E30 bensatankki vuotaa
  • KALO
    • Mar 2004
    • 429
    • Nokia-City
    Itsellä oli sama vika,ei muutakun hioo tankkia vuotokohdasta pellille ja kuiduttaa ko. kohta...Avot ei vuoda enään.Ja jos mielenkiintoo,niin vetäsee samalla koko tankin.
    • Magirus
      • Aug 2006
      • 882
      • Sawo
      Itellä kanssa nähtävästi vuotaa tuosta saumasta koska aina kun ottaa kevyttä luisua kuskin kylki edellä niin haiskahtaa bensa ja tankin kylki on kuskin puolelta märkä Semmosenki teorian kuulin että tulis jostain ylivuoto letkusta, mutta eihän siinä ole mitää ideaa että bensaa tulee litra tolkulla yli luisutellessa aina kun tankki on täydempi kun 20 litraa..
      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
      O: E24 osasia
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Ei siellä sellaista ylivuotoletkua ole, mistä bensa maahan valuisi.
        Mun mielestä jos tankin vaivautuu ottamaan pois, kannattaa laittaa samalla vaivalla uusi tilalle. Pitää varmasti, eikä ihan tolkuttomia edes maksa.
        F10 & R55
        • BME316
          • 445
          Itselläni vuoti myös yhdysletkun juuresta. Ajoin tankin lähes tyhjilleen, putsasin pellille ja laitoin tankin paikkaukseen tarkoitettua epoksia jota sai aivan tavaratalosta. Ei ole vuotanut ja reilun vuoden ollut.
          • jamizetti
            • 84
            • lahti
            kiitos ja kumarrus!! huomenna sitten tankin vaihtoon.
            • Bambu
              • Sep 2007
              • 282
              • Kuusankoski
              Tankki vuotaa mullakin, tarkkaa tietoa että mistä ei ole, mutta tankin yläpuolelta näyttää bensaa tulevan...voisikohan olla juuri tuo täyttöputken liitos :think
              Näkeekö sen täyttöputken liitoksen helposti kun nostaa auton ylös?
              Ja sitten tanki irroittamisesta, niin onko se täyttöputki millä kiinni tankissa ja onko se yhtä putkea sinne kylkeen/luukulle asti?
              • E30 lover
                • May 2013
                • 2
                • Äänekoski
                mahtuuko tankki tuleen pois sieltä ettei tarvii takakelkkaa irrottaa? :think
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1311
                  • Nousiainen
                  Mahtuu.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    Täyttöletkun liitäntäpaikka tankin kyljessä on tyypillinen vuotokohta. Se on tankin takareunassa, oikeassa laidassa tankin vaakasauman yläpuolella. Todennäkösen vuotokohdan näet, kun tunkkaat auton ylös. Itse täyttöletkun liitäntä jää vähän piiloon taka-akselipalkin yläpuolelle, mutta jos se tiputtaa sieltä, niin se näkyy kyllä tankin kyljestäkin valumajälkinä. Ei ole yhtä puuta luukulta asti. Luukulta lähtee täyttöputki, joka kaartaa tankille. Tankin ja täyttöputken välissä on n. 30 senttiä pitkä muotoiltu letku.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #25
                      Mulla vuotaa kesäautosta tankki ja en jaksa enää kikkailla vaan vaihdan uuden tankin. Motonetissä 189e, KL-varaosilla 224e. Kysymys: puuttuuko näistä molemmista yhdysputki? Se kun maksaa ilmeisesti jonkun 60 euroa.
                      E39 ja E91
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #26
                        Aika kallis on putken pätkä. Soittamallahan se selviää onko sitä siinä ja kai siihen helposti tekee tai teettää jossain hydrauli liikkeessä sen putken.
                        • KondomDuck
                          • Sep 2008
                          • 1013
                          • Kirkkonummi
                          #27
                          Ostin kesällä KL-varaosilta uuden tankin ja puuttui yhdysputki. Eiköhän siis tuosta motonetin tankistakin puutu. Putsasin ja käytin vanhaa - sehän on jotain melko paksua kupariputkea.
                          • smpovers
                            • 2372
                            • Tammela
                            #28
                            Joo motonetin tankistakin puuttui. Se putki on ainakin vesijohtoputkea ohuempaa. Vääntyy melko helposti jos ruostunut kiinni..
                            Lämmöllä saa irti, mutta siinä tietysti omat riskinsä kun bensatankista kyse...
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #29
                              Vanha vastaus, mutta kiitti näistä. Googlettelin ja tuli oma kysymys vastaan Laitoin juuri ostoskoriin motonetin tankin. Pitää katsoa se vanha putki onko mihinkään. Tosi ryöttäisen näköinen ainakin oli. Kuningasjuttu olis teettää niitä jokunen hydrauliikkaliikkeessä arvon E30 harrastajakollegoillekin. Kenelläkään tarvetta?
                              E39 ja E91
                                #30
                                http://www.schmiedmann.fi/16%2011%20...numerolla.aspx huh huh
