E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #5626
    Originally posted by jepe- View Post
    Mistä saa E30 jarrusatulaan uuden männät? Korjaus-sarjassahan on vissiin vaan uudet tiivisteet?
    Kun SATULA maksaa mätänetissä vaihto-osan kera about 80 €......
    Ei riitä mulla huumori enää näillä vuosilla alkaa pelleilemään ylimäärästä.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Mitäs öljä suosittelette perään ja laatikkoon? Pitäis vaihella mahd nopiaan :think
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • Laukkis
        • Feb 2011
        • 11
        • valkeakoski
        #5628
        m20b20
        kyseisen koneen alakerran kestoo kun alkaa ahtamaan? tarviiko alakertaan vaihtaa mitään romuja? juttelin yhden virittäjän kanssa sano että 600 kestää alakerta tehoja? pitääkö paikkansa? kahvipahvin vaihtamalla varmaan selviää?
        • Niksu^^
          • Oct 2008
          • 70
          • Kouvola/Luumäki
          #5629
          6 syl jouset pikkubemariin
          Tästä on varmaan ollut jo aiemmin puhetta, mutta haulla en äkkiseltään löytänyt vastausta.
          Eli meneekö alusta miten jäykäksi jos neloskoneiseen laittaa kutoskoneisen jouset? Noita 4 koneiseen tarkoitettuja jousia kun ei oikein ole tarjolla, mutta kutosen jousia sitäkin enemmin.
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Laakeroida kannattaa ainakin ennen kun rupee muuta touhuaan, säädettävä moottorin ohjaus kannattaa kans hommata. Suht hyvin noi koneet kestää jos on säädöt kohdillaan. mimmoset teho tavoitteet?.
            • Laukkis
              • Feb 2011
              • 11
              • valkeakoski
              #5631
              jotain 250-300 lähetään aluks hakemaan.. laakerit tulee ainakin vaihtumaan.. ja hestec moottorin ohjaus.. kankia ja mäntiä kuulemma ei tarvi vaihtaa. kansi varmaan kannattaa käyttää jossai työstössä?
              • Gemmi
                • Dec 2010
                • 3354
                Kantta ny ei välttämättä tartte työstään, mut ei siittä haittaakaan ole. reilusti isommat suuttimet tarttee ainakin ja bensanpaineen säädin. menee varmaankin hariselle säädettäväks?. maltillisilla paineilla ja ennakoilla pitäs kyllä kestää ton 250hp tehot, jos ei siis vedä koko aikaa lappulattiassa. Tärkeintähän on siis se ettei pääse nakuttaan tai laihalla käymään.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #5633
                  Ei mene liian jäykäksi. Itse olen laittanut neloskoneellisiinkin aina pelkästään kutoskoneellisen jousia. Olen toki käyttänyt "ainoastaan" H&R:ää, kun siitä on vain hyviä kokemuksia.
                  • Laukkis
                    • Feb 2011
                    • 11
                    • valkeakoski
                    #5634
                    Juu tämä peruasiat tietysti tulee kuntoon.. tuota koneen kestoa on tässä mietitty :think joo hariselle sitten säätöihin kun tämä projekti edes alkaa. kaikki tehdään kunnolla eikä mitään virityksiä saadaan kone kestämään myös vakio alakerralla..
                    • Gemmi
                      • Dec 2010
                      • 3354
                      Jos ny jonkun "sulakkeen" haluu sinne jättää nii käyttää ens alkuun normaaleja kannentiivisteitä, näin ainakin itte teen ton oman rojektin kanssa ens alkuun. Tosin alakertoja löytyy 3kpl. Onks se vihree E30 sun?
                      • Laukkis
                        • Feb 2011
                        • 11
                        • valkeakoski
                        #5636
                        aattelin ihan kunnon kansipahvin laittaa ettei pullahda.. joo on se vihree mun.. toiminu kun junan kello. jakopääremppa pitäs täs joku päivä tehä.. entinen omistaja ei tienny koska on tehty.. pientä ongelmaa on tyhjäkäynnis kanssa. tyhjäkäynti jotain 500rpm. käviskö liian rikkaalla tai jotain?
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3354
                          normi kansipahvia aattelin sen takia että se hajoo ekana ennen kun alakerta ja paineita kestää kans suht hyvin jos vaan on säädöt kohdillaan, mielummin niitä kansipahveja vaihtelee kun sulaneita mäntiä . Koskissa tulee suht paljon pyörittyä nii tullu parikertaa bongattua, tai no oikeestaan porukoitten tallissa valkeakoskella mä tota konetta kasailen
                          • Laukkis
                            • Feb 2011
                            • 11
                            • valkeakoski
                            #5638
                            Juujuu.. tuu joskus jutulle jos tossa kylillä näkyy.. mutta tää tyhjäkäynti ongelma :think osaisko väki sanoo mitä vois olla..
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              Täytyy tosiaan tulla höpötteleen . Kannattaa kaikki letkut käydä läpitte mitä imusarjaan menee, jossain halkeema tai vastaava nii voi vaikuttaa tyhjäkäyntiin.
                              • _pukki_
                                • Jun 2010
                                • 35
                                • Kirkkonummi
                                #5640
                                Onko kellään ollut m20b20 koneellisen kanssa semmosta kytkin ongelmaa, että kun kytkimen painaa pohjaan pyörät liikkuu aivan normaalisti, mutta kun painaa jarrun pohjaan (kytkin edelleen pohjassa) alkaa jostain kytkimen suunnalta kuulua rahinaa Voisikohan siellä olla vielä ilmaa järjestelmässä ja sen takia tehdä tota?
