E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Heidi
    • Apr 2009
    • 6
    Originally posted by M325i View Post
    Hakee uuden tarvikeliikkeestä maksaa vitosen luokkaa...
    Hoho. No ehkä sen verran raaskii sit maksaa
    • Kapanos
      • 1396
      • Kirkkonummen Westend
      #947
      Originally posted by Kapanos View Post
      hmm.. ei toimi tuossa 86- 320 iivarissa jengamittari.. kokeiltu 3 erimittarilla, eli mittariston akun eivät ole syynä.. Koneeksi vaihdettu kyllä uudempi motronikki, moottorin johtosarjassa + auton johtosarjassa ei mene pinnit oikein?
      Minkä värinen on piuha joka ottaa signaalin ja mistä se ottaa sen?
      Apuja tähän? lähinnä kiinnostaisi mistä ottaa signaalin.
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #948
        Mitenkäs kun motonetin nettikataloogissa ei tunne kuin e30 324 diisselit, niin saakohan sieltä e30 316i:n takaiskarin yläpäitä?? Kysymällähän se selviäisi mutta kai täälläkin on joku nitä ostellut Vai meneekö kaikkiin samat?
        M550d
          • 16728
          #949
          AUTO - BMW - 3-SARJA E21/E30 1976->91 - vm. 1989...
          • Rocla
            • 7692
            #950
            Tässä pitäis yhdistää 2 johtoa sieltä moottorin johtosarjasta ison liittimen luota sinne hanskalokeron kattoon.
            En muista nyt että mitä ne siellä koneen päässä ovat, mutta siellä boksin vieressä on kojetaulun sisältä tuleva 3 johdon nippu, siellä musta on kierrosluku, vihreää ei tässä yhteydessä kytketä mihinkään ja se kolmas on kulutuksen signaali.
            Eli noi 2 johtoa kulkevat motronicissa sen ison liittimen kautta ja vanhemmissa kiertävät sieltä boksin vierestä.
            Olli.
            • Kapanos
              • 1396
              #951
              Kiitän, viitsitkö vielä valottaa sen verran että kytkenkö piuhat toisiinsa (väri väriin?) ja ilmeisesti pitäis löytyä hanskalokeron takaa kaikki piuhat?
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              • Rocla
                • 7692
                #952
                No en muista, saattoi olla väri väriin, musta luultavasti ainakin on molemmissa, mutta kun en edes muista että minkä värinen se kulutus johto on siellä hanskalokerossa, pikku epäily, että ei ole koneen päässä sama värinen.
                Katoppa oisko moottorin pistokkeessa kelta/punainen ja korissa kelta/musta, mutta saattoi mennä väärinkin, ei ole tullut nyt vuosiin kytkettyä tuollaisia niin ei voi muistaa.
                Eli sielä konehuoneen pistokkeesta vedät hyppypiuhat lokerolle tai sitten etsit samat johdot boksin kammasta ja teet siihen väliin hypyt.
                Olli.
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #953
                  Dääm!!
                  M550d
                  • Emppu85
                    • 124
                    #954
                    Mikäs virka tuolla ohuemmalla johdolla on joka tulee päävirtakaapeli rinnalla takakontista konehuoneeseen
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #955
                      Paljonkohan e30 318iS:iä on alkuperäisellä nahkasisustalla, erittäin harvoin ainakin myynnissä. Jenkeissä noita näyttäis olevan jonkun verran mutta euroopassa ei kovin paljon:think
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • kaksvitska
                        • Jan 2009
                        • 44
                        • Virrat
                        #956
                        saako 6 mukisen mittaristoa miteinkään toimimaan 4 mukiseen?
                        • Rocla
                          • 7692
                          #957
                          Vaihtamalla koodiplugin 4 sylinterisen mittaristosta. Mittaristoja on kahdella erimallisella plugilla, joten molempien mittaristojen pitää olla saman ikäisiä.
                          Vanhmemmissa plugi työnnetään mittariston sisään takaa, sellainen 4cm pitkä musta tikku ja uudemmissa etupuolelta alalaidasta sellainen 2*3*1 cm valkoinen palikka.
                          Olli.
                          • Emppu85
                            • 124
                            #958
                            Minkäs värinen johto on e30 (325) virtalukon heräte. Hukkasin yleismittarin ja ei pääse mittaamaan.
                              • 16728
                              #959
                              Virtalukon heräte eli tuleva virta (pun.) vai startin heräte (musta-kelt.) ?
                              • Emppu85
                                • 124
                                #960
                                Se mistä saan herätteen esim ecun releelle. Eli kun kääntää avaimesta niin releelle menee sähkö.
