E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #901
    Mikäs keskuslukon ohjain/relepurkki sitten siellä kuskinpuolen etukaiuttimen alla on?
    Mulla ollu kaikissa e30 se ohjain/relepurkki aina siellä kajarin alla :think
    Onko kuvaa siitä koelaudan alla olevast purkista?
    Ainoa boxi mikä on koelaudan alla on alkuperäisen varashälyttimen/OBC:n purkki joka liittyy myös keskulukkoon.
    Noiden lisäksi tarvitaan tietysti bensatankin lukkoon saman kaltainen moottori ja vivusto. Sekä takaluukkuun myös se moottori ja vivusto.
    Muistelisin että etukajarin takana ei ainakaan omassani mitään ollut ja siellä ohjausakselin juuressa oli itse keskuslukituksen ohjainboksi, tästä lähti piuhat myös erilliselle kauko-ohjaimen boksille joka oli toisella puolella rattiakselia. Tosin kauko-ohjauksen boksi ei muistaakseni ollut alkuperäinen. En tiedä oliko tuo keskuslukituksen purkki oikealla paikalla, mutta ainakin kiinnitys vaikutti siltä että ihan tehtaalta on sinne lyöty.
    Tänään täytyy tutkia lisää.
    • M.Kytölä
      • Jun 2008
      • 225
      • Lehtimäki/Seinäjoki
      #902
      täytyy tutkia.. kokelin säätää vanhaa mut sekin meni huonompaan suuntaan niin säädin sen takasi.. mut pitää vielä kokella tuolla b25:n kaasuläpällä +tunnistimella mitä se meinaa..
      e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
      e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
      e21 315i
      e36 318is -94
      / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #903
        E: Tulipas jauhettua ihan rpiplua taas, siellähän se ohjainboksi ja rele paketti on kajarin takana piilossa
        Kaiketi nuo molemmat edellä mainitsemani boksit on sitten hälyttimen bokseja .
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          #904
          Originally posted by _-Mika-_ View Post
          Joooo.. Vikaa ollu nyt kuukauden paikat ja meinaa usko loppua!! Auto siis 320 -88 ja motronicillä..
          Auto käynnistyy ja käy hyvin mutta katkoo helv**sti tuossa n.3000rpm kohdilla,?
          vikaa yritetty etsiä nyt;
          kampiakselinasento tunnistin uusi
          toisella moottoriohjauspoksilla
          uudet tulpat
          toisella puolalla
          virranjakaja katottu ja todettu toimivaksi
          uudet jakopää osat ja merkit kohdilla (mites saako tuon nokkapyörän kahteen eri asentoon??)
          liittimiä putsailtu crc:llä..
          ilmamäärämittarista otettu käynnissä liitin irti ja meni vielä huonompaan suuntaan, kunnossa?
          tuota kampuranasentotunnistin liitin otetti irti ja auto ei käynnisty ollenkaan, (ja nyt uusi) kunnossa?
          tulpat tosiaan on uudet ja nyt noitten muutamien käynnistyksien kertojen jälkeen kärjet mustat, käy rikkaalla?
          ja eihän tulpanjohdot tätä katkomista voi tehä?
          ei oikee tiedä mitä tuon kans enää tekis! neuvoja kun sais!
          Tarkista kaasunläpän asentotunnistin, tekee joskus tuolaista oiretta jos ei toimi..
          • JJT
            • 6694
            #905
            Ääni tuolle. Voi olla kulunut ja täynnä kaikkee öljymoskaa jota valuu läpän akselilta, voi aiheuttaa häiriöitä.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • M.Kytölä
              • Jun 2008
              • 225
              #906
              olihan se vähän likanen mutta putsattu, vielä kokeilematta tuolla b25:n läpällä..
              mut auto toimii kuitenki moitteettomasti alle 3000rpm?
              e21 315i
              e36 318is -94
              • JTJ
                • 83
                • Kitee
                #907
                uudet tulpat
                toisella puolalla
                Laitappa hakuun M20B20 paha käyntihäiriö josko siitä ois apua.
                • Lehtafi
                  • Jan 2008
                  • 151
                  Mikä ihme vetää e30 2d penkit vinoon?:think selkänojat on kummassakin penkissä ihan sisäänpäin kääntyneenä. Penkit muuten helvetin hyvät ja verhoilut ehjät mut vähän häiritsee kuitenkin tuo vino selkänoja:think Onko kellään samoja onkelmia?
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    #909
                    Selkänojan runko murtunut/antanut periksi.
                    Aprilia RSV4
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16482
                      • Leppävirta
                      #910
                      Sehän on ihan yleinen harmi E30:ssä.
                      Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantscwharz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Planetary
                        • Feb 2008
                        • 8
                        • Veteli
                        #911
                        Elikkäs tuli tuossa jokunen aika sitten hankittua yksi 316i nurkille roikkumaan ja päässyt nyt sen kimppuun kun aikakin antaa periksi. Kyseessä on 1,6 l M40B18 I4 -89. Ongelmana on se ettei kipinää tule. Auto starttaa hyvin ja saa bensaa mutta kipinä on hukassa. Tulpat on uusittu ja johdot sekä kaikki sulakkeet on ehjiä. Mistä olisi syytä lähteä hakemaan vikaa virranjakajan jälkeen?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16482
                          • Leppävirta
                          #912
                          Taitaa se M40B18 olla kuitenkin 1,8i Tai jos on 1.6i niin M40B16.. Pientä näsäviisautta.
                          • M.Kytölä
                            • Jun 2008
                            • 225
                            #913
                            apuja tuon 12 napasen liittimen kanssa mikä menee moottorin johtosarjasta sulakerasialle ja siitä virtalukkoo yms... kun megan johtosarjaa tässä pikkuhiljaa väsäämässä ja jos jos tietäis nuo tai jonku sorti sähkökaaviosta olis apuja..
                            e21 315i
                            e36 318is -94
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #914
                              Katso ETM:stä e30 FAQ osiosta.
                              Siellä on koko auton sähkökaaviot.
                              Aprilia RSV4
                              • Lehtafi
                                • Jan 2008
                                • 151
                                hmmh.. Eli hitsaamaan joutuu? pitääkö kaikki verhoukset ottaa poies, että pääsee käsiksi?:think
