Saa Poistaa!
BMW 320i -91 bensan saanti ongelma
e36 320i -91 ei saa bensaa
ei saa bensaa vaikka uuden bensapumpun uusin sinne ja kaikki sulakkeet ja releet on ehjiä. kampiakselin asentotunnistinkin on ehjä. Missä mahdollisesti vika? suodattimetkaan ei ole tukossa. pumpulle ei tule virtaa mut maan kyllä saa. m50 kone on kyseessä ei ole vanos.
tuleeko pumpun sulakkeelle saakka sähkö?? johdot voi olla yksinkertaisesti poikki vähä ennen pumppua kun siellä bensan seassa ovat.. starttaako muuten normaalisti.. jos ei starttaa nii sitten on virtalukon pohja vaihtoehto ettei anna sähköä eteen päin. tuliko vika ihan yhtäkkiä vai miten ?? seki tieto auttaa meitä vian etsimisessä.
Liittimelle joka on ennen pumppua kannen päällä ei tule virtaa.. pumpun sulakkeelle ei tule virtaa. normaalisti starttaa mut ei käynnisty.
Lähti käyntiin kun painoi suoraan pumpulle akusta virtaa...
ihan ajossa hajosi eikä lähtenyt enää käyntiin.
rele on testattu. Releelle tulee syöttö sekä ohjausvirta ja maa puolikin testattu ja kunnossa.Last edited by kukkone; 13-08-2009, 22:43.
Originally posted by Janne-90 View Postkannattaa ajatella sellattis mitä ajossa voisi käydä... johto ei varmaankaan mene mistään verhoilun sisältä poikki. tarkista vielä releeltä lähtevät liittimet johdot. lähteekö releltä sähköä eteenpäin ??tuleeko releelle varmasti tarvittavat sähköt ? menikö sulake rikki kun sammus ??
Releelle tuli syöttöpiuhaan 12v ja ohjaus piuhaan myös se 12v. Myöskin maata sai(syötön maasta en 100% varma ole). Tuo releeltä eteen päin lähtö jäi vielä testaamati. Mutta tuntui että jonkinlainen katkos tuossa rele/sulake akselilla on.
Milläs tapaa tuo motronikki ohjaa tuota bensa pumppua, käykö kokoajan vai katkooko pumppua. Ja ohjaako tuon releen syötön maata vai + puolta. Tuo syötön maa puoli voisi hyvinkin olla se ongelma jos sen puolen kautta tuota ohjataan. Mutta se että tuleeko se sitten suoraan ruiskuboksilta... Onko mahdollista kastella tuo ruiskun boksi auto pesussa. Sillä auto oli pesty hetki ennen ongelmien alkua.
Ja voiko purkka patentilla laittaa pumpun käymään kokoajan(auton saadessa virtaa) vai aiheuttaako ongelmia, kastelee tulpat yms?
eihän se bensapumppu käy kuin käynnistyksessä ja sen jälkeen.. jos se kävisi aina kun on virrat päällä nii sehän tekisi koko ajan painetta järjestelmään ja ei ole hyvä asia.. mä en tiedä kumpaa se mahtaa katkoa mut voisin veikata plussaa..ei autopesussa pitäisi mitään vahinkoa tulla.. mä arvelisin et kuulostais maadoitus vialta.. onks vikakoodeita luettu ??
