E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Terno
    #691
    Originally posted by 525 TD View Post
    merkkiliike myy varmasti keskikuppeja , mutta hinta on sen mukainen
    oikea keskikuppi varmistuu vanteen osanumerolla
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...tyling_styl_5/
    Katos katos, niitähän saa uutena, eipä muuta kun Laakkoselle puhelu maanantaina. Ja ei nuo nyt niin kalliita ollut
    • 525 TD
      • 281
      • IISALMI
      #692
      tuon linkin antama hinta on 1kpl = yli 30e , jota ainakin itse pidän kalliina
      mutta tuo Laakkosen hinta varmistunee sitten maanantaina
      • Phaedrus
        • 1888
        E30 lämpötilasäätimen valaistus
        Pitäisikö E30/316i/-89 lämpötilasäätimen nuppi ja säätöalue olla valaistu? Omassa ei ole koskaan ollut valoa, mikä on outoa koska oikealla puolella oleva puhaltimen nuppi ja säätöalue sekä keskellä olevat säätövivut on valaistu. Vasemmalla olevaa lämpötilasäätimen nuppia katsomalla näyttäisi että se voisi olla valaistu, mutta lamppua ei löydy lähistöltä. ETK:n mukaan (lämpötilasäätimen nuppi osa #18, lamppu #27) ainoastaan oikealla olisi valaistus, voiko tämä todellakin olla näin toispuoleisesti toteutettu?
        • crockett
          • 1294
          • Ilomantsi
          #694
          Kuuluu olla valaistu. Lamppu on nupin yläpuolella, toisin kun puhaltimen nupissa löytyykin sitten alapuolella.
          *e30 cabriolet*
          *Hailuksi*
          *ex e30 325i m50*
          *ex e30 5/88 pics*
          Ostan e30 osaa
          Myytävänä e30 osaa
          • Phaedrus
            • 1888
            Hyvä juttu. Lamppua ei ole ilmeisesti merkitty ETK:n kuvaan. Mitä kaikkea tuosta pitää purkaa että lampun saa esille? Osa #23 tuntui ainakin olevan tiukasti paikoillaan. Pitääkö paneelia irrottaa?
            • crockett
              • 1294
              • Ilomantsi
              #696
              Mankan kun irrottaa niin saa helpoiten vaihettuu.
              *e30 cabriolet*
              *Hailuksi*
              *ex e30 325i m50*
              *ex e30 5/88 pics*
              Ostan e30 osaa
              Myytävänä e30 osaa
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                #697
                Originally posted by E34Touring View Post
                Itellä e30 316i talviauto, meneekö heittämällä 325 etusatulat ja levyt kiinni?
                Menee ja/kun 320i:ssä on vastaava setti jo tehtaalta (pikkutolppa ja jäähdytetty levy).
                E30 ja E46 ///M
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #698
                  Nyt ei kerkiä searchaamaan joten jos joltain olisi apuja kahteen ongelmaan:
                  Ensin puhallin toimi 1 ja 4 asennossa, nyt ei ollenkaan, missä vika? Siiliähän tällaisessa E30 316:ssa ei ole?
                  Mittaristossa toimi kaikki mutta yhtäkkiä lämpömittari ja bensamittari painui alas. Nopeuden näyttää kyllä ja kello toimii kuin myös valot mittaristossa.
                  Kiitoksia jo etukäteen.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Tuiske
                    • 1442
                    • Lempäälä
                    #699
                    Puhaltimen etuvastus ehkä rikki?
                    e30 mittaristossa aika tyypillisiä ongelmia. Ensin kannattaa ainakin mittariston patterit vaihtaa jos ei ole vaihdettu jo. Myös kosketushäikkää saattaa olla mittariston liittimissä.
                    Corvette C4 LT4 TURBO
                    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                    • Phaedrus
                      • 1888
                      Lämmittimen valo löytyi tosiaankin radion aukosta vasemmalta. Yleismittarin mukaan kannalle tuli jännite eli lamppu oli rikki. Murphyn lain mukaisesti mittari lipsahti tuloksena oikosulku, eli kaikki dash lightit menivät pimeäksi (...). Ovatkohan nämä valot jonkin johtosulakeen takana, koska sulakerasialla näytti kaikki ehjältä? Pitääkö lähteä seuraamaan johtoa valokytkimeltä/himmentimeltä saakka?
                      • Terno
                        #701
                        Niin on yhden hinta ja yhtä tarvitaankin, ei tartte kaikki vaihtaa kun vanteet kuitenkin maalataan. Niin varmaan on lopullinen hinta noin 40e, jos vanhat merkit paikkaan pitää, eli halpaa on kerran rahalla selviää.
                        • Terno
                          #702
                          Ei kait nyt sentään etuvastus jos 4 nopeuskin hävis? Moottori särki, sulake mennyt?
                          • Tuiske
                            • 1442
                            • Lempäälä
                            #703
                            Juu totta, jotenkin vastasin vaan noihin aikasempiin vikoihin ..eli nyt siellä on jotain muutakin rikki kuin mahdollisesti etuvastus.
                            • bmwonly
                              • Mar 2009
                              • 225
                              • kokkola
                              #704
                              kaverin e30 316 -90 sano puhallin sopimuksensa irti aluksi toimi kaikilla nopeuksilla 1,2 nopeuksilla kuului kyllä kova sirinä ja eilen illalla lakkasi kokonaa toimimasta missähä vika???
                              ja offtopiccina omassa e34 520i puhallin lakkaa välillä puhaltamasta muutamaksi minuutiksi kosketushäikkäkö jossain???
                              NYT: e39 520i
                              ex kulkineet:
                              E36 318, ->E36 328, -> e34 525td, -> e34 525i, ->e34 520, -> e39 523i -> E38 NAVARROVIOLET :smoke -> e39 523i->
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #705
                                Puhaltimen moottori on loppu.
                                Aprilia RSV4
