e30 perä alhaalla
  • Zanne81
    • May 2008
    • 43
    e30 perä alhaalla
    Kertokaapas mikä on ku tuon oman e30:n perä on koko ajan huomattavasti keulaa alempana? Oli aikaisemmin jotku madallusjouset ja sitten vaihdoin vakiot ja molemmilla on sama ongelma :think. Kyseessä siis 316i 325i tekniikalla...
    Ja searchia on kokeiltu, mutta ei näköjään mulla toimi ollenkaan
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Mitkähän (ja minkähänkuntoiset) iskarit siellä on? Täältä löytyy jostain mitat kaaresta napaan niin ei tarvi silmämitalla arvioida..
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • -TM-
      • Dec 2008
      • 208
      • Nurmes
      onko ne vakiojouset uudet vai käytetyt? veikkaan että käytetyt ja jo parhaat päivänsä nähneet ja väsyneet.
      Edit:ja olikos keulassa vakiojouset vai madallusjouset? nimittäin vakio jousilla jos on niin yleensä keula on aina korkeampi.
      • Nuke
        • Aug 2008
        • 1266
        • Janakkala
        Jos on aivan laho, niin takaiskareiden yläpäät tullut pelleistä läpi kontin puolelle...
        Eikös 4 - ja 6-sylinteristen jouset ole eri paksuisetkin? Sulla tietysti 4-mukisen madallusjouset alla. On ohuempaa tavaraa?
        Tai jousisarjasi on esim. 40/40, jolloin "mopo" keulii varmasti. 60/40 niin alkaa olemaan ryhdissään.
        E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          ja facelifti korinen e30 voi näyttää keulivalta jopa 60/40 sarjallakin...
          F11 530D M-Sport ’11
          E39 525iA touring M-Sport '02
          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
          • Eepo
            • 5389
            Ei vaikuta auton asentoon juuri millään tavalla.
            Eikä keuli tämäkään yhdistelmä.
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
              Sama.
              • Rocla
                • 7692
                No sehän nyt riippuu ihan omasta katsannosta, omasta mielestäni facelifti keulii aina, jos helma on suorassa, eikä laske eteenpäin.
                Kuten e34.
                Olli.
                • Zanne81
                  • May 2008
                  • 43
                  Siis mulla on tuossa uudet 6- sylinterisen vakiojouset edessä ja takana. Lisäksi takana on melko uudet iskarit, mutta etupäässä vanhat.
                  Pitää vissiin laittaa eteen nuo madallusjouset takasin jos ei tuossa perässä ole sitten mitään vikaa :think
                  • Zanne81
                    • May 2008
                    • 43
                    Jos mulla olis ohuemmat jouset alla niin eikös tuon luulis vähentävän keulimista kun on painavampi tuo keula tuolla 6- sylinterisellä koneella?
                    • Nuke
                      • Aug 2008
                      • 1266
                      • Janakkala
                      tarkoitin takajousia.
                      ongelmia tulee varmasti myös silloin jos on eri valmistajan sarjoja sekoitettu...
                      vakiojousilla ja iskareilla yleensä näyttääkin keulivalta.
                      • ChilileipÄ
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        tossa kuva faceliftista missä joku 30tkm ajettu vakio alusta
                        keulii ihan mukavasti
                        • -TM-
                          • Dec 2008
                          • 208
                          • Nurmes
                          No siinäpä se.eteen vaan madallusta kehiin.
