E30 M20B25 tyhjäkäynti katosi
  • metake
    • Sep 2008
    • 331
    • Janakkala
    Katosi tyhjäkäynti lähes kokonaan, eli vaivoin käy n. 400 rpm tyhjäkäyntiä hyvin ontuen, tai sammuu kokonaan. Tyhjäkäynnin säätömoottorin(?) johdon irrottaminen ei vaikuta millään tapaa käyntiin, eikä tosin kaasuläppä anturin johdon irrottaminen. Aikaisemmin ilmastoinnin päälle kytkeminen nosti tyhjäkäyntiä n. 100 rpm, mutta nyt ei tapahdu sitäkään. Kaasuläppää kun hieman raottaa niin auto käy hyvin n. 800 rpm tyhjäkäyntiä ja ajossa toimii ihan moitteetta.
    Mielessäni jo päädyin siihen, että tyhjäkäynnin säätömoottori on rikki, mutta hieman kaipailen vahvistusta vikadiagnoosiin. Onko tuo yleensäkään kuinka yleinen vika noissa?
    Ja autohan on -90 325 iX
  • Muurahainen
    • 9195
    Alkaisikohan ihan toimia tyhjäkäyntimoottorin puhdistuksella? Kannattaa ainakin kokeilla.
    • M. Luuri
      • Aug 2008
      • 268
      • SJK
      Mulla on ittellä e34 m20b25 ja siinä oli ongelmia tyhjäkäynnin kanssa ja myös kylmäkäynnistyksen kanssa. Otin tyhjäkäyntimoottorin irti ja tungin sen täyteen brake cleaneria ja annoin sen hetken vaikuttaa ja sitten tyhjäsin t.moottorin ja läitoin sinne wd-40 öljyä ja tämän jälkeen tyhjäkäynti ja kylmäkäynnistys on toiminut moitteettomasti. Epäilen vahvasti t.moottoria ja sen toimivuutta (voi olla jumittunut). Jos ei muuta vikaa ole ilmennyt kuin tyhjäkäynti?
      e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
      http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
      • metake
        • Sep 2008
        • 331
        • Janakkala
        En ole muuta vikaa huomannut. Kun auto käy juuri ja juuri tyhjäkäyntiä, niin kulutusmittari saattaa poukkoilla nollan ja maksimin välillä, mutta korjaantuu heti kun kierrokset hieman nousee, eli epäilen tuon johtuvan siitä että auto melkein sammuu.
        Tyhjäkäynti on jo pidemmän aikaa ollut kovasti alakantissa (n. 600 rpm) ja käyntiin ei tahdo lähteä jos ei hieman paina kaasua.
        Kiitoksia, tuo puhdistaminen oli hyvä vinkki, pitää heti huomenna se testata.
        • metake
          • Sep 2008
          • 331
          • Janakkala
          Noniin, tyhjäkäynnin säädin putsattu, olikin melko paskainen. Tyhjäkäynti löytyi, ei hyvä mutta jonkinlainen. Eli käy kuten aikaisemminkin, eli n. 600 - 650 rpm mittarin mukaan ja korvakuulollakin tyhjäkäynti on alhainen. Ja käy epätasaisesti, säätömoottorin johdon irrottaminen ei vaikuta tyhjäkäyntiin, mutta huomasin ettei pidä vaikuttaakaan, koska säädinhän halvaantuu siihen paikkaan kun johdon vetää irti. Ilmastoinnin kytkeminen nostaa taas kierroksia n. 100 rpm.
          Ilmamäärämittarin johdon irrottaminen ei vaikuttanut käyntiin mitenkään. Muutaman kerran johtoa nypittyäni käynti parani kun kytkin johdon ilmamäärämittariin, ja sen jälkeen irroitus huonosi käynnin. Muutaman kerran jälkeen johdon irrotus ei taasen vaikuttanut siihen vaan kävi kokoajan huonosti. Kun auto kävi huonosti, niin pieni kaasun painallus nosti kierrokset n. 1000 rpm tuntumaan ja pudotti takaisin alas vaikka kaasu oli edelleen hieman painettuna, kun auton sai käymään hyvin, niin kierrokset pysyi siinä 1000 rpm tietämissä. Ja vaikka auto käy huonosti, niin noin 1000-1500 rpm jälkeen käynti alkaa paranenaan, ja 2000 rpm jälkeen käy ihan puhtaasti. Ja huonosti käydessään kulutusmittari saattaa hypähdellä alaspäin.
          Liittimessä ei ole hapettumaa, kaikki pinnit ok, ainakin silmämääräisesti. Joten taidan vaihtaa ilmamäärämittarinkin jos joku ei vakaasti ole sitä mieltä ettei vika ole siinä? Eipä ole aikasemmin itsellä ilmamäärämittari tuolla tapaa hajonnut että pienten kierrosten käynti menee huonoksi, vaan pikemminkin jostain tasakaasualueelta hajonnut. Postissa on tulossa uusi tyhjäkäynnin säädin, joten sen vielä kokeilen, mutta ilmeisesti se koko syy ei siinä ole.
          • M. Luuri
            • Aug 2008
            • 268
            • SJK
            Onkos vika yhtään valjennut? Jotain mitä tuli mieleen niin tulpat, bensan suodatin, ilman suodatin, venttiilien välykset kunnossa? Entä kenties imuvuotoja..?
            • metake
              • Sep 2008
              • 331
              • Janakkala
              Tyhjäkäyntimoottorin puhdistuksella se tyhjäkäynti palautui, mutta epätasaisen käynnin syyksi veikkaan tiensä päässä olevaa ilmamäärämittaria. Laitetta kopisteltuani ja johtoa rassattuani sain käynnin taas vanhalle tasolle. Pitää vaihtaa uusi IMM kun teen jonkin ajan päästä isompaa huoltoa.
              Kohtuullisen vähän ajetut boschin 4-kärkiset, joten en usko, etenkin kun 1500 rpm ylöspäin käy ihan puhtaasti.
              bensan suodatin
              Ei vaikuta pelkästään tyhjäkäyntiin. Isommilla kierroksilla ei nyi, joten vika ei ole siinä, tai bensapumpussa.
              ilman suodatin
              Puhdistettu ja ok.
              Ei ole tarkastettu. Tää oli itelläkin mielessä ja hoituu tuon huollon yhteydessä.
              Ei olle 100% tarkkaan syynätty, mutta en usko, koska tosiaan kierroksilla toimii ihan ok. Letkut ja putket silmämääräisesti erittäin hyväkuntoisia.
              • Daa Daa
                • 918
                Imusarjan tiivisteethän ovat ns. kuluvia osia m20 moottorissa, eikä ollenkaan paha tai kallis korjata.. Kannattaa vaihtaa jo ihan harrastamisen ilosta..
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  Eikös näissäkin tui IMM pitäs olla "korjattavissa" samoin kuin vanhoissa ooppeleissa, samat osat tuossa ruiskussa ainaki muuten on, eli IMM kansi auki ja siirtää sitä piirilevyä sen verran että piikki laahaa pikkusen eri kohdasta hiilipintaa...?
                  • Erska
                    • Jul 2005
                    • 439
                    mites venttiilikopalta kaasuläppään menevä huohotinletku? onko halki jostain väliltä /tukossa, tämä jos rikki tms tukossa auto ei käy kunnolla...
                    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      mites tällänen vika m20b20,tyhjäkäynti huono,sammuilee,kun otti tyhjäkäynti moottorin johon irti toimii hyvin,onko se vaan paskanen vai entinen:think
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • metake
                        • Sep 2008
                        • 331
                        • Janakkala
                        Tämähän oli sitten murtunut molemmista päistä, vaikka näytti ihan ehjältä kun oli paikoillaan, huomasin vasta kun piti letku irrottaa suuttimien vaihdon takia. Letku on nyt uusittu ja nostin bensanpaineita, ja nyt tyhjäkäynti 800 rpm ja vakaa.
