E30 bensatankki vuotaa
  • Wanha Bemari
    • 50
    Onko ihan yleistä että ko mallissa tankki happanee?
    Sen verran auton alla kyykin että näyttäisi täyttöputken juuresta tulevan bensaa varsinkin kun tankkaa yli puolen tankin.
    Ei näytä ihan helpolta tankin vaihto, p-putki ja kardaani pois :(
    Onko yleinen vaara että tankin kiinnityspultit katkee?
  • Henski
    Re: E30 bensatankki vuotaa
    On hyvinkin yleistä että tuosta täyttöputken juuresta rupeaa vuotaan... Pulttien katkeamisenhan helposti selvität kokeilemalla... eipä noissa omissa ainakaan ole katkeillut...
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Kaverin Sierrasta vuoti tankki, ihan pohjasta. Eli oli siellä bensaa vähän tai paljon, aina vuoti. Toki kun sitä oli paljon, se vuoti enemmän koska polttoaineen paino vaikutti myös asiaan.
      Paikkasi sen mäntysuovalla, tokkäsi sen reikään kun tankki oli tyhjä => mäntysuovan pala tukki sen reiän. Kun ko. kohta oli kuivunut (kun ei vuotanut enään)m hän putsasi reiän ympäryksen, varoen "mäntysuopatulppaa" ja paikkasi sen sopivalla määrällä sopivaa "plastic paddingiä". Ja hyvin on pitänyt jo yli 4 vuotta.
      Samalla metodilla paikkasi vast'ikään Escortin tankin, ja hyvin on pitänyt sekin.
      Kumpikin paikkaus tehtiin kun tankki oli edelleen paikoillaan autossa. Onnistuisikohan tuossakin sama metodi?
      t: Timo
      • Juliet^
        • 14
        Ilmeisesti yleistä että vuotaa saumasta, kun pistää tankin täyteen. Itselläni on E30 320i Touring, josta nyt menossa tankki vaihtoon, koska saumavuodonlisäksi joku k-pää on ilmeisesti nostanut auton hallitunkilla juuri tankin kulmasta ylös. Eli vuotaa niin yläsaumasta kuin alakulmasta
        Ja vaihto on aika operaatio mm. kardaani pois tieltä...
        320i Touring E30 -90
        Cadillac Fleetwood -60
        • Heikki.Niemi
          • 1180
          • Kalajoki-Bemareiden mekka
          Mulla on just sama homma...Max tankkaus on 40 litraa...sitte alkaa kuseen maahan...itekki harvoin tankkaan täyteen niin viime kesänä tuli tuo vuoto ihan yllätyksenä ja 20 litraa vuosi maahan/oli pakko ajaa piliksellä pois jottei maahan menny...eli yleistä on...
          520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
          525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
          525 TDS m51d25 Touring E34 -94
          Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
          Ex-320i E30 m20b20 -86
          Ex-318i E30 m20b20 -87
          Ex-320i E30 m20b20-83
          • 535_M5
            • 221
            • Masku
            Eikös siinä täyttöputken ja tankin liitoksessa ole kumiletkunpätkä välissä? Ainakin mun autossa oli.
            Pääset helpolla jos se vuotaisi siitä.
            PS.
            Aikoinaan kun vaihdoin jarruputket sinne taakse ja asensin ne alkuperäisille paikoilleen otin tankin ja kardaanin irti, oli kokopäivän homma saada ne ryytyneet pultit auki kun avaimet ei oikein tahtoneet sopia ahtaisiin paikkoihin. Mutta ei ne pultit poikki menneet.
            • 324tdic2d
              • 136
              • Kemi, Oulu, Vaala
              Mulla vuotaa tankki yläpuolelta, minne tulee paluu linjan letku kiinni. Ei passaa laittaa yli 30 litraa tai alkaa menovesi haisemaan. Autollakin on kyllä tosin jo 22 vuotta ikää (vm 83 e30). Odottelen lämpimämpiä ilmoja tankin vaihtoon. Mitäs mieltä muuten kun mulla on ehyt dieselin tankki ja ajattelin vaihtaa sen ensi kesänä tuohon bensa vehkeeseen. Niin kannattaako tankkiin jäänyttä naftaa jollakin pestä pois ennen kuin pistää bensaa sinne ? Tutut eivät ole tehneet mitään ihmeempiä, tyhjennys ja toista ainetta sisään ja on pelannu ihan normaalisti. Mutta olisko kannattavaa kuitenkin jollkin hieman pesasta varulta?
              t. Markku
              325iA Cabriolet 3/1987
              330d 6/2003
              • 535_M5
                • 221
                • Masku
                Turhaa pestä sitä millään ,ainakaan sen diiselöljyn takia, se tippa menee bensan mukana eka tankillisen kanssa.
                • [BMW]
                  • Dec 2003
                  • 700
                  Paikattiin pari tankki tinaamalla + siihen päälle kemiallista metallia ja hyvin kestää. Oli reikiä putken juuressa ja iha kupeessa ja pari tais olla pohjassakin.
                  Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
                  VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
                  BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
                  Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
                  Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
                  • juuze
                    • 1942
                    Itsekkin pähkäilin viime kesänä haisevan ja maahan tippasevan bensan kanssa, mutta tankissa ei onneksi ollut reikää. Paluuputket, jotka menee tankin päällä, oli haurastuneet niin pahasti, että tihkuivat bensaa, joka pidemmän päälle kasteli tankin pohjankin. Revin sitte nuo putket läskeineen helvettiin ja korvasin kunnon bensaputkella. Loppu neki ongelmat. Samalla tuli putsattua tankin päällinen ja maalattua kunnon mössöllä, ettei pääse ruostumaan.
                    Jussi
                    F31 320xda & e39 530d Msport
                    ex e87, e39, e34, e28 & e30
                    • <Speedy>
                      • Dec 2004
                      • 43
                      Mietin tuossa että oisko mahdollista että ois niin hassusti että tankki vuotais vaan ollessaan puolillaan..
                      Koska tankki tyhjenee mittarin mukaan 30stä 20neen todella nopeesti, vai näyttääkö se mittari sitten joteski väärin..?
                      • samikarki
                        • 343
                        • turku
                        Käyn tossa viikonloppuna tekemässä tuon mäntysuopajekun, katsotaan toimiiko, informoin sitten jos se toimi, niin eikun saippuoimaan.
                        • pt.
                          • Dec 2004
                          • 122
                          Itse asiassa tuo kardaanin ja putkiston irroitus ei ole se isoin homma ks hommassa.
                          Irti viellä sieltä tipahtaa, mutta joskus ovatten aika pirullisia saada takaisin sinne. Jos tankin välistä putkea ei ole toisessa eli joutuu vaihtamaan, kannattaa suoraa jo hakea jostain liikkeestä uusi, siis ihan vartavasten tehty, halvempi varmasti kuin liikkeestä..
                          Ja tuo sauma se on kait joka vuotaa, ainakin omastani myös vuosi..
                          • jamizetti
                            • 84
                            • lahti
                            itse olen vuotavan tankin kanssa tapellut eikä saa noilla millään aineilla kuntoon ku pakoputki on niipahasti osunut siihen. tarviiko tankin vaihdossa alapuolelta ottaa muuta oleellista pois kuin se kardaani. kerran on tullu otettua tankki pois purkuautosta mutta ku ei muista millää..:think
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              Pakoputki, ne suojalevyt ja kardaani pois. Sitten saa tankin pudotettua. Juuri omaani vaihdoin uuden tankin.
                              F10 & R55
