E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #5221
    Originally posted by turboproject View Post
    Jos joku vielä voisi kertoa välykset niin tiedon tarve olisi täytetty näiltä osin :think
    0,25 ja säädetään sitten kylmänä.
    • RiZ3*
      • 353
      -Onko kellään hyviä vinkkejä miten sais kattoverhoilun takaisin kiinni nyt kun nuo lasit on jo paikallaan. Laseja en ala irroittelemaan enään. Muuten menee ihan kivuttomasti mutta tuo takalasin tiiviste aiheuttaa ongelmia, vinkkejä kaivataan...
      -Seuraava ongelma on että bensamittari ei toimi. Mistä kannattais lähteä hakemaan vikaa (mistä nää on yleensä hajonnu)?
      -Tuuletin elää omaa elämää, eli vaikka virrat ei ole päällä ja kääntää flektin päälle niin se pyörii... ?
      The will to do - the soul to dare
      E93 M3
      • Haju69
        Administrator
        • 16505
        • Leppävirta
        #5223
        Mistäs sinä sen flektin käännät päälle jos ei virta-avaimesta auton käynnistetty..? Silloinhan tuo on varmaan jälkeenpäin laitettu kytkimelle niin ei kai siinä mitään ihmeellistä ole jos virta laitetaan päälle ja katkaista kytkimestä.. Vai kuinka?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantscwharz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • RiZ3*
          • 353
          No ei kai sen nyt tehtaalta tullessaan ilman "virtaa" rupee puhaltaan ku kääntää flektin päälle ? Ei siinä muuta mutta jos joskus sattuu unohtuun flekti päälle ni on sitte akku finito aamulla.
          E93 M3
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            #5225
            Siis nyt putosin kärryiltä ?
            Tehtaalta tulleissa vain M3:ssa on sähköflekti..
            Eli jos sun autossa on jokin viritys sähköflektin ohjaukseen, ei täällä kukaan tiedä miten se on toteutettu. Eli aika vaikea neuvoa sen suhteen.
            Aprilia RSV4
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              #5226
              Taitaa miehet puhua eri flekteistä. Lämmityslaitteen puhaltimesta lienee kyse?
              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
              320i -77
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                #5227
                Tätä minäkin miettiesin, mutta sitähän ei kutsuta flektiksi...
                Aprilia RSV4
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #5228
                  No ei niin,mutta on ihmeellisempiäkin nimityksiä kuultu milloin mistäkin.
                  320i -77
                  • RiZ3*
                    • 353
                    Niin siis tarkoitin lämmityslaitteen puhallinta...
                    E93 M3
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #5230
                      Originally posted by Ahdinko View Post
                      Mistähän löytäisin uuden kallistuksenvakaimen eteen. Taaksehan noita on tarjolla useammastakin varaosaliikkeestä, mutta eteen ei tahdo löytyä kuin kalliita H&R yms. kittejä. Ihan alkuperäistä vastaava (taitaa olla 20mm) hakusessa. On meinaan aika reilusti hävinny ainevahvuuta puslien kohdalta. Varaosahaustakaan ei löydy oikeaa.
                      Laitappa ihan kuvaa tai mittausta paljonko METALLIA siitä on hävinnyt. :think
                      Omaanihan aioin rakentaa säädön orkkisvakaajaan , ei ole niin justiinsa se lähtötilanteen jäykkyys..
                      Vähän letku etuvakaaja => hyvällä säkällä puskee vähän vähemmän.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Rocla
                        • 7692
                        #5231
                        Originally posted by Jylppy-- View Post
                        Ei ole ihan mekaaniset
                        Ei siellä mitään nostajia ole.
                        Olli.
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #5232
                          M10 kaasari. Preheating regulator. Mikä virka?
                          E39 ja E91
                          • JJT
                            • 6694
                            #5233
                            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ter_cartridge/
                            Alipainetoiminen termostaattiohjattu läppä joka säätää imuilman lämpötilaa, ohjailee siis imuilmaa joko pakosarjan päältä tai keulalta.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Ahdinko
                              • Aug 2010
                              • 227
                              • Kerava
                              #5234
                              Tässä foto. Ohuimmasta kohdasta 16mm, muutoin 20mm.
                              Minkälainen ajatus sulla on ton säädön toteuttamisesta? Vaihtoehtoisia kiinnitysreikiä koiranluulle?
                              Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                              Käyttis 535i GT F07
                              Ex: X1 E84 28i Xdrive
                              Ex: E90 325
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #5235
                                No jo on mylly
                                Mikäpä M10 pierburgissa ei ois ohjattu noilla alipaineletkuhelveteillä, siinä joku pneumatiikan ihmelapsi ollu suunnittelemassa.
                                E39 ja E91
