Announcement
No announcement yet.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • GOOFY
    • 4139
    Originally posted by kihreX-996 View Post
    juu se jarruhydrauliikka valokin jostain syystä vilkkuu välillä. tosin hyvin harvoin. :o
    no sitten varmaan kannattaa vaihtaa/puhdistaa ne liittimet siitä jarruneste säiliön kannesta...
    • baxter87
      • Jan 2009
      • 8
      • Uusimaa
      m10 ruiskun bensaletkut
      oon asentamassa kaasarin tilalle ruiskua, ja oon nyt ihan jumissa...
      mitä on kaksi letku liitosta tuolla imusarjan alla? tuleeko jompaan kumpaan bensaletku?
      vai tuleeko bensaletku polttoainepumpulta suoraan tuohon "ruiskutukkiin"
      Bmw e46 330d touring 2003
      • JJT
        • 6694
        Pumpulta suutintukkiin, ja paineensäätimeltä paluu tankkiin. Eli paluulinjan joudut vetämään koska kaasari koneisissa ei sellaista alunperin oo.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • e30Jake
          • Apr 2009
          • 218
          • Lahti
          Kysytään täällä vielä. Elikkä itellä on toi e30 320i 85 ja siinä on tällähetkellä alumiininen öljypohja niin käykö siihen tommonen e21 peltinen öljypohja suoraan?
          Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
          Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Moottoriin toki sopii, mutta peltiöljypohjan kanssa se ei mahdu E30:iin.
            • e30Jake
              • Apr 2009
              • 218
              • Lahti
              Mikä kohta siinä sitten ottaa kiinni? taikun ainaki tollee nopeesti kun katto ni toi peltinen öljypohja olisi matalampi niin luulisi mahtuvan?
              • baxter87
                • Jan 2009
                • 8
                • Uusimaa
                mutta mitä nuo liitokset ovat imusarjan alla mihin kuuluu kaksi letkua?
                • Turbo Terminator
                  • 334
                  • Villi Pohjola
                  E30 takajousien pituus? vm.XX-91
                  Terve, ostin Motonetistä takajouset niiden pituus on 23cm, ovatko ne 2cm bilteman jousia lyhyemmät, koska muistelisin että bilteman jouset on 25cm. Mulla ei toimi tää homma jos ne on 2cm normaalia matalammat. Mikä on oikea E30 takajousien pituus, onko se 23cm vai 25cm?
                  Kyse ei ole touring mallista
                  • Tuiske
                    • 1441
                    • Lempäälä
                    Jousen vapaa pituus ei kerro sitä minkä korkuiseksi auto jää kun se jousi on autossa kiinni.
                    Corvette C4 LT4 TURBO
                    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                    • Ville.
                      • Feb 2009
                      • 288
                      • Keminmaa
                      m20b20
                      mulla vois olla moottorin johtosarja. millä numerolla toi koneen boksi on?
                      Kokeillaan ensin että jos lähtee noilla johoilla mitä on pelaamaan, jos ei niin joutuu varmaan kääntyy sun puoleen js vain ne numerot passaa. en tiiä niitä numeroita, oon ite torniossa ja auto kuivaniemessä ( 70 km) jos tulee käyntiä niin sitten tiiän ne
                      E34 525 TDS tourin g
                      e32 730i
                      ex
                      w124 "liskolimusiini"
                      3x e34 520i
                      e30 316
                      e34 520->525
                      e36
                      e34 tds touring
                      hilux
                      • Turbo Terminator
                        • 334
                        • Villi Pohjola
                        Joo ei tietenkään kyllä. Mutta en todellakaan halua että auto madaltuu 2cm. Onko tässä todennäköistä että motonetin jousille (p=23cm) auto madaltuu 2cm bilteman jousiin verrattuna (p=25cm) ? Onko kellään teillä kokemusta? Aika ratkaiseva tekijä on tämä 2cm.
                        • Ville.
                          • Feb 2009
                          • 288
                          • Keminmaa
                          Originally posted by Rocla View Post
                          Täysin mahdollista, jos vain se m20 johtosarja ei ole täysin silpuksi leikattu.
                          Otappa vaikka kuva katkaistuista kohdista, ei tuosta selostuksestasi meikäläinen tullut yhtään viisaammaksi, että mitä sieltä on leikattu.
                          Jos se jäälle menee, niin ei oikeastaan tarvitse moottorin oman johtosarjan lisäksi kuin 2 katkaisinta ja 5m johtoa niin tuon saa jo toimimaan. Eli et tarvitse mitään korin sähköjä välttämättä.
                          Tietysti jäälläkin pitää pysty pyyhkimään lasit ja kai ne valotkin pitää olla, mutta sen koneen kyllä saa toimimaan missä tahansa korissa.
                          Hetikun kameran saan niin otan kuvia.
                          Mutta onko ne poksit mitkä on e34 :ssä takapenkin alla sekä kuskin jalkotilassa( Relepokseja?) välttämättömiä koneen toimintaan, vai pyörittääkö ne sisätilan sähköjä ?
                          e32 730i
                          ex
                          3x e34 520i
                          e30 316
                          e34 520->525
                          e36
                          e34 tds touring
                          hilux
                          • e30Jake
                            • Apr 2009
                            • 218
                            • Lahti
                            Siis eikö ole mitään mahdollisuutta saada tota e21 pelti öljypohjaa e30 alumiini öljypohjan tilalle?
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              On toki, mutta sitä peltipohjaa pitää muokata, että mahtuu olemaan E30:n palkin kanssa.
                              Miksi sinne ei voi laittaa alumiinipohjaa, kun se menee sinne nakkaamalla?
                              • jouni.325
                                • 2860
                                Meneekö e34 m5 loota (280 getrac) m20:ppiin? kytkin koppa ainakin äkkiseltään näyttää samalta, jos menee mitä muutoksia vaaditaan?
                                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                                Myös projekti kertomus fasessa
