E30 alatukivarsi
  • Viirus
    • Jun 2007
    • 135
    E30 alatukivarsi
    Tuli katsastuksesta hylsy, kuskinpuolelta alapallo väljä. Koko tukivarsi uusittu viime katsastukseen ja nyt jo alapallo pskana n.20tkm ajettuna! No joka tapauksessa uusiks menee taas koko tukivarsi joten kumpi on tuo kuskin puoleinen, vasen vai oikea? Ja tarvitaanko erikoistyökaluja vaihtoon? Pallonivelien ulosvetäjä löytyy samoin pulttikoneet yms "normaalit" vermeet.
    Ei oo pemaria enää...
  • aaltm75
    • Feb 2008
    • 89
    Riippuu siitä kummallapuolella sulla on ohjaus.:think
    • Viirus
      • Jun 2007
      • 135
      Vasemmalla...
      • aaltm75
        • Feb 2008
        • 89
        No sit se on vasen, eikä tarvi mitään erikoistyökaluja.
        • JJT
          • 6694
          Sitten jos ostat halvan tarviketukivarren niin kannattaa katella nivelet onko niissä rasvaa ja lisätä jos tarvii. Voi kestää vähän kauemmin.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Rocla
            • 7692
            Yleisesti käytetty tapa on istua autoon kuljettajan paikalle ja sitten nimetä oikea ja vasen.
            Kuten liikenteessäkin, oikeanpuoleinen liikennehän meillä on, vaikka vastaantulijat ajavatkin vasenta kaistaa, eiks ookkin outoa?
            Puhumattakaan siitä, että pyörivätkö auton renkaat myötä- vai vastapäivään jos ajetaan eteenpäin?
            Olli.
              • 16698
              Riippuu katsotaanko autoa vasemmalta vai oikealta, jaa mutta mites esim. englannissa... ? Tosin jos kuskin paikka on siellä oikealla niin onkos se edestä vai takaa katsottuna, päällä seisten näyttää päinvastaiselta ja vuorovesi + tähtien asento saattanee lähempänä päiväntasaajaa olla merkittävämässä asemassa :think
              • Veltsu
                • Apr 2005
                • 886
                • Varkaus
                Ite oon aina vaihtanu vaan pelkän alapallon. Motonetissä 13,80€.
                • Viirus
                  • Jun 2007
                  • 135
                  Tilasin jo tuon aamulla
                  Tuliko sittenkään oikea osa??
                  • marko84
                    • Oct 2008
                    • 1489
                    • Pori
                    just omaan e30:n vaihdoin pelkän pallon ja oli sit hieman tiukassa... ekaks 2 tuntia koitin hakata kaikenlaisilla vasaroilla,moskilla,nuijilla jne eikä hievahtanutkaan, crc + kaikenlaisia muita irrotus öljyjä käytin mut ei mitään tehoa, no sit vaa rälläkällä pallonivelestä tappiosa irti ni pääs lyömään paremmin, mut ei apua, seuraavaksi porasin pallon reunaan 13mm läpireiän + lisää lekaa ni itse pallo tipahti lattialle, mut holkki jäi vielä tukivarteen, holkin hakkaamista + crc:tä , mut ei irtoa , no puukkosahalla sit holkki halki jonka jälkeen irtosi... uuskaan ei paikalleen ihan itsestään mennyt. Ei se ikinä ennen näin vaikeaa oo ollut ,mut nyt oli
                    Nii ja jos sulla on älyttömän matala auto ni se syö kyllä just noita palloniveliä.
                    Tappi katkaistu + reikä porattu
                    Reikä
                    Pallo irti
                    Puukkosahaa...
                    Vanha pallonivel
                    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
                    • Viirus
                      • Jun 2007
                      • 135
                      Originally posted by marko84 View Post
                      just omaan e30:n vaihdoin pelkän pallon ja oli sit hieman tiukassa... ekaks 2 tuntia koitin hakata kaikenlaisilla vasaroilla,moskilla,nuijilla jne eikä hievahtanutkaan, crc + kaikenlaisia muita irrotus öljyjä käytin mut ei mitään tehoa, no sit vaa rälläkällä pallonivelestä tappiosa irti ni pääs lyömään paremmin, mut ei apua, seuraavaksi porasin pallon reunaan 13mm läpireiän + lisää lekaa ni itse pallo tipahti lattialle, mut holkki jäi vielä tukivarteen, holkin hakkaamista + crc:tä , mut ei irtoa , no puukkosahalla sit holkki halki jonka jälkeen irtosi... uuskaan ei paikalleen ihan itsestään mennyt. Ei se ikinä ennen näin vaikeaa ollut mut nyt oli
                      Kuvat ei näy...
                      • M325i
                        • 1531
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Tuossa nyt ei kyllä ole enää minkäänlaista järkeä mielestäni
                        Kunnon prässillä irto tukivarteen muutaman minuutin homma. Olen vaihtanut noita useita kappaleita. Ei kannata oikein kauaa nähdä vaivaa kun noita prässejä löytyy joka konepajasta/korjaamosta.
                        On myös olemassa paineilmalla toimivia jolla saa autoon päin vaihdettua.
                        Ostakaa saksalaisia moog/trw palloniveliä,ei italialaiset kestä. Ei ole merkittävästi kalliimpia nuo kunnollisetkaan jos ei malta marmorilta ostaa uutta tukivartta.
                        Huomatkaa myös kun vaihdatte palloniveliä niissä on asennolla merkitystä kuinka asennetaan tukivarteen.
                        E30 ja E46 ///M
                        • marko84
                          • Oct 2008
                          • 1489
                          • Pori
                          Valitettavasti omasta konepajasta/korjaamosta eli autotallista ei löydy paineilmaprässejä enkä usko et kovinmonelta muultakaan. Tukivartta en ottanut irti ku olis tarvinut pakosarjat irroittaa et olis saanu sen 22mm hylsyn/avaimen siihe sisemmän pallonovelen mutteriin, ja toiseksi luultavasti sisempi pusla olisi kärsinyt irrotuksessa niin et sen olis sit saanu vaihtaa samalla,niinpä päätin sit irroittaa paikanpäällä. olen kyllä itsekin vaihtanut useita kappaleita, mut jotku ny vaa on pirun piukassa...
                          • Rocla
                            • 7692
                            luultavasti sisempi pusla olisi kärsinyt irrotuksessa ...
                            miten meinasit sen irroittaa?
                            Olli.
                            • GOOFY
                              • 4139
                              itelle tein tommosen prässin 5 tonnin tunkilla. hintaa tulee kaikkiaan jotain 30e. tollahan saa ulommaisen nivelen vaihdettua vaikka tukivarsi on autossa paikallaan mutta ainahan se on helpompi kun se olisi irti kokonaan. hylsyt toimivat hyvin prässäys holkkeina ja ainahan jostain romu kasoista löytyy sopivaa paksu seinämäistä putkea ja muuta vastaavaa...
                              E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
