E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Originally posted by _laatikko_ View Post
    Joo elikkä täältäkö kannattaa kysellä Sumareita e30, vai jostain myysta topikista? :think Eli jos jollain on ylmääräsenä nii yv:tä
    Joko täältä, Ruotsista tai Saksan ebaysta kannattaa etsiä. Miksei myös Brittien ja USA:n valikoimaa voisi samalla katsoa.
    On meinaa tarjonta jo hieman rajoittuneempaa, kuin uudempiin. Saksassa taisi olla "osta heti"-hinta 79€ / pari.
    Edit: olikin halvin pari tällä hetkellä 85€ + toimituskulut ja sopii vain faceliftiin.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Rocla
      • 7692
      Originally posted by arzi View Post
      Kävin johtoja vähän läpi, tuloksena mittariston ja pakkivalo hävisi, mut enää ei mittaristo vilku DOU
      Viimempi oire johtuu siitä, että pakkivalon sulake paloi.
      Olli.
      • arzi
        • Aug 2005
        • 453
        Hmm kävin kaikki sulakkeet läpi ja kaikki olivat ehjiä :think
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Tai pakkivalon kovettunut johtosarja meni poikki.
          Aprilia RSV4
          • Juha.R
            • Dec 2009
            • 14
            Ei tuntunut netistä olevan apua kun koitin katsoa tuon rättikaton vaihtoa E30 318i Cabrioon. Saksanmaalta uusi katto maksaa näköjään n. 400€ mutta sen asennus hieman arveluttaa. Onko tuo kuinka tuskanen vaihtaa itse vai käännynkö suoraan jonkun osaavan tahon puoleen ? Emäntä on käsityö artesaani joten ton kankaan kanssa pelaaminen varmaan onnistuu, ite en osaa edes lasten palapeliä kasata mut jos varaa tarpeeksi aikaa asennukseen niin luonnistuuko se ihan "tavikselta" ?
            • arzi
              • Aug 2005
              • 453
              On tää ihmeellinen vekotin, pakkivalot alkoi taas toimimaan out of the blue. Mittaristonvalot vielä uupuu, sulake lienee nr 23 ja 7,5A. Mistä sitä alkaisi etsimään?
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                Itselläkin pakkivalot toimi ja ei toiminut. Johto kun oli poikki ja yhdisti sillon kun halusi.
                Aprilia RSV4
                • JTMD
                  • 831
                  e30 325
                  Autossani on nykyään Visko Flekti ja siellä pitäisi olla Viskoflekti.
                  Ruuvit kadonnu huitsinkuukkeliin ja villisti valtoimenaan pelkät siivekkeet kolistelevat menemään pitäen hirmuista meteliä. -Minä taas auton ulkopuolella villisti valtoimenaan meteliä pitämässä.
                  Kuka SAATANA ei osaa niitä ruuvejaan kiristää?!
                  Nyt pitäisi saada pikainen tieto siitä mikä oli sen avaimen koko millä saan viskon autosta nostettua pois? (ehkä 32mm?? ja vasurin kierre).
                  Jatkukoon matka vaikka ilman flektiä huomenna kun matka ajoa mennään.
                  Yritäppä jouluaattona mennä osia ostamaan...
                  -10 e93 325i
                  -04 e46 320i
                  -92 e31 850i 6speed
                  -92 e30 325 cab
                  -93 e36 M3
                  -91 e36 325
                  • JTMD
                    • 831
                    Kyllä sen pitäisi ihan tavikselta onnistua. Ottaa vain aikuisten oikeasti juurikin ne työkalut kasaan mitä ohjeessa sanotaan niin ongelmia ei pitäis olla. Orjallinen ohjeiden noudattaminen =
                    Pari päivää saa uhrata tavis tuohon hommaan ja kun ottaa rauhassa niin ei tule tuherrettua. Katto melkeinpä keskittää itse itsensä ja ainakin Verdeck express:iltä tilaamassani ja asentamassani katossa oli selkeät ohjeet mukana. Kaverin voi pyytää mukaan pitelemään kamoja ja suojalakanaa paikallaan
                    Ostaa kerralla sitä kontaktiliimaa reilummin, extra pensseleitä ja klipsuja niin homma hoituu.
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • |jaakko|
                      • Jun 2005
                      • 1542
                      • Keski-Suomi
                      itte kans aikoinaan etin vikaa pakkivaloihin, auton alla kömytessäni näin kun epämääräisen näköinen johto oli kardaanin ympärillä.. :think tarina ei kerro miten se on siihen päätynyt
                        • 16448
                        32mm juurikin käy.
                        • Juha.R
                          • Dec 2009
                          • 14
                          Loistavaa, pitänee tilailla keväällä uus rätti ja varata asennus jollekkin lomaviikolle niin saa rauhassa tuhertaa menemään. Noita näytää olevan snadisti eri versioita myynnissä, osassa tule nuo turvavyön näköset poikkiremmit mukaan ja osassa on tosiaan nuo ohjeet mainittu. :think
                          • JTMD
                            • 831
                            Ulkomaiselta forumilta (bimmerforums?ehkä) kaivoin joskus että kun ne pitkittäisremmit vaihtaisi, tulisi manuaalikatosta helpompi käsiteltävä taitettaessa se kannen alle piiloon. "no tucking in here and there".
                            Itse en vaihtanut ja katto menee ihan nätisti ykkösellä pois näkyvistä.
                            32mm juurikin käy.
                            Kiitos
                            -10 e93 325i
                            -04 e46 320i
                            -92 e31 850i 6speed
                            -92 e30 325 cab
                            -93 e36 M3
                            -91 e36 325
                            • Kapanos
                              • 1394
                              • Kirkkonummen Westend
                              Originally posted by Kapanos View Post
                              E30 320i -86:seen vaihdettu motronicci kone ja nyt sellaista vikaa, että käynnistää kylmänä (tallissa) hrähtää kyllä käyntiin, mutta pätkii kun kaasuttaa ja paukuttaa, imusarjaan ilmeisesti.. antaa vähän aikaa lämmetä niin alkaa toimimaan ihan ok, mutta jos sammuttaa keskenkaiken niin ei lähde enää käyntiin ollenkaan vaan pitää odotella 5-10min.
                              tulpat,johdot, v-kansi ja pyörijä vaihdettu.. YKK anturi odottelee pöydällä vaihtoa.
                              Apuja taas tähän ongelmaan
                              ykk anturi vaihdettu.. ei apuja ongelmaan. Ei tee tätä vikaa siis aina
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              E91 325d M-sport -07
                              Ford F100 -53 LS edition
                              • jouni.325
                                • Mar 2007
                                • 2860
                                Paljonko tuo mitta on puskurissa (kuvassa punaisella merkitty kohta)
                                Tuleeko m-teck 2 kylkipalat listan reijistä kiinni?
                                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                                Myös projekti kertomus fasessa
