e30 318is käyntiongelmat
  • late^^^
    • Mar 2008
    • 58
    Eli Otsikon autossa tyhjäkäynti kylmä todella heikkoa..soutaa 1000rpm +- 500rmp ja sitten sammuu.Kaasulla pysyy käynnissä ja kuumana käy ihan normaalia tyhjäkäyntiä.Myös vettä oli mystisesti kadonnu sinä aikana kun auto seisoi,ei tiputa alle ja epäilin kansipahvia mutta puristusmittaus osoitti sen ehjäksi.Mietin että voisiko noilla kahdella olla kenties jokin yhteys?Ja onko tuosta autosta jo mahdollista selvittää vikakoodeja koneella? Auto oli siis 90 mallinen ja m42 koneella.
  • JJT
    • 6694
    Imuvuoto, B-paineensäädin jumissa tms. Kauankin seissyt? Jos ei vuoda ulospäin ja eikä vellit mee sekasin niin kato lämppärin kenno.
    Niin ja ei oo vikakoodi mahdollisuutta.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • late^^^
      • Mar 2008
      • 58
      Tainnu jonkun 3kk seistä..Mutta eikös sen pitäs nostaa kierroksia jos imuvuoto? Meinaatko et jos kenno vuotaa esim.sisälle vettä?
      • K2Ri
        • Oct 2007
        • 1829
        • Munich
        Tsekkaa onko apparinpuolen jalkotilassa mattojen alla kovinkin kosteaa verhoilu/matto. Ainakin Opelissa pystyi toteamaan tuolla tavoin..
        BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
        • jiikoo-74
          • Jul 2009
          • 44
          • hausjärvi
          Omassa oli imuvuotovikaa mutta ne on nyt korjattu,tällaista jäljellä, mistä mahtais vikaa löytyä ?
          Oliskos heittää jotain veikkausta missä vika kun ajon jälkeen painettaessa kytkin pohjaan jää tyhjäkäynti vähäksi aikaa vaeltamaan ,lähes sammuu,sit taas nostaa kierroksia,taas laskee, muutama kerta tuota ennenku käynti tasaantuu normaaliksi.
          Missä lienee vikaa ? Auto siis -89 318is
          Ja tyhjäkäynniltä reagoi kaasun polkaisuun aika hitaasti,ikään kuin laskee kierroksia jos oikein nopeasti käyttää kaasupoljinta pohjassa
          http://www.youtube.com/watch?v=imGveIBzezI
          • JJT
            • 6694
            m20 koneisessa oli samaa, säädettävä b-paineen säädin ja ajan kanssa säätöruuvi hieman pyöri tärinästä--->tarpeeks rikkaalle seos niin juuri tuollaiset oireet oli. Vaikuttaako tyhjäkäynnillä öljykorkin irrotus miten käyntiin?
            Myyn:
            • jiikoo-74
              • Jul 2009
              • 44
              • hausjärvi
              No tuota öljykorkkihommaa ei oo vielä ehtiny kokeilemaan enkä varmaan nyt enää testaakaan mut huomenna vois jossain välissä kokeilla,pitäis aika aamusta lähteä ajelemaan tuonne alastarolle.
              • late^^^
                • Mar 2008
                • 58
                meikäisen autossa ainakin korkin irrotuksen jälkeen kone käy selvästi huonommin...on tosin tainnut aina käydä
                • JJT
                  • 6694
                  Niin sen pitääki.
                  Myyn:
                  • Räsis
                    • Apr 2008
                    • 421
                    Itselläni teki välillä samaa ja korjaantui tyhjäkäyntimoottorin puhdistuksella. Imusarjan ja tulipellin välissä on sellainen mötikkä johon mennee kaksi letkua ja johdot. Sitä kun liottaa esim bensassa vaikka yön yli ja putsaa huolellisesti ja suihkuttaa siihen crc, niin ei pitäis enää tyhjäkäynnin härvätä. http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318isfaults.html#idlecontrolvalve
                    • jiikoo-74
                      • Jul 2009
                      • 44
                      • hausjärvi
                      Kyllähän nuo oireet tuolla aika tutuilta vaikuttaa,täytyy kattoa jos olis ens viikonloppuna aikaa irrotella.
                      Kiitokset veikkauksesta/ tiedosta
                      • MAKELA
                        • 497
                        • Kymenlaakso
                        Bmw e30 318IS -90
                        Morjesta. Kävin tossa viikko takaperin leimaamassa oman 318IS bemarin. Tiesin että päästöt olisivat päin pers* koska tyhjäkäynti seilailee ja muutenkaan auto ei käy niinkuin pitäisi. Noh, lukemat oli sellaisia että auto olisi pitänyt laittaa ajokieltoon, mutta oli kuulemma muuten siisti niin katsoi asiaa vähän sormien läpi..
                        Ongelmahan nyt on että tyhjäkäynti seilailee 600-1500rpm välillä aika reilusti, auto käy rikkaalla reilusti, tulpat lähes mustat yms.. Vahdoin jo yhden jarrutehostimelta menevän letkun jossa on myös takaiskuventtiili(?), jolla asia korjaantui jo hieman..
                        Olen huomannut että jos jarrua pumppaa nopeasti niin käynti tasaantuu. Eli jotain imuvuotoa jossain? mutta missä? Pakokaasutestin mukaan ei pitäisi vissiin hirveästi olla imuvuotoa, ja veikkaisin lambda-anturia.. Mutta millaisia vikoja tuo aiheuttaa?
                        Eli tiivistettynä; tyhjäkäynti seilaa 600-1500rpm, jjarrua pumpatessa käynti tasaantuu n. 1100rpm, tulpat mustat.. Taitaapi olla melkein kaikki Issät käyntivammaisia, mutta mikä näissä mättää? :think
                        Kiitos jo etukäteen!
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Useamman kerran postannut saman asian foorumille... Kun auto on jo vähintään 20-vuotias ja ne kaikki alipaineletkut haitarikumin/kaasuläpän/venttiilikopan/lisäilmaluistin jne välillä ovat todennäköisesti alkuperäisiä, niin niissä ON HALKEAMIA takuuvarmasti ja sieltä se imuvuoto tms ongelma löytyy. Vaihtamalla kaikki uusiin ja mahdollisesti myös lambda ja puhdistamalla lisäilmaluisti kunnolla, käyntiongelmat poistuvat varmasti. Itsellä on 3kpl M42-moottorisia autoja ja kaikki käyvät kauniisti, eikä päästöjen kanssa ole ongelmia.
                          • MAKELA
                            • 497
                            • Kymenlaakso
                            Moikka taas.. Sori t3, hain lähinnä jos muilla ois kans ollu kokemuksia kun ei tunnu niissä letkuissa olevan mitään.. Mikäs toi letku on joka menee venttiilinkopasta johonkin imusarjan alle? Joku huohotus vai? Koneen tyhjäkäynti tasaantui heti kun letkun irroitti, ja kun laittoi takasin ni rupes taas humppaamaan, onko se tukossa vai? Mikä koko homman tarkoitus? Anteeksi tietämättömyys..
                            Kiitos taas etukäteen!
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Oletko varmasti irrottanut kaikki ne letkut sieltä imusarjan alta ja tutkinut niiden kunnon? Uskallan väittää, että niistä halkinaisista letkuista se syyllinen löytyy. Ei se riitä, että vähän raottaa konepeltiä ja silmämääräisesti päältäpäin katselee. Ne letkut ovat siellä imusarjan alla ja risteilevät venttiilikopalta kaasuläpän alle. Sieltä sitten haarautuu lisäilmaluistille ja haitarikumille.
