e30 320i purkaa akkua!!!
  • Zetz
    • 3236
    elikkä ongelmaksi ilmaantui että e30 purkaa akkua ja melkoisen nopeasti, mistä lähden etsimään vikaa.. kokeillut hommat on jo että sulakkeet 1 kerrallaan otettu irti ja katsottu loppuuko purkaminen, ei löytyny vikaa, samat releille, ei löytynyt vikaa, myös laturista irroitin piuhan, mutta edelleen purkaa? akku ei itsekseen pura, sekin tuli tarkastettua. eli, mistä helvetistä se tuota virtaa purkaa? soittimen piuhojen irroituskaan ei vaikuttanut tähän ongelmaan, samoin kun ei vahvistimenkaan piuhojen irroitus. jotain normaaleja paikkoja mistä purkaisi? virtalukolta? kaikki neuvot ja vinkit on tervetulleita miten saan tuon purkamisen loppumaan.
    edit: niin ja kokeilin jo searchia, en löytänyt. jos jollakin o antaa vaikka linkki mistä sama ongelma löytyisi jossa on ratkaisu, sekin helpottaa
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Uskoisin että akku on tullut matkansa päähän. Vaihda akku.
    • Zetz
      • 3236
      tuossa taisikin jo lukea että akku ei pura. eli vikaa pitää etsiä toisaalta.
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      • JJT
        • 6694
        Onko autossa mitään jälkiasenteista keskuslukitusta/hälyä?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Betrunken
          • May 2007
          • 458
          Mittasit samalla yleismittarilla akusta ampereita kuin otit sulakkeita pois?
          Itselläni kylläkin corollan kanssa aikanaan(oli sellainen peltoauto) jonka ostettuamme teki sellaista että yössä akku meni tyhjäksi. Vaikka ostimme uudenkin akun niin sama homma mutta syyliseksi paljastui mankkaan tulevat johdot jotka ottivat runkoon kiinni ja näin kulutti virtaa aika nopeaan tahtiin.
          Citroen ZX "Sacrebleu" edition
          EX:
          -Bmw E28 518i
          -Saab 9000
          -Lada 2105
          Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
          • Zetz
            • 3236
            ei ole mitään jälkiasennettua.
            kyllä, samalla mittasin, purkaminen ei loppunut vaikka otin soittimelta virtapiuhat pois (tulevat siis suoraan akulta) otin akunkengästä piuhat irti, edelleen purkaa virtaa.
            rupeaa olemaan ideat jo lopussa pitää varmaan ruveta piuha kerrallaan mittaamaan että mistä purkaa.
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            • jake2710
              • 828
              takaluukun valo
              • Zetz
                • 3236
                Originally posted by jake2710 View Post
                takaluukun valo
                helppo tarkistus, ei ole valoa....
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                • Jope86
                  • Jun 2007
                  • 97
                  • Imatra
                  monta amppeeria se purkaa?? kokeilitko ottaa laturilta sen paksun johdon irti vai pelkän herätteen?
                  _____________________________________________
                  E34 M5
                  ex: E36 325 Coupe M-Sport
                  ex: E34 535 iA
                  ex: E30 318i Touring
                  ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
                  ex: E34 535
                  ex: E34 520 mosselmann turbo
                  ex: E30 320 Taxi
                  ex: E30 316i
                  • Zetz
                    • 3236
                    kaikki piuhat otin irti. en muista paljon purki, mutta vika löytyi. ratin alla olevasta liittimesta joku tehnyt hienosti ryöstön johonkin (siis roikkui piuha yksinään ja otti maihin) piuha pois, ja purkaminen lopui.
                    huomenna katsellaan tarkemmin vieläkö tuolta jotakin helvetin hienoja patentteja löytyy ja poistetaan tuollaiset saatanan viritykset.
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    • jazma
                      • 1115
                      Mulla teki samaa ja hanskalokeron valo paljastui syylliseksi. Kun otti sulakkeen irti, josta ko. valo saa virtansa, niin heti tippui virran kulutus normaaliksi yleismittarin mukaan. Siitä lähtien polttimo ei ole ollut paikallaan. Laiskuuttani en ole vielä selvittänyt, että miksi se kulutti virtaa. Syy lienee katkaisijassa.
                      e30 318i
                      • Zetz
                        • 3236
                        tai sitten 20v vanha piuhankuori on sanonut sopimuksensa irti ja räiskii maihin ainakin tuon olen itse huomannut viaksi muissa saman merkin edustajissa mitä minulla ollut, että piuhat on hyvä tarkastaa, pieni virtakato vielä on autossa, joten ruvetaan tutkailemaan mistä se johtuu. eli ei kadonnut kokonaan virran kulutus vieläkään prkl
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        • Zetz
                          • 3236
                          jahas. nyt löyty sitten tuo pienikin virran purkaminen. se on sulakkeen 21 takana, mihin kaikkeen tuo sulake vaikuttaa? muuhun kun kelloon, hanskalokeronvaloon, takakontinvaloon ja sisävaloihin? takakontissa ei siis valoa ole ollenkaan kuten ei hanskalokerossakaan. ja ne piuhat onkin jo tarkastettu. samat hommat sisävaloille ja kellolle. jostakin siis ottaa edelleen maihin, mutta mistä? paljoa ei pura, mutta liikaa silti. kertokaas joku tietäinen mulle se..
                          e30 318i -88 löytyi tällainen, eroaako -87 320i?
                          01. 7,5 vkv k3
                          02. 7,5 okv k3
                          03. 15 lisätuuletin k1
                          04. 15 vilkut
                          05. 30 pissit k10
                          06. 7,5 jarruvalo
                          07. 15 torvi k2
                          08. 30 takalasi
                          09. 15 kaasari
                          10. 7,5 mittarit
                          11. 7,5 bensapumppu
                          12. 7,5 radio, mittarit
                          13. 7,5 vlv k4
                          14. 7,5 olv k4
                          15. 7,5 takasumu k4
                          16. 15 istuin k5
                          17. 30 ikkunat k5
                          18. 30 lisätuuletin k6
                          19. 7,5 peili,lämmitys k7
                          20. 30 ll puhallin k7
                          21. 7,5 sisävalo,kello <-- tuon sulakkeen takaa minulla purkaa, mutta mitä kaikkea muuta tuohon kuuluu??
                          22. 7,5 v tv parkki
                          23. 7,5 o tv parkki, kilpi, mittarivalo
                          24. 15 hätävilkku
                          25. 30 --
                          26. 30 --
                          27. 30 keskuslukko
                          28. 30 sytytin
                          29. 7,5 v sumu k8
                          30. 7,5 o sumu k8
                          e87 116i Japanrot
                          ja näillä kesällä:
                            • 16737
                            01. 7,5 vkv k3
                            02. 7,5 okv k3
                            04. 15 vilkut
                            05. 30 pissit k10
                            06. 7,5 jarruvalo
                            07. 15 torvi k2
                            08. 30 takalasi
                            09. 15 kaasari
                            10. 7,5 mittarit
                            11. 7,5 bensapumppu
                            13. 7,5 vlv k4
                            14. 7,5 olv k4
                            15. 7,5 takasumu k4
                            16. 15 istuin k5
                            17. 30 ikkunat k5
                            22. 7,5 v tv parkki
                            24. 15 hätävilkku
                            25. 30 --
                            26. 30 --
                            27. 30 keskuslukko
                            28. 30 sytytin
                            29. 7,5 v sumu k8
                            30. 7,5 o sumu k8
                            -83 323i kirja kertoo sulake 21:
                            sisä- hanskalokeron- kontinvalo, käsilamppu (se ladattava hanskalootassa)kello, radio, pienoistietokone (obc)
                            radio myös 12 ja obc 10
                            Samat sulakkeet näyttää olevan mitä listaa kattelen, myös amp. pääsääntöisesti samat.
                            Auttaako ongelmassa on taasen eri juttu
                            • Zetz
                              • 3236
                              :/ ei pura mistään noista, mitä olen tarkastellut, eli siellä ottaa joku piuha maihin jostakin nyt. se, että mikäpiha se on, on taas arvoitus, eli, sulake pois, ja olkoonsa nuo pimeänä, voi tietysti olla että tuo soittimen alkuperäinen piuha räimii jostakin, mutta ei mitään hajuakaan että missähän se piuha nyt majailee. eipä noilla sisävaloilla yms valoilla ole mulle mitään käyttöä. no mutta. koitan vielä jossakin vaihessa mennä pohtimaan tuota mysteeriä ja ilmoittelen jos löytdän mikähän siellä mahtaa olla.
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
