e30 320i purkaa akkua!!!
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Zetz View Post
    :/ ei pura mistään noista, mitä olen tarkastellut, eli siellä ottaa joku piuha maihin jostakin nyt. se, että mikäpiha se on, on taas arvoitus, eli, sulake pois, ja olkoonsa nuo pimeänä, voi tietysti olla että tuo soittimen alkuperäinen piuha räimii jostakin, mutta ei mitään hajuakaan että missähän se piuha nyt majailee. eipä noilla sisävaloilla yms valoilla ole mulle mitään käyttöä. no mutta. koitan vielä jossakin vaihessa mennä pohtimaan tuota mysteeriä ja ilmoittelen jos löytdän mikähän siellä mahtaa olla.
    Kuskin jalkatilassa on iso pistoke, josta lähtee radion yms. vehkeiden johdot, ne liittimet nyt kannattaa katella ainakin.
    Myös check controlin joku toiminto? sulakkeen 21 takana.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Zetz
      • 3236
      olettaisin että check control tarkottaa check panelia, kun siitä ainakin katos virrat kun otin tuon sulakkeen pois
      pähkäillään pähkäillään.. kyllähän sieltä jotakin on löydyttävä.
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • Zetz
        • 3236
        sen verran vikaa saatu paikallistettua että ilmeisesti jonkun piuhan maakosketus on sulakerasian ja ratin alla olevan pistokkeen välissä, mistäs vitusta mie noita piuhoja rupean sitten tutkimaan. (ja ennenkaikkea miten?)
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        • JJT
          • 6694
          Onhan tulipellin läpivientikumi ehjä? Ettei oo pellinreuna hangannu jotain johtoa?
          Myyn:
          • Zetz
            • 3236
            pitääpä muuten tarkistaa ei tullut moinen itselläni mieleenkään. muut piuhat kyllä tarkastettu mutta ei läpivientiä noo ei sitä opi ellei harjoittele
            hyvä jippi muuten tuossa sulakerasian tarkastuksessa jos ottaa virta jossakin maihin, tat akunkengästä irti tuon sulakerasialle menevän virtapiuhan, laitat sen piuhan ja akun + navan väliin pienen lampun, jos se lamppu palaa saa joku piuha maita, jos ei pala, on siellä kaikki ok. jos siis saa maita, niin antaa lampun palaa ja nyppimään 1 sulake kerrallaan pois, ja silloin kun lamppu sammuu niin sen sulakkeen takana on maihin ottava piuha
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            • Smiik
              • Apr 2012
              • 18
              Ikivanhan topicin nostoa tähän. Tuliks tähän koskaan selvyyttä? Mulla on tasan sama vika. Akku ei pura ittekseen ja millään sulakkeen nyppimisellä ei ole isompaa vaikutusta.Ainoastaan juuri tuo sulake 21 pudottaa normaalin verran virrankulutusta(kello,sisävalo). Tätä olen jo kohta kolmatta viikkoa mittaillu ja ettiny. Virtalukon pohjasta en uskoisi olevan kyse, koska liittimen kun irroittaa niin ei mitään vaikutusta.
              E30 318i -88
              • Luomuhappo
                • Jan 2012
                • 115
                mullaki purkaa akkua jonkun verran voisko olla mittaristossa jotain häikkää?
                ex 318i e30
                ex 530i V8 e34
                ex 316i e30 bavaria
                ex Herrasmies 520i e39
                ex Herrasmies 535i man e39
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  Montako sataa mA akkua purkaantuu?
                  • Smiik
                    • Apr 2012
                    • 18
                    Puolta amppeerii näyttää virrankulutus, eli 500mA. Soitin menee päälle ja pois virtalukosta kääntämällä,subia ei ole edes enää kytketty. Mikään polttimo ei jää palamaan. Täytyy kai noit johdotuksia rupee käymään läpi kunnol.
                    E: Ja avain lähtee näköjään misä asennossa vaan pois virtalukosta.
                    E30 318i -88
