E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • 525 TD
    • 281
    • IISALMI
    #511
    Originally posted by Lehtafi View Post
    Elikkäs miten faceliftissä saa pitkistä valoista vaihdettua polttimon Oon nyt vääntänyt sitä lieriöö umpion takana kumpaankin suuntaan mut ei saatana aukee, eikö siitä pitäisi se "hattu" lähtee vasemmalle käännettäessä?
    Joka tapauksessa väännetty on papukaijojen kera, mut tuntuu et hajoo kohta jos vääntää:think???
    pitäisi irrota "hattua" painamalla ja vasemmalle käännettäessä , mutta voi olla todella tiukassa E30/E32/E34-kaukovaloumpioissa
    kannattaa pitää toisilla pihdeillä kiinni siitä alumiiniosasta ettei se repeä irti umpiosta
    • zener
      • 14780
      Ja jos mahdollista niin CRC/WD40 tapasta ruikkia sinne että hellittää.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
        • 16740
        #513
        Originally posted by ChilileipÄ View Post
        oiskohan nuo m50b20 suuttimet passelit m20b20 koneeseen jos vaikka nostas paineet 3,0bar ???
        No ensinnäkin m50b20 on vakiona 150 hv. ja m20b20 l-jet. 125 hv. Motronic 129 ? Eli riittää heikompitehoiselle koneelle vai onko suunnitteilla jotain mikä ei vielä tullut ilmi, siis miksi nostaa painetta ?
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          #514
          voi olla tulossakin jotain pientä päivitystä koneeseen mutta lähinnä siksi noita suuttimia vaihtamassa että noi olis 4reikäset noi m50 suuttimet ja jos vähän hiljenis tuo suuttimien naputus...
          F11 530D M-Sport ’11
          E39 525iA touring M-Sport '02
          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
          • lassi89
            • Dec 2008
            • 14
            #515
            Venttiilivälys
            m20b20 koneessa on toi venttiilienväljys 0.25 näinköhän voisi laittaa 0.20 vai käykö jo kantamaan vai onko mitään järkeä edes laskea
              • 16740
              #516
              Imupuolelle voi laittaa 0.20, pako laajenee enemmän eli sinne ei.
              • lassi89
                • Dec 2008
                • 14
                #517
                > joo näinköhän tuosta on sen suurempaa hyötyä että kannattaa säätelemään
                • greivi
                  • Aug 2009
                  • 175
                  • Laihia
                  #518
                  Osaako joku päätellä mitä johtoja nämä vois olla kun vaihdoin vasenta etulamppua niin tuollaisia löytyi tuolta millä ei ole mitään virkaa. Lisävalosarja valmiina ? Eniten hämää tuo kumikaapeli mikä tulee releboxilta ?
                  • Lehtafi
                    • Jan 2008
                    • 151
                    Itellä oli samanlaiset irtonaisena, paitsi valkonen liitin oli pitkissä valoissa muistaakseni. Kaippa nuo ajovalopesureille on?
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #520
                      Kumikaapeli on etujarrupalojen kuluneisuusanturin johto. Tuo toinen kaapeli on sumuvaloista tai jostain, valoihin liittyvä kuitenkin.
                      E30 ja E46 ///M
                      • greivi
                        • Aug 2009
                        • 175
                        • Laihia
                        #521
                        Kiitos näistä. Eipä nuota antureita kannata laitella kiinni ku muutenki palaa se control valot koko ajan. ja antaa nuotten valojohtojenkin olla kun kerran pitkät lyhyet ja parkit palaa. Muutes sehän ei mee katsastuksesta ainakaan läpi jos on esim. siniset parkit ?
                        • jouni.325
                          • 2861
                          #522
                          Ei mee sinisillä läpi, tai sitten saat huomautuksen rekisteri otteeseen.
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • Lehtafi
                            • Jan 2008
                            • 151
                            Ei lähe umpioiden kansi auki vaikka mitä ainetta nyt kokeiltu, jätin nyt aineet sinne muhimaan yöksi ja huomenna illalla taas kokeileen Tämmönen kysymys viellä. Mulla löytyy kahdenlaiset lähivalojen umpiot toinen missä on keskellä vain se linssi ja toinen missä on siinä linssin alla myös sellanen suorakaiteen muotoinen kolo. Kummat näistä umpioista kannattaa laittaa kiinni? Näkyvyydellä eroa? kiitoksia vastauksista
                            • 525 TD
                              • 281
                              • IISALMI
                              #524
                              käytä umpioista heijastinosa irti (osa 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&fg=05&hl=40 ) ja katso missä on parempikuntoinen heijastinpinta
                              suorakaiteen muotoisella kololla = hymyllä oleva umpio on noista uudempi versio
                              • jiikoo-74
                                • Jul 2009
                                • 44
                                • hausjärvi
                                #525
                                Kojetaulun valaistus.
                                Mites onko tuolle puhallinnopeuden säätimelle omaa polttimoa vai saako valonsa kellon polttimolta ?
                                http://www.youtube.com/watch?v=imGveIBzezI
