, jos ovat erit niin boksista suuttimien ohjaus puoli saattaa palaa. Tietävämmät kertokoot tarkemmin.
              E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
              • KuuKi
                • 1065
                • Lahti
                #5212
                14 (ja 13) pois, sit pannat 11 pois, kun vetää 12 ulospäin (tai mutteri 21 irti) saa 10 pois siitä välistä. tietty kannattaa kääntää täydet vasuriin, niin jää hammastanko sisään.
                KuukiFix palvelee...
                NYT: E90 LCI 330d
                EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • Neppo
                  • Aug 2006
                  • 723
                  • Laihia
                  #5213
                  Lähteekö tuo 14 osa pyörittämällä irti? Eli jollain pihdeillä vaan kiinni ja vääntämään ihan tuon osan 13 vierestä osaa 14? pyöriikö osa 12 mukana? Hammastankoa ei tartte pitää kiinni mitenkään?
                  Eikun siis sitä iskari jos ei tartte välttämättä irti, niin silloinhan osa 12 ei siis pyöri...eli raakasti vaan osa 14 pyörimään tuosta juuresta? Ja normikierteet, ei mitään vasurinkierteitä?
                  • Ahdinko
                    • Aug 2010
                    • 227
                    • Kerava
                    #5214
                    Kallistuksenvakaaja
                    Mistähän löytäisin uuden kallistuksenvakaimen eteen. Taaksehan noita on tarjolla useammastakin varaosaliikkeestä, mutta eteen ei tahdo löytyä kuin kalliita H&R yms. kittejä. Ihan alkuperäistä vastaava (taitaa olla 20mm) hakusessa. On meinaan aika reilusti hävinny ainevahvuuta puslien kohdalta. Varaosahaustakaan ei löydy oikeaa.
                    Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                    Käyttis 535i GT F07
                    Ex: X1 E84 28i Xdrive
                    Ex: E90 325
                    • Jigsaw
                      • Oct 2007
                      • 420
                      • Haapajärvi
                      #5215
                      kl-varaosat, sieltä ainakin.
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=31&fg=10
                      tuo linkki s-postilla kl-varaosille niin tulee saksasta 1-2 vk
                      • juxo
                        • Jan 2010
                        • 301
                        Molemmissa on samat, korkea ohmiset suuttimet.
                        Tuon linkinkään boksien tiedoista ei löytynyt -381 boksia, mutta jostain löysin sen ja sen mukaan se olis 1.3motronic. Johtosarja kun on tuosta uudemmasta niin taitaa esim. lambdan johdotukset jäädä vain ylimääräisiksi, kun boksi ei ole katti mallista vaan katittomasta eikä sitä lambdaakaan ole kiinni. Ei ainakaan uskois, että ois kaikkien kytkentöjen paikkoja vaihdettu...
                        Jos jollakulla on noista moottorin sähkökytkennöistä(motronic 1.1 ja 1.3) piirikaaviot ja viittis lähettää sähköpostilla niin voi laittaa privaa.
                        G05 X5 45e Msport
                        E70 X5 35d
                        E36 Compact VR6T
                        E60 M5 VR6T
                        E92 VR6T Build
                        • Ahdinko
                          • Aug 2010
                          • 227
                          • Kerava
                          #5217
                          Aijaa.. tää oli uutta. Hyvä vinkki, kiitos. Katsotaan vielä mitä tuolta eräästä purkuautosta löytyy.
                          Vois tietty laittaa sinne samalla cabrion vakaajan. Kuulemma hieman paksumpi
                          Käyttis 535i GT F07
                          Ex: E90 325
                          • turboproject
                            • Oct 2010
                            • 25
                            • Hyvinge
                            #5218
                            e30 m20b20 onko kyseissä koneessa hydraaliset nostajat ???
                            • Jylppy--
                              • Feb 2007
                              • 476
                              • MME/JKL
                              #5219
                              Ei ole ihan mekaaniset
                              e30 318iS"UFE"
                              e30 327 TIC "AVO"
                              e30 325i "AVO"
                              -MME connection-
                              -Btcf absolutistit team-
                              • turboproject
                                • Oct 2010
                                • 25
                                • Hyvinge
                                #5220
                                Kiitos nopeasta vastauksesta
                                Jos joku vielä voisi kertoa välykset niin tiedon tarve olisi täytetty näiltä osin :think
