BMW 320i -91 bensan saanti ongelma
  • kukkone
    • Aug 2009
    • 17
    • juupajoki
    Saa Poistaa!
  • Lanttu
    • 1643
    Onkohan nyt aivan 100-prosenttisen varmaa, että pumppu on kunnossa? Jos ajomäärä on 250 tkm tienoilla, orkkispumppu voi vikaantua milloin tahansa...
    • kukkone
      • Aug 2009
      • 17
      • juupajoki
      vähä reilu 280tkm ajettu bemmillä. kokeilin suoralla virralla eli otin akusta hyppyjohdolla virtaa nii pumppu pyöri sillon.
      • kukkone
        • Aug 2009
        • 17
        • juupajoki
        nyt on uus bensapumppu eikä vieläkään saa bensaa.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Onkohan se kampiakselin asentotunnistin kunnossa? Onkos tää muuten m20 vai m50 kone?
          • kukkone
            • Aug 2009
            • 17
            • juupajoki
            kampiakselin asentotunnistin on luultavasti kunnossa ku kipinä tulee vai vaikuttaako se edes siihen? ketjukone on kyseessä eli oiskohan sitten se m50?
            • kukkone
              • Aug 2009
              • 17
              • juupajoki
              e36 320i -91 ei saa bensaa
              ei saa bensaa vaikka uuden bensapumpun uusin sinne ja kaikki sulakkeet ja releet on ehjiä. kampiakselin asentotunnistinkin on ehjä. Missä mahdollisesti vika? suodattimetkaan ei ole tukossa. pumpulle ei tule virtaa mut maan kyllä saa. m50 kone on kyseessä ei ole vanos.
              • Janne-90
                • Nov 2008
                • 246
                • Naantali
                tuleeko pumpun sulakkeelle saakka sähkö?? johdot voi olla yksinkertaisesti poikki vähä ennen pumppua kun siellä bensan seassa ovat.. starttaako muuten normaalisti.. jos ei starttaa nii sitten on virtalukon pohja vaihtoehto ettei anna sähköä eteen päin. tuliko vika ihan yhtäkkiä vai miten ?? seki tieto auttaa meitä vian etsimisessä.
                • pete81
                  • 2056
                  Oletko katsonut missä kunnossa on tankin luukussa olevat liitokset?
                  • kukkone
                    • Aug 2009
                    • 17
                    • juupajoki
                    Liittimelle joka on ennen pumppua kannen päällä ei tule virtaa.. pumpun sulakkeelle ei tule virtaa. normaalisti starttaa mut ei käynnisty.
                    Lähti käyntiin kun painoi suoraan pumpulle akusta virtaa...
                    ihan ajossa hajosi eikä lähtenyt enää käyntiin.
                    rele on testattu. Releelle tulee syöttö sekä ohjausvirta ja maa puolikin testattu ja kunnossa.
                    • Janne-90
                      • Nov 2008
                      • 246
                      • Naantali
                      lähteekö releestä virta eteen päin ?? mä kokeilisin toista relettä.. ei ne niin paljon kuitenkaa maksa.. jos sulakkeelle ei tule virtaa on ymmärrettävää ettei pumpullekkaa eli vika on sulakkeen ja releen välissä. mites johdot ?? onko jotain muita omia kytkentöjä ??
                      • kukkone
                        • Aug 2009
                        • 17
                        • juupajoki
                        Ei omia kytkentöjä
                        toista relettä koitettu, töötiltä ja kummatkin releet toimi töötin paikalla.mitä reittiä virta kiertää releeltä sulakkeelle?
                        • Janne-90
                          • Nov 2008
                          • 246
                          • Naantali
                          kannattaa ajatella sellattis mitä ajossa voisi käydä... johto ei varmaankaan mene mistään verhoilun sisältä poikki. tarkista vielä releeltä lähtevät liittimet johdot. lähteekö releltä sähköä eteenpäin ??tuleeko releelle varmasti tarvittavat sähköt ? menikö sulake rikki kun sammus ??
                          • KillerPoop
                            • 6
                            Kaverin auto... Sulake ei mennyt rikki. Hyyty vain eikä enää lähtenyt käyntiin vaikka hyvin pyörittääkin.
                            Releelle tuli syöttöpiuhaan 12v ja ohjaus piuhaan myös se 12v. Myöskin maata sai(syötön maasta en 100% varma ole). Tuo releeltä eteen päin lähtö jäi vielä testaamati. Mutta tuntui että jonkinlainen katkos tuossa rele/sulake akselilla on.
                            Milläs tapaa tuo motronikki ohjaa tuota bensa pumppua, käykö kokoajan vai katkooko pumppua. Ja ohjaako tuon releen syötön maata vai + puolta. Tuo syötön maa puoli voisi hyvinkin olla se ongelma jos sen puolen kautta tuota ohjataan. Mutta se että tuleeko se sitten suoraan ruiskuboksilta... Onko mahdollista kastella tuo ruiskun boksi auto pesussa. Sillä auto oli pesty hetki ennen ongelmien alkua.
                            Ja voiko purkka patentilla laittaa pumpun käymään kokoajan(auton saadessa virtaa) vai aiheuttaako ongelmia, kastelee tulpat yms?
                            • Janne-90
                              • Nov 2008
                              • 246
                              • Naantali
                              eihän se bensapumppu käy kuin käynnistyksessä ja sen jälkeen.. jos se kävisi aina kun on virrat päällä nii sehän tekisi koko ajan painetta järjestelmään ja ei ole hyvä asia.. mä en tiedä kumpaa se mahtaa katkoa mut voisin veikata plussaa..ei autopesussa pitäisi mitään vahinkoa tulla.. mä arvelisin et kuulostais maadoitus vialta.. onks vikakoodeita luettu ??
