E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Kapanos
    • 1394
    • Kirkkonummen Westend
    Eroaako ulkoisesti vanhempi 125hv L-jet, uudemmasta 129hv L-Jet:istä ulkoisesti mitenkä? tai ylipäätänsä miten se eroaa? mistä tuo huima 3hv teho tulee?
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • GOOFY
      • 4139
      minkäpaksuista peltiä on e30 kopassa, pohjapellit, palkit ja päälypellit?
      onko sportti jakkaroissa samanlaiset vöiden vasta kappaleet kuin tavallisissakin istuimissa?
      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
        • 16571
        Kyllä.
        • Rocla
          • 7692
          Kyllä.
          Komppaan, mutta muistutan, että e30 sarjaa on saanut kaksilla eri vöillä, riippuen valmistus ajankohdasta.
          Eli ei ole jos ovat tarpeeksi eri vuosimallista.
          Olli.
            • 16571
            Juu mutta samanvuotiset siis samoja, joku kuitenkin kysyy.
            • Nuke
              • Aug 2008
              • 1266
              • Janakkala
              Taitaa vyötkin vaihtua pre-facelift ja faceliftin mukaan? :think
              Vanhemmassa vyössä pidempi "lukkorauta", uudemmassa lyhyempi.
              E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
              • metake
                • Sep 2008
                • 331
                • Janakkala
                Originally posted by JusZsE View Post
                Otetaan nyt oikeen rautalangalla, kun ei nyt aukee mulle. Käykö tässä nyt sitten 325+25% tai 320is+25%
                Ei käy jompi kumpi vaan ainoastaan mallisarjan tehokkain. Jos 320 iS on mallisarjan tehokkain (käsittääkseni on, M3 on oma mallisarjansa?) niin tuohon verrataan. Tehot saa olla +20% ja tilavuus +25%.
                • smpovers
                  • Sep 2006
                  • 2371
                  • Tammela
                  316i:n lasissa lukee tuommoinen teksi:
                  TEMPERED GF
                  43R-000981
                  DOT-36AS2M127
                  Olen myymässä etusivulaseja niin onko tuo sävyltään vihreä?
                  Mikäs noista on varaosanumero?
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    TEMPERED GF
                    43R-000981
                    DOT-36AS2M127
                    Kyllähän sen kirkkaan ja sävylasin erottaa silmälläkin. Kirkas on kirkas ja sävy ei..
                    Mikään noista ei ole BMW:n varaosanumero.
                    Aprilia RSV4
                    • smpovers
                      • Sep 2006
                      • 2371
                      • Tammela
                      No kyllä, muttä täysin varma en ole. Kai se sit vihreä on jos se vähä siltä näyttää
                      • Muumi
                        • 1703
                        • Rovaniemi
                        Kyllä tähän asti on kelvannut myös 325:n vertailumalliksi, kun puhutaan absittomista. verrokkina 320is jos on absit.
                        E24 635csi
                        • metake
                          • Sep 2008
                          • 331
                          • Janakkala
                          Laita valkoinen paperi lasin taakse niin huomaa kyllä heti jos on sävylasi.
                          • smpovers
                            • Sep 2006
                            • 2371
                            • Tammela
                            Jep jep. Kyl se tuli todettua että vihreät sävylasit tuossa autossa on.
                            Ei ole vaan ennen tullu kiinnitettyä huomiota tuommoiseen asiaan ja nyt auto oli täysin jäässä kinoksien alla, niin se vähä vaikeutti katsomista.
                            Välillä tulee oltua vähä hölmö
                            EDIT: Uusia kysymyksiä
                            Autoina siis -89 316i ja -88 318i. Nykiminen on mennyt ärsyttäväksi ja ajattelin yrittää tehdä sille jotain. Ajattelin vaihtaa ilmanputsarihässäkän kaikkine ilmamäärämittareineen ym. Sopiiko siis 1.6 ilmamäärämittari 1.8? Polttoaineen suodatin voi myös olla vaihtokunnossa.
                            Muutenkin kaipaisin arvauksia siitä miksi kone nykii tosi usein kun on pakkasta. Kesällä ei nyi ikinä, mutta joskus jo noin -2 asteen pakkasilla huomaa nykimistä. Nyt kun on ollut yli -20c niin välillä nykiminen on yhtä helvettiä ja välillä käy nätisti. Joskus myös käy tyhjäkäyntiä ja joskus ei vaan kone tuppaa sammumaan.
                            Väliaikaisratkaisuna nykimiseen joskus on auttanut se että pumppaamalla nostaa kierrokset nopeasti ylös ja sit taas jatkaa normaalisti. Jäänestoaine myös auttanut välillä. Tätä nykimistä on ollu talvisin jo useamman vuoden. Nykyään kai vaan pahenee...
                            • M.Kytölä
                              • Jun 2008
                              • 225
                              • Lehtimäki/Seinäjoki
                              Onko haittaa jos laittais m20b25:n motronicin ohjauspoksin m20b20:n motronicciin? Ku tässä vikaa etsiskelen vieläkin ja tuo b25:n "pitäis" ainakin olla ehjä.. ja b25:n kaasuläppä ja sen asentotunnistinkin vaihdoin tuohon.. Noissa pokseissa on melki sama numerosarja mutta viimenen numero oli yhellä eri, Eli eikös tuo luulis tuollakin toimia moitteettomasti? Seuraavaksi b25:n ilmamäärämittari hakusessa..:think
                              e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                              e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                              e21 315i
                              e36 318is -94
                              / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                              • e30Jake
                                • Apr 2009
                                • 218
                                • Lahti
                                Onko m20b20 vesipumppu jotenkin yhteydessä jakohihnaan? ja onko kuinka iso homma vaihtaa toi pumppu?
                                Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                                Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
