E30 316 ei lähe käyntii!
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    jees eli vaihdoin nokan + venttiilivarren kumit + kansipahvin = räkii ja paukkuu
    ei lähe käyntii eikä ees lupaa! kaasarista tulee bensapöllähdys vähän välii kun sytkän kanssa pelaa tai sitten paukkuu putkessa mut ei pienintäkää lupausta.. välillä antaa kaasarista ihan kunnon liekin! kyseessä e30 316 1.8 kaasari samanlaisesta pulkasta otin nokan joten ei pitäis olla eroja.. nyt kun jälkeenpäin tuli tutkittua niin tässä autossa mistä otin sen nokan sattu lukemaan tyyppikilvessä "alpina" vertasin nokkii tottakai ennen vaihtoo eikä näkyny mitään hurjia eroja ? samanlaisii ongelmii jollain muullakin?
    Last edited by Leka; 30-10-2009, 20:50. Reason: Katellaas niitä otsikoita vähän...
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    jako sekasin.. todennäköisesti nokka pari hammasta edellä
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      ei pysty ymmärtää.. kun ratasta ei oo otettu ketjulta pois ollenkaan.. + kone oli yläkuolo kohassa koko ajan.. ja ratas ei mee kun yhessä asennossa nokalle? :think
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        Ja venttiilin välykset on varmasti kohdallaan? Miltä tulpat näyttää?
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          Oothan kattonu että tulpanjohdot on oikeilla paikoillaan. Joskus niinkin yksinkertainen asia kun sytytysjärjestys voi kokeneeltakin mennä sekaisin. Nimim. "vikaa etsinyt"
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            +1.... Ja tarkista että KUMMASTAKIN päästä tulpanjohdot on oikeassa järjestyksessä.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • peto2
              • 8294
              jakopää on rakenteeltaan sellainen että vaikka ketju olisi nippusiteellä kiinni nokkapyörässä mutta muuten löysänä niin kampuran rattaalta hyppää äärettömän helposti.. kokemusta on m30 kohdalta juuri samasta asiasta, ketju oli sidottu nokkapyörään mutta silti meni jako pieleen.. aivan sama reaktio, ampu putkeen ja imusarjaan mutta ei käynyt lainkaan..
              • alaska
                • Aug 2009
                • 595
                • PKS
                en pysty ymmärtää kun konetta ei oo pyöritetty yhtään.. ??? ja kun yläkuolo merkki oli varmasti oikein sillon kun kasasin värkin.. ja ratas kun ei mee kun yhessä asennossa siihen nokkaan?
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  uppia
                  • JJT
                    • 6694
                    Sytty siellä päinkään? m10 saa tuon jakajan vaikka miten päin sinne.
                    Laita nyt ne ykk merkit kohdalleen, ja kato osoittaako pyöriä jakajan rungossa kannen alla olevaan merkkiin? Tuosta pitäis lähtee 1 pytyn tulpan johto ja siitä eteenpäin kiertosuuntaan -3-4-2-
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • jokinen
                      • Aug 2009
                      • 5
                      • Virrat
                      varmasti ketju hypänny sieltä alapäästä. se kyllä hyppää niin helposti että ei ees huomaa.
                      • alaska
                        • Aug 2009
                        • 595
                        • PKS
                        ongelma selvitetty!
                        yksin kun yritin virranjakajaa pyöritellä ja startata eihän siitä tullu kun sanomista tunnin verran pyörittelin eikä mitään elon merkkejä! Otin yhen tytön mukaan kun tiesin et sille sopii toi kapula kätee ja pistin sen pyörittelee jakajaa ite menin starttaa nii kaboom! Se toimi
                        • Terno
                          Ihan uteliaisuudestani kysyn että miten oikeasti olette saaneet m10/m30 ketjun hyppäämään, omista romuista on vähän väliä ollut kannet pois ja joka kerta on nokkapyörä+hihna nykästy kasaan nipparilla ja sivulle makoilemaan, ja kertakaan ei ole ollut ongelmia. En siis epäile, vaan ihmettelen.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            :think
                            • Oldshoes
                              • Nov 2009
                              • 70
                              Mopolla on halvempi ajaa.
                              Das Plastikwerk e36 316i -92
                              ex. Muutama e30, e28 ja e34
