E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jylppy--
    • Feb 2007
    • 476
    • MME/JKL
    #5506
    Onko m20 L-jet ja Motronic samat suuttimet
    e30 318iS"UFE"
    e30 327 TIC "AVO"
    e30 325i "AVO"
    -MME connection-
    -Btcf absolutistit team-
    • Jyki
      • Sep 2009
      • 13
      • Muhos
      #5507
      morjens!
      baijeri ois 325i, missäköhän on tuulilasin pesurin pumpun rele?
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #5508
        Originally posted by Jyki View Post
        morjens!
        Sulakerasiassa rele K10 ja sulake #5 (30A)
        • Jyki
          • Sep 2009
          • 13
          • Muhos
          #5509
          okei, eipä sille relettä ollutkaan mutta kuitenkin kiitoooosss!
          • isoR
            #5510
            Ainakin b20 on samat.
            E: hetkinen, onko muita esim. b25 edes tehty kummallakin?
            • Axum
              • 4416
              B25:sta on vain motronicilla.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Räsis
                • Apr 2008
                • 421
                Mikä on fiksuin tapa ilmata e30 jarrut? Järjestelmä on melkein kuiva, säiliö on tyhjä jne. Viimeisetkin ties miten vanhat nesteet saatava pois. Onko fiksua hommata ne vastaventtiili letkut satuloiden ilmausruuveihin ja lisätä neste säiliön kautta vai työntää jollain laitteella toisesta suunnasta? Toista käsiparia hommaan ei pitkäksi aikaa ole käytettävissä. Edessä Girling ja takana Aten satulat. Ei abs.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #5513
                  Tämä: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=75-1000
                  • Jylppy--
                    • Feb 2007
                    • 476
                    • MME/JKL
                    #5514
                    Kummatko käy vai molemmat
                    e30 318iS"UFE"
                    e30 327 TIC "AVO"
                    e30 325i "AVO"
                    -MME connection-
                    • ritke
                      • Feb 2009
                      • 23
                      • Kokkola
                      #5515
                      Originally posted by Soiled View Post
                      Virtalukonpohja varmaankin kaput.
                      Mikään ei mittaa tuota bensanpainetta vaan rele vetää tietyn ajan virtojen kytkemisen jälkeen ja bensapumppu pyörii kunnes rele "sammuu".
                      Kannattaa tarkistaa kuitenkin ensin moottorin maadoitus. Ettei ole hapettunut korin välinen liitos tai katkennut koko kaapeli.
                      moottorin ja korin välinen maadoitus oli vikana! kiitoksia
                      • Eepo
                        • 5389
                        Hyviä ideoita millaiset (VÄLIAIKAISET) sivuvilkut laitan E30 tourinkiin kun pomppasi katsastus mm niistä.
                        ja EI, reikien kairaaminen lokareihin ei tule kysymykseen.
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • JJT
                          • 6694
                          #5517
                          Viime katsastuksessa cabissä oli sellaset motonetin tuning led tarravilkut puskurin päissä, hyvin kelpas
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • smpovers
                            • 2371
                            • Tammela
                            #5518
                            Joku motonentin halpis leditarra peiliin
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • BMW323
                              • Feb 2007
                              • 994
                              • kempele
                              #5519
                              kertokaas te fiksut ihmiset mulle miten onnistuu laittaa kierrosluvullinen mittaristo toimintaan kun tällä hetkellä on paikalla on kellolla oleva mittaristo
                              onko mahdollista saada toimimaan etes???
                              oon joskus kuullu että muutamaa johto pitäis siirtää että saa toimimaan kiekkamittarin :think vähän kyllä epäilyttää tuo.
                              autossahan on se kuningas moottori eli M10b18 ja ihan kaasarilla mennään
                              Nissan Stagea NM35 -01
                              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                              harrastepohjalta E21 316
                              • Rocla
                                • 7692
                                #5520
                                Ehjä mittaristo oikealla koodiplugilla toimii ihan suoraan kun sen vain asentaa.
                                Olli.
