Eroaako ulkoisesti vanhempi 125hv L-jet, uudemmasta 129hv L-Jet:istä ulkoisesti mitenkä? tai ylipäätänsä miten se eroaa? mistä tuo huima 3hv teho tulee?
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Rocla View PostKomppaan, mutta muistutan, että e30 sarjaa on saanut kaksilla eri vöillä, riippuen valmistus ajankohdasta.
Eli ei ole jos ovat tarpeeksi eri vuosimallista.
Vanhemmassa vyössä pidempi "lukkorauta", uudemmassa lyhyempi.
Originally posted by JusZsE View PostOtetaan nyt oikeen rautalangalla, kun ei nyt aukee mulle. Käykö tässä nyt sitten 325+25% tai 320is+25%
316i:n lasissa lukee tuommoinen teksi:
TEMPERED GF
43R-000981
DOT-36AS2M127
Olen myymässä etusivulaseja niin onko tuo sävyltään vihreä?
Mikäs noista on varaosanumero?BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
Originally posted by smpovers View Post316i:n lasissa lukee tuommoinen teksi:
TEMPERED GF
43R-000981
DOT-36AS2M127
Mikään noista ei ole BMW:n varaosanumero.Aprilia RSV4
Originally posted by jannmann View PostKyllähän sen kirkkaan ja sävylasin erottaa silmälläkin. Kirkas on kirkas ja sävy ei..
Mikään noista ei ole BMW:n varaosanumero.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
Originally posted by metake View PostEi käy jompi kumpi vaan ainoastaan mallisarjan tehokkain. Jos 320 iS on mallisarjan tehokkain (käsittääkseni on, M3 on oma mallisarjansa?) niin tuohon verrataan. Tehot saa olla +20% ja tilavuus +25%.E24 635csi
Originally posted by metake View PostLaita valkoinen paperi lasin taakse niin huomaa kyllä heti jos on sävylasi.
Ei ole vaan ennen tullu kiinnitettyä huomiota tuommoiseen asiaan ja nyt auto oli täysin jäässä kinoksien alla, niin se vähä vaikeutti katsomista.
Välillä tulee oltua vähä hölmö
EDIT: Uusia kysymyksiä
Autoina siis -89 316i ja -88 318i. Nykiminen on mennyt ärsyttäväksi ja ajattelin yrittää tehdä sille jotain. Ajattelin vaihtaa ilmanputsarihässäkän kaikkine ilmamäärämittareineen ym. Sopiiko siis 1.6 ilmamäärämittari 1.8? Polttoaineen suodatin voi myös olla vaihtokunnossa.
Muutenkin kaipaisin arvauksia siitä miksi kone nykii tosi usein kun on pakkasta. Kesällä ei nyi ikinä, mutta joskus jo noin -2 asteen pakkasilla huomaa nykimistä. Nyt kun on ollut yli -20c niin välillä nykiminen on yhtä helvettiä ja välillä käy nätisti. Joskus myös käy tyhjäkäyntiä ja joskus ei vaan kone tuppaa sammumaan.
Väliaikaisratkaisuna nykimiseen joskus on auttanut se että pumppaamalla nostaa kierrokset nopeasti ylös ja sit taas jatkaa normaalisti. Jäänestoaine myös auttanut välillä. Tätä nykimistä on ollu talvisin jo useamman vuoden. Nykyään kai vaan pahenee...Last edited by smpovers; 07-01-2010, 21:51.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
Onko haittaa jos laittais m20b25:n motronicin ohjauspoksin m20b20:n motronicciin? Ku tässä vikaa etsiskelen vieläkin ja tuo b25:n "pitäis" ainakin olla ehjä.. ja b25:n kaasuläppä ja sen asentotunnistinkin vaihdoin tuohon.. Noissa pokseissa on melki sama numerosarja mutta viimenen numero oli yhellä eri, Eli eikös tuo luulis tuollakin toimia moitteettomasti? Seuraavaksi b25:n ilmamäärämittari hakusessa..:thinke30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
e21 315i
e36 318is -94 / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
Onko m20b20 vesipumppu jotenkin yhteydessä jakohihnaan? ja onko kuinka iso homma vaihtaa toi pumppu?Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
