E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • nigster
    • 30
    #5536
    Perkule. Olen nyt pari kertaa koettanut nollata noita huoltovaloja onnistumatta siinä. Olen tsekannut täältä löytyvät ohjeet ja nokkelasti yhdistänyt tarvittavat navat jne. Mitään ei kuitenkaan tapahdu. Ehdotuksia?
    Jostain luin, että huoltovalojen akut/paristot voivat reistailla ja sikseivät nollaudu. Missähän moiset sitten sijaitsevat, jos tuosta olisi kyse. Olisi kiva nollata nuo ennen kun ajaa katsastukseen.
    Kiitos jo ennakkoon.
    • beemers
      • 5140
      Mut eihän huoltovaloilla ole mitään tekemistä katsastuksen kanssa:think
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
        • 16652
        #5538
        Ei ole.
        • Rumilus
          • Jan 2010
          • 366
          #5539
          Onko vaihteensiirtäjän tanko kaikissa kolmekymppisissä sama? Hieman ihmetyttänyt tuo vaihdekaavio, kun ykkönen keskellä ja vitosella vaihdekeppi siirtää koko keskikonsolia. Nyt huomasin, että tanko on joskus katkennut ja hitsattu vinoon...
          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
          • JJT
            • 6694
            #5540
            Ei ole sama kaikissa.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Janne123
              • May 2009
              • 342
              Onko kellään ollu semmosta ongelmaa sähkölasien kanssa että ne toimivat vaan kun apukuskin ovi on auki? Toukassa kun on apparinovi auki niin sillon toimii sähkölasit ja ne saa päälle ja pois vielä siitä katkaisijasta. Sitten kun lyö apparin oven kiinni tai painaa siitä napista mikä on oven välissä niin loppuu toiminta suoraan siihen. Mikä voisi olla tässä ongelmana? :think
              _____________________
              Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
              Ex Honda Accord -97
              Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
              Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
              Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
              Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
              Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
              Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
              Ex Ford Sierra -88 2.0
              • Haju69
                Administrator
                • 16464
                • Leppävirta
                #5542
                Tutki toimiiko valokytkimet ovissa. Taisi olla niin että nuokin aiheuttaa häiriöitä juurikin noin.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantscwharz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
                • Daylight
                  • Feb 2010
                  • 674
                  Milläs keinolla sais 325.den perän jämäkämmäksi? Kiihytyksissä painuu perse nii ales, että ihan renkaat ottaa kiinni, vaikka tällä hetkellä onkin jonkin sortin K&W alustasarja. Jousetko sinne voi pelkästään vaihtaa jäykemmiksi?
                  ///M3
                  • Kytölä
                    • 673
                    • Lohja
                    #5544
                    S14B23 tekniikalle riittää leimalle tavallinen 325 alusta/jarrut?
                    '88 325i cabrio
                    '90 318is
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #5545
                      Eikös ne ole mallisarjan tehokkaimman ; jarrut ja alusta ?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Kytölä
                        • 673
                        • Lohja
                        #5546
                        Jaa, mutta jos käyttääkin 320iiässää verrokkina niin menee kilpiin.
                        Kai se talviauton moottorina menee tuommonen vajaapyttyinen.
                        '88 325i cabrio
                        '90 318is
                          • 16652
                          #5547
                          • isoR
                            #5548
                            Kolomenkuuen jouset passaa paikalle, ja on huomattavasti jämymmät.
                            Noin karkeasti kokeiltuna -30mm E36:n takajousi on E30:n vakiota vastaava perän korkeudessa.
                            • Ahdinko
                              • Aug 2010
                              • 227
                              • Kerava
                              #5549
                              Haha , mulla taasen on niimpäin, että kun laittaa pakin päälle, niin keppi ottaa kiinni keskikonsoliin. Kulumaa, ominaisuus vai jotain muuta outoa? En ole kerinnyt vielä tutkimaan tarkemmin..
                              Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                              Käyttis 535i GT F07
                              Ex: X1 E84 28i Xdrive
                              Ex: E90 325
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16464
                                • Leppävirta
                                #5550
                                Tarvitseeko muuta ostoilmoitukseen mainita kuin mitä nyt on mainittu kun olen vailla 6-sylinterisen mittariston koodiplugia..?
                                Ja onko se nyt tämä osa numero 11 tästä linkistä? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...le_components/
