E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by shakes View Post
    Tarttis löytää M20B25 käypä, orkkista lyhyempi öljynsuodatin, että saan peltisarjan mahtumaa paikoillensa.
    Onko täällä tietoa, minkä auton suodatin käy kierteiltään ja tiivistepinnaltaan toho M20B25:een?:think Kokemuksia?
    Tota suodattimen "jalkaa" kun ei pysty kääntämää eteenpäin tuon lauhduttimen (vai mikä onkaa) takia
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • KuuKi
      • 1055
      • Lahti
      Mannfilterillä suodattimen tyyppi W75/3 (relluihin käypänen)
      KuukiFix palvelee...
      NYT: A1 8X, T3, 190e
      EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
        • 16448
        Elikkäs, jos tilaan uudet vanteet tohon Cabiin.. Niin ei ihan kaikki speksit ole hallussa E30 osalta mitä tulee ottaa huomioon enne vanteiden ostoa.
        Mikäs niissä vanteissa pitää olla keskireikä?
        Entä ET vanteiden ollessa 9"x16" (jos vaikutusta niin auto on MATALA, ja ettei tarvitsisi kaaria rullata)
        Minkäs kokoiset renkaat olis passelein vaihtoehto tuollaisille vanteille?
        • Terno
          9000 saabismin suodatin on ainakin naapurin turbo m20 vehkeessä, huomattavasti lyhempi kun bemarin orkkis suodatin, ja vielä halvempikin...
          • modekter
            • Nov 2007
            • 137
            • Mikkeli
            oma Bmw 325i -88 on vähäpäästöinen.
            mites tuo homma menee et saako tuon nyt muutettua ei vähäpäästöiseksi?
            1988-10-18 on valmistuspäivä, jostain muistan lukeneeni että voisi saada muutettua.
            auto on saksatuonti.
            ihan vaan jatkoa ajatellen että jos nälkä kasvaa syödessä ja turboa haluaa nii pitäs saaha toi vähäpäästösyys pois
            Nissan Skyline Gts-T R33
            • Terno
              Mistään mitään teidä, mut mielestäni ton jotenkin voi saada ei vähäpäästöiseksi... Viisaammat korjatkoon.
              • modekter
                • Nov 2007
                • 137
                • Mikkeli
                sen käsityksen oon itekki nyt saanu.
                mut käytännön tapahtumat on vielä epäselvät, että tarviinko konttorille jotai lappuja mukaan? tai jotain?
                • DerMeister
                  • Nov 2007
                  • 485
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=122778 Tuola ainaski jotain keskustelua aiheesta
                  F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                  IG: f11twilight_purple
                  • Kapanos
                    • 1394
                    • Kirkkonummen Westend
                    Originally posted by -Jarno- View Post
                    Kysellääs parit kysymykset:
                    1. E30 jossa on luultavasti 525i:stä kotoisin oleva tekniikka. Sieltä imusarjan alta löyty semmonen noin 2x bensansuodattiminen kokoinen aktiivihiilisuodatin(ko?)
                    Voiko sen poistaa tosta vaan ja tulpata reiän kaasuläpästä, vai vaatiiko jotain toimenpiteitä kun siihen menee sähkötkin.
                    2. Tällä hetkellä autossa kiinni vanhanmallin bensatankki ulkoisella pumpulla. Tarkoitus olis päivittää koko tankki siihen uudempaan malliin missä pumppu tankin sisällä. Löytyykö e30 (-88) johtosarjasta liitintä tolle sisäiselle pumpulle jo valmiina vai vedänkö kokonaan uuden johdon releeltä?
                    1. Itellä on ainakin johto irti ja tulpattu johdot vaan..
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
                    • bull88
                      • Oct 2009
                      • 5
                      • Vaasa
                      mitä mun kannattais nyt seuraavaks kokeilla mulla on e30 316i nykii pätkii röpöttää kaikkea oon jo kokeillu silikoni/kumiletku vaihdoin uuteen mikä tulee sieltä ilmanmassamittarista, ilmanmassamittarin vaihtanu myös bensapumpun vaihdoin tulpanjohtoja vaihtanu puolan vaihtanu bensasuodattimen vaihtanu se virranjakan kannen oon avannut ja putsannut.mikään ei oo viel auttanu.nykii pätkii röpöttää kylmänä ja kuumana aina, ei oo väliä onko kone lämmin vai kylmä.on mun eka bemari nii ei paljoo tiedä kyllä näistä bemareista oikee.apua kaivattais
                      • Kapanos
                        • 1394
                        Ootko tarkistanut ettei mikään muu letku vuoda? imusarjan tiivisteet?
                        Suihkit vaikka brake cleaneria sinne ja jos nostaa kierroksia jostain kohdasta niin siitä imee ilmaa..
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        • ChilileipÄ
                          • Mar 2007
                          • 2013
                          • jyväskylä
                          oiskohan nuo m50b20 suuttimet passelit m20b20 koneeseen jos vaikka nostas paineet 3,0bar ???
                          F11 530D M-Sport ’11
                          E39 525iA touring M-Sport '02
                          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            Häviääkö nesteitä? Ja käykö muuten vaan huonosti vai kolmella?
                            Ilmeisesti olet sen haitariputken vaihtanut, mutta tarkista vielä ne muutkin letkut huolella läpi.
                            W124 voll, markalla pidemmälle
                            • bull88
                              • Oct 2009
                              • 5
                              • Vaasa
                              ei nesteitä häviä ja oon koittanu suihkuttaa kyllä sillä crc aineella eikä vuotoja löydy.välillä käy kyllä kolmella vaan.ja kun kattoo tulppia ne on ihan mustat ja nokiset niitä oon kyllä koittanu vaihtaa mutta ei auta.
                              • Lehtafi
                                • Jan 2008
                                • 151
                                Pitkät valo umpiot
                                Elikkäs miten faceliftissä saa pitkistä valoista vaihdettua polttimon Oon nyt vääntänyt sitä lieriöö umpion takana kumpaankin suuntaan mut ei saatana aukee, eikö siitä pitäisi se "hattu" lähtee vasemmalle käännettäessä?
                                Joka tapauksessa väännetty on papukaijojen kera, mut tuntuu et hajoo kohta jos vääntää:think???
