e21 315 moottorin vaihto m20b20?
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Eli autona e21 315 -83 ja koneena m10b18 tällähetkellä..
    Joten kysymys kuuluukin mitä kaikkea pitää vaihtaa ja mistä, että saa leimattua kyseisellä tekniikalla?
    m20b20 kone nyt varmasti käy e30:pisestä? koneen korvat eri luultavasti. Mitenkäs sähköjen laita? koneen sähköt tuskin menevät korin sähköihin suoraan?
    Etupalkki pitää vaihtaa?
    Tähän kysymykseen jos saisi vastauksia, ennen kuin alan bmw fansista selailemaan kaikki alustan eroavaisuuksia läpi..
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    OT : Miksi ihmeessä tekisit sellaista?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Kapanos
      • 1396
      Lisäpiristyksen toivosta ja tallissa pyörii nurkassa parikin m20b20 konetta.. Onko se muka "huono" idea?
      Edit:
      Ja miksi ei? kuitenkin kyseisiä koneen vaihtoja tehty + ei mitenkään mahdoton
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Etupalkin lisäksi menee vaihtoon, koneenkorvat (pitää olla E21:n 6-koneisen korvat), vaihdelaatikko, takavakaaja pitää asentaa, bensan paluulinja pitää asentaa, tankinanturin vaihto ruiskumalliseen, ruiskumallin bensapumppu pitää asentaa. Koneen sähköt on aika helppo nakki osaavalle. Jos oikein tarkkoja ollaan, niin myös etutolpat pitäisi vaihtaa, sillä 320/6:ssa on pikku tolppa, mutta iso laakeri, kun taas 315:ssa on pieni tolppa ja pieni laakeri. Jarrut on samat, eli ne ei vaadi muutoksia.
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          Ei riitä,jos kone on e30:stä. 320/6 alustalla tehoraja 122 hv.
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Tottahan tuo. Jos vaihdettava moottori on vanhempi 125hv L-jet, niin vaatisi E21 320i:n alustan. Jos taas uudempi 129hv L-jet, tai motronic-kone, niin vaatisi 323i:n alustan.
            • Kapanos
              • 1396
              shelvä, mitenkäs ulkoisesti vanhempi ja uudempi L-jetti eroaa toisistaan? Tallissa makaa uudempia L-jettejä 2kpl :think
              Ja vaihdelaatikko? eli 240 getrakki varmaan menee, mutta ei löydy mittarin vaijerille vain paikkaa?
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Edit:
                Juu juu.
                Jos on tallin nurkassa niin eikun vaan. Aattelin että jos "tyhjältä pöydältä" lähtee miettimään kattilaa e21:en niin silloin ykkosvaihtoehto olisi mielestäni m10b20 , silloin muutoskatsasuskin on käytännössä vapaaehtoista ja varmasti saa työmäärään nähden yhtä ripeän kuin m20b20:llä..
                Ei mulla muuta
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Kapanos
                  • 1396
                  Mites kardaani? alkupätkä?
                  Laatikosta pitää ilmeisesti löytyä vaijerille paikka, m10 koneen perästä ei laatikko ilmeisesti käy ?
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  • Kapanos
                    • 1396
                    320i 6-cyl e21 autosta ottaa koneen johtosarjan niin luultavasti menee plug and play toiseen e21 koriin kiinni?
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      Mistäs ajattelit tuollaisen auton löytää? Ainakaan Bmw ei ole sellaista tehnyt.
                      320i -77
                      • Kapanos
                        • 1396
                        Jätetään se i pois
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
