e30 M20B20 Kone Kolisee! Apuja
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Näin ikävästi pääsi käymään Eli homma alkoi siitä kun suoralla tiellä polkasin reippaalla lumella ykkösellä U-käännöksen. Kierrokset kävivät lähellä punarajaa silmänräpäyksen verran, mutta ei mennyt rajottimelle asti.
    Sen jälkee perinteisen säksätyksen ääni tuntui jotenki vähä kovenevan ja kaasua painettaessa tehot olivat hiukan hukassa ja kone ikäänkuin tärisi enemmän.
    Päätin sitten ajella nopeasti kotia. Moottoritiellä koitin ajaa mahdollisimman rauhassa n 70km/h vauhtia, mutta 5 vaihteella ei ollu potkua viedä autoa eteenpäin joten täytyi ajaa 4 vaihteella. Yht äkkiä kone rupesi kilkattaa ja tehot laski vielä enemmän. Kilkatus oli tosi terävän ja kovan kuuloista.
    Siinä vaiheessa oli matkaa kotia niin vähä että päätin nitkutella pihaan asti. Matkan ajan kone kilkatti varsin ikävästi, mutta ei siitä enään muuttunut.
    Eli kone käy siis melko hyvin, tyhjäkäynti tuntui vähä laskevan ja tärisytti autoa, auto liikkuu yms. nesteet ovat tallella eikä mistää tullut mitään käryä.
    Onkohan tässä kansiremppa edessa
    Kilsoja mittarin mukaan 290tkm eikä käsittääkseni kone remppaa ole tehty aikaisempien omistajien toimesta.
    EDIT: Mainitaan vielä, että kone oli lämmin U-käännöstä tehdessä eli en ole polettanut kylmää konetta.
    BMW 325i Cabriolet -90
  • JJT
    • 6694
    Veikataan keinu poikki? Venttiilikoppa auki ja katselemaan.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Minä veikkaan viitos pytyn imuventtiilin keinuvipua.
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Nyt kun on pimeetä niin en tuota tarkkaan pääse tutkimaan niin kysytäänpä, että jos siellä on joku keinu poikki niin varmaan kannattaa kaikki keinut vaihtaa ja mitä muuta? Paljonkohan lystille kaikenkaikkiaan tulee hintaa osinaan ja töineen? Omat auton räpläys tilat ovat kerrostalon parkkipaikka niin voi olla vähän hiljasta itse tekemisessä :/ eikä luultavastti taitokaan tässä vaiheessa riitä. Painajaisia odotellessa opiskelijan 80e/kk tuloilla.
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Kulunut nokka-akseli tahtoo särkiä keinun.
          Tosin kyllä keinut ovat jo hieman väsyneetkin.
          On noita yksitäisiäkin keinuja vaihdettu. Joten menee niinkin ja jos on tiukkaa rahasta nyt.
          Paremman remontin kun tekee niin kannattaa monesti uusia nokkakin.
          Mutta katso nyt ensin mikä siinä on.
          Kannattaa aloittaa venttiili kopan irroituksella niin näkee onko tosiaan keinu poikki.
          Tässä nyt oletetaan, että kolina kuuluu yläkerrasta ja auto käy viidellä.
          Toivottavasti ei ole alakerran laakerit. Tai männät, tai tai.
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Jep, täytyy palata astialle huomenissa valosan aikaan.
            • JJT
              • 6694
              Jos siellä tosiaan on keinut kappaleina ja loppuun kuluneet, niin multa vois löytyä asevelihintaan ok kuntoiset tilalle. Tosin silloin nokkakin on jo melko varmasti loppu. Katon löytyykö noita, jos löytyy niin rahtikuluilla lähtee.
              Myyn:
              • Zetz
                • 3236
                postataas samaan, mulla kannesta kuuluu kova "rolina" ei ole keinuja poikki, juuri katois, eli kun käynnistää auton, niin kuuluu normaali säksätys, mutta hetken käynnissä ollessa ääni kovenee ja rolisee todella kovaa, kaikki siis kunnossa itselläniki, mutta tuo ääni on kova. onko mahdollista että kun säädin venttiilit, oli lämpöä +10c, ja nyt auto seisonut vajaan kuukauden että ei ole edes käynnistetty ja -20c pakkasta, niin venttiilien välykset olisi kasvaneet niin että aiheuttaa tuon ääne. en uskaltanut lämpöiseksi käyttää.
                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                näillä mennään talvella:
                e39 523ia arctic silver
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                e30 328i *Rot m50b28
                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                • mulletti
                  • 2587
                  • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                  Katteles mitä sieltä koneesta särky, tod.näk. just Luntin veikkaama vitospytyn imupuolen keinu (joskus saattanu omastakin kosahtaa ). Mulla on jotain koneen osia jääny ylimääräseks ja sopuhintaan sais. Ja kaljapalkalla lähen mielellään aina auttelee...
                  E28 - E30
                  HUNAJATA HUNAJATA
                  • Dew
                    • Aug 2009
                    • 272
                    Hyvä että auttajia löytyy! Kiitti! Itse kun en niin paljoa noita vielä ole kerennyt roplaamaan. Ilmottelen huomenna lisää kun saan tuon kopan auki.
                    • ChilileipÄ
                      • 2013
                      • jyväskylä
                      myy mulle koko kosla ni ei tarvii miettii et mikä on rikki
                      F11 530D M-Sport ’11
                      E39 525iA touring M-Sport '02
                      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                      • Dew
                        • Aug 2009
                        • 272
                        Ei hätäillä vielä niin mukava auto, että ois kiva saada kuntoon.
                        • Dew
                          • Aug 2009
                          • 272
                          Noniin venttiilikoppa avattu ja käsittääkseni kolmos ja kutos pytyn pakopuolen keinut poikki? (pakosarjanpuolella venttiilikoppaa). Eli ainakin 2 keinua pitäisi uusia. Voikos tuossa olla jotakin muuta mennyt rikki kun pari km jouduin ajaa kun kone kilkatti?
                          • -Jarno-
                            • 1140
                            • Salo
                            Ei välttämättä. Mäkin ajoin melkein 40km kun 5pytyn imupuolen keinuvipu nasahti poikki
                            Mullakin on 2kpl m20 nokka-akseleita nurkissa sekä 23½ keinuvipua, eli jos muilta ei löydy niin multakin saa ilmatteeks kyllä.
                            • Dew
                              • Aug 2009
                              • 272
                              Hyvä homma! Pitää viel Mulletilta kysellä kun asuisi samalla paikkakunnallakin.
