E30 virrat häviää kesken ajon
  • kölbertti
    • 45
    • vieremä
    Elikkä mulla on tommonen e30 1,6l ruuta bemu ja semmosta paskaa tekee et häviää yhenäkkiä virrat ja sit kun käyttää kiekat rajottimessa kaikki rupeaa pelamaan normaalisti et mistä vois vikaa ettiä ku laturin jo vaihoin eikä siellä näkyny mitään ihmeitä johdoissa eikä muuallakaan
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    tarkista pääsulake,voi siinä tietysti olla hiiletkin loppu laturista.osa nro.19 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ual_parts_80a/
    tossa on kuvia minkälaisessa boksissa sen sulakkeen pitäisi olla.
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      Itsellä joskus saman aiheutti niinkin ongelmallinen vika kuin löysä akunkenkä...
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • alaska
        • Aug 2009
        • 595
        • PKS
        mullekki tulis just mieleen joku maadotus vika yms.. ?
        Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
        • kölbertti
          • 45
          • vieremä
          akunkengät on kiinni ja onkos toi pääsulake siellä konehuoneessa siinä sulakepesällä?? Elikkä tarkennan vielä senverran et virrat ei kokonaan häviä vaan akkuloppuu ja sit ku painasee kiekat tappiin nii kaikki pelaa taas tai ainakin luulen et akku loppuu koska valot himmenee soitin sammuu ja puhallin hiljenee
          • JJT
            • 6694
            Moottorin maadoituskaapeli(t) kunnossa?
            e30 325i:ssä himmeni valot ja pelit vaan vasemmalle kääntyessä tyhjäkäynnillä, syynä oli kaapelikengän alle kertynyt lika. Pulttikin oli kireällä, puhdistus auttoi.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • mopo75
              • Nov 2009
              • 34
              • HML
              Samoilla linjoilla + katso miinuskaapelin kiinnitys koriin eli missä kunnossa. Akulla kaikki voi olla hyvin mut katso koriin johtava pää.
              • kölbertti
                • 45
                • vieremä
                jooh ongelmat senkun jatkuu aamulla lähti käyntiin mutta sit loppu virta ja nyt ei pysy kuin kaapelien avulla käynnissä et oiskohan mahollista et akku ois sanonu sopimuksen irti???
                • bmwpowerman
                  • 190
                  • Lestijärvi
                  mulla teki samanmoista temppua e36 316i vm.92 ku oli jännitteensäädin/hiilet lopussa laturista senku vaihto niin alko skulaamaan taas just että valot himmes ja kaikki muutkin sähkötoiminnot ja just ku polkas kaasun pohjaan niin taas mentiin jonku matkaa ja taas sama vika viimein ei lähteny enää käyntiin ja ei pysyny just käynnissä ku kaapeleilla
                  e91 320d -05
                  e46 328ci -99
                  e36 316i -92
                  e30 325i -86
                  • kölbertti
                    • 45
                    • vieremä
                    Joo hiilet vaihettu eikä lataa ku vajaa 7V ottaa pattiin prkl..... Eli vika taitaa olla laturissa vai onko vielä jotain muita paikkoja joissa voi vikaa olla????
                    • aripaa
                      • Jun 2006
                      • 520
                      • Kuhmo
                      Ääni laturille!
                      Ext. bmw:t
                      e28 518i -87
                      e34 518i -92
                      e39 540ia sedan 7/98
                      e39 540ia sedan 9/98
                      e39 540ia tour. 12/98
                      E34 525i Touring 7/92
                      Vikakoodien lukua/nollausta.
                      e39 540 ia sedan 7/96
                      • bmwpowerman
                        • 190
                        • Lestijärvi
                        laturista diodisilta menny paskaksi luultavastiuutta laturia kehiin vaan
                        e91 320d -05
                        e46 328ci -99
                        e36 316i -92
                        e30 325i -86
                        • kölbertti
                          • 45
                          • vieremä
                          joo vika selvis mittaristossa varmaanki kylmäjuotos ja sen takija ei akun merkkivalo syty aina ku laittaa virrat päälle...
